Anzugsdrehmoment Bremsscheibe
Diskutiere Anzugsdrehmoment Bremsscheibe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt jemand das Anzugs Drehmoment für die hintere Bremsscheibe det R 1200 GS ADV. Evtl. auch vorne, wo wir schon beim Thema sind. Danke Euch
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Danke Euch
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
In meinen Büchle steht jetzt für hinten: Erstanzug 12Nm und Endanzug 30Nm
vorne: Erstanzug 12Nm und Endanzug 24Nm
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich verweise auf die Reparaturanleitung :" Jetzt helfe ich mir selbst"! Band 5296, erschienen im Büchli Verlag!
Die Grundlektüre für den technisch interessierten Motorradfahrer und Hobbyschrauber;-)
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo Leute , besten Dank für die schnellen aussagefähigen Info's,
Gerd, was ist denn eine "mikroverkapselte Schraube" ?.
Laut dem Link sollen diese erneuert werden
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Danke nochmal.
Laut dem Link von Gerd sollen neue Schrauben her.
Oder tun es die alten + Loctite mittel fest?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich ersetze die Schrauben nur wenn sie beschädigt oder verrostet sind.
Loctite mittelfest (blau) passt.
Hatte bisher noch nie Probleme mit wiederverwendeten Schrauben.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Du kannst die Alten mit entsprechendem Schraubenkleber benutzen.
Gruß,
maxquer
Natürlich tun es die alten Schrauben auch. Nur verwendet eben BMW die Mikroverkapselten und die sind eben nur einmalig zu gebrauchen. Der Hersteller der Mikroverkapselung ist das zwar etwas anderer Meinung (bis zu 3 mal verwendbar) aber BMW geht (umsatzbewusst) auf "Nr-Sicher".
Meine Schrauben halten seit etlichen Jahren auch ohne jeglichen Kleber, aber das möchte ich nicht als Rat verstanden wissen.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo Leute
danke die 3. Umsatzbewusst und um allen evtl. Sicherheitsrisiken bei falscher Anwendung aus dem Wege zu gehen, schreibt BMW sicherlich die Verwendung ihrer Schrauben incl. Sicherung vor.
Bei ordentlicher Arbeitsweise und vernünftigem Umgang mit Loctite mittelfest sollte die Wirkung gleichwertig sein.
Die Scheibe wird heute Abend gewechselt.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Die Schrauben erwärme ich mit einem Heissluftfön, dann lassen sie sich leicht lösen..
Danach bürste ich den alten Kleber mit einer drahtbürste von der schraube ab. Das Gewinde reinige ich ebenfalls mit einer kleinen bürste. Danach Loctite drauf und wieder reinschrauben
Anzugsdrehmoment Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS
    Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS: Hallo zusammen Seit einiger Zeit wird bei der GS ein anderer Ölfilter verbaut, so sagte man mir, als ich kürzlich beim BMW Händler einen Filter...
  • F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage
    F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage: Hallo Zusammen, hat jemand zufällig die Anzugsdrehmomente der Auspuffanlage (Krümmer bis Endschalldämpfer) für die F900GS? Vielen Dank vorab ✌️...
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Anzugsdrehmoment gesucht
    Anzugsdrehmoment gesucht: Hi und guten Morgen, vielleicht kann mir jemand verraten, welches Anzugsdrehmoment die mit "Orig." abgebildete Schraube benötigt. Ich möchte...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand
    Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand: Salü aus dem Saarland, nach erfolgloser Recherche auch über die Suchfunktion und als ab und an auch Tet und ACT Probierer frage ich die...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand - Ähnliche Themen
