Anzugsdrehmoment ??
Diskutiere Anzugsdrehmoment ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe gestern den Brems-, und Kupplungshebel samt allem was dran hängt (Flüssigkeitsbehälter) etwas tiefer gestellt, damit Unteram - Hand...
sk1
sk1
habe gestern den Brems-, und Kupplungshebel samt allem was dran hängt (Flüssigkeitsbehälter) etwas tiefer gestellt, damit Unteram - Hand besser sitzt.
Jetzt suche ich die ganze Zeit bei Powerboxer nach dem Anziehdrehmoment. Die hintere Schraube war fast gar nicht fest :confused:. Na was soll ich sagen, bei Powerboxer stehen so viele verschiedene Angaben die sich auf Handarmaturen am Lenker beziehen, dass ich nicht genau weiß welche ich jetzt nehmen soll.
Kann mir bitte einer sagen, welchen Drehmoment ich nehmen muss ??
Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
das sind ja schellen oder Klemmfäuste, die brauchen so gut wie gar kein Druck um zu halten.
Bei den Spielzeugschrauben würde ich lieber mit Gefühl anziehen statt
mit einem vermeintlichen Drehmoment wo der Drehmomentschlüssel evtl. 10 % Abweichung vom Endwert aufweißt.
Sollte sich was verdrehen kann das auch gut sein bei Trailmaschinen wird
es wenig festgemacht, damit es sich verdrehen kann statt abzubrechen
wenn man stürzt.
sk1
sk1
ich habe 6 NM Drehmoment genommen. Ist das jetzt zu stark ??
Stefan
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Stefan
Hallo Stefan
6 NM ist ist ausreichend. Bei einem eventuellen Sturz sollten sich die Armaturen noch verdrehen können, um nicht größeren Schaden zu verursachen.
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Hallo GS-Ghost!
Danke für das Info-Material kann man gut gebrauchen!!!!!!!!:)
Gruß Gs-Bär
Tuit mir leis wenn die Liste bei Powerboxer so vollständig ist. Aber BMW macht eben nicht weniger Angaben.
Wobei ich solche Schrauben einfach "fest" ziehe. Einen Drehmomentschlüssel der bei 6Nm noch exakt funktioniert kann ich mir nicht leisten .-)
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wobei fest echt ne Definitionsfrage ist. In jungen Jahren kam da häufiger AB. Nach nunmehr 30 Jahren selber Schrauben immer seltener. Kann mir ebend auch net soon kleinen DrehMo leisten und muss immer über die Erfahrungen lernen als bekennender GrobMotoriker :D:D:D
Allen Grobmotorikern rate ich ein Flacheisen mit einigen Durchgangsgewindebohrungen zu versehen und dann daran mal Schrauben bewusst abzureissen. Die Reste kann man ja durchdrehen. Das Ganze dann mal an einem Leichtmetallstück.
Fest ist natürlich eine Definitionssache, heisst aber weder "6-er" Schräubchen mit voller Kraft noch mit einer aufgesteckten meterlangen Verlängerung festzuziehen.
Hat denn niemand von Euch mal an einem Fahrrad geschraubt? Da gibt es doch auch nicht für jede Schraube ein vorgeschriebenes Drehmoment. Oder habt ihr dort auch erst mal 3 Schrauben abgerissen (wahlweise verloren) bis endlich eine hielt?
http://www.powerboxer.de/Schrauben-mit-Drehmoment-festziehen.html
Was mich beunruhigt:
Manche Beiträge (ich spiele nicht auf diesen an) erwecken den Eindruck als könne der Fragende zu Hause nicht mal das Licht einschalten, will aber plötzlich einen Bremssattel zerlegen. Dass er unfähig ist das Licht einzuschalten finde ich nicht problematisch, aber dass er dann Projekte beabsichtigt bei denen auch wirkliche Profis zucken ist seltsam (da kommt wieder die Frage mit dem Fahrrad).
In die gleiche Kategorie gehört die Feststellung "in der Rep-CD ist gar nicht beschrieben wie herum man eine Schraube aufdrehen muss".
Es wird irgendeinen Grund haben weshalb Kfz-Schrauber ein Lehrberuf ist. Natürlich kann man sich Fertigkeiten aneignen (ich hab auch nicht Kfz-ler gelernt), aber so ganz ohne Einen der "mir" mal zeigt wie es geht ist es eben schwierig.
Um auf die Eingangsfrage zu kommen:
Was ist denn dabei wenn man eine solche Schraube etwas zaghaft festzieht? Dann dreht der Griff eben etwas mit. Daraus lerne ich, dass ich etwas fester anziehen sollte.
Drehe ich gleich "richtig gescheit fest", dann dreht der Griff ebenfalls etwas mit. Daraus lerne ich, dass nach fest "ab" kam und ich jetzt auch noch lernen muss wie ich die abgerissene Schraube herausbekommen oder das herausgerissenen Gewinde durch einen Ensateinsatz ersetze.
Die erste Variante ist geschickter.
Hi Hartmut
Da hast Du Recht. Das Flacheisen biete ich im Spätsommer mal an. Da wollen wir eine Synchrofete machen und da passt das.
Anzugsdrehmoment ??
Anzugsdrehmoment ?? - Ähnliche Themen
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Anzugsdrehmoment gesucht
    Anzugsdrehmoment gesucht: Hi und guten Morgen, vielleicht kann mir jemand verraten, welches Anzugsdrehmoment die mit "Orig." abgebildete Schraube benötigt. Ich möchte...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand
    Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand: Salü aus dem Saarland, nach erfolgloser Recherche auch über die Suchfunktion und als ab und an auch Tet und ACT Probierer frage ich die...
  • Anzugsdrehmoment Lenker
    Anzugsdrehmoment Lenker: Hallo zusammen. Weiß jemand das Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Lenkers mit Erhöhung (Enduropaket)? Vielen Dank. Gruß aus der Pfalz Frank
  • F900GS Anzugsdrehmoment
    F900GS Anzugsdrehmoment: Hallo in die Gruppe, bin nach mehreren Boxer GSn nun auf die neue 900er umgestiegen. Hat jemand hier einen Tipp, wo man eine Tabelle mit den...
  • F900GS Anzugsdrehmoment - Ähnliche Themen
