ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, diesen hab ich dran: https://www.wunderlich.de/wunderlich-schalthebel-einstellbar-clever-lever-r-1300-gs-adventure-m13340-002 Das...
RobbyNCX
Fredl63
Hallo zusammen
Lese jetzt schon eine Weile in diesem Forum mit ,habe mich aber erst jetzt angemeldet. Ich fahre mit meiner 1300er nur im M Modus und da nervte dieses hakelige zurückschalten sehr. Bis sich BMW der Sache annimmt hab ich für mich (Bilder) eine Lösung gefunden. Einfach zusätzlich eine Zugfeder verbaut und siehe da es funktioniert einwandfrei. Fahre jetzt schon 100erte km und es gibt keinerlei Probleme, weder beim rauf noch beim runterschalten. Macht jetzt richtig Freude eine ASA GS zu fahren.
War wenig Arbeit, ist von außen nicht sichtbar und kann jederzeit demontiert werden wenn sich BMW eine Lösung einfallen lässt.
Grüße Manfred
W
WillyWinzig
Hallo @Fredl63 , könntest Du bitte die Funktionsweise der Feder zu erklären. Was macht die Feder, damit das Hakeln nicht mehr auftritt?
Herzlichen Dank dafür
Fredl63
Hallo Willy, zuerst hatte ich einen kürzeren Hebel, an der die Zugfeder hängt, nach unten gedreht sodas die Feder den Schalthebel nach vorne zieht. Dachte mir, dass der Schalthebel immer nach vorne positioniert sein muss um richtig zu schalten. Das hat aber nicht viel gebracht, die Schaltung hakte immer noch. Habe dann einen neuen längeren Hebel einfach nach oben gedreht (Bilder) und jetzt hält die Zugfeder den Schalthebel in der hinteren Position, auf Zug sozusagen. Entweder muss es so sein oder sie unterstützt einfach nur die Fußkraft. So genau kann ich es auch nicht sagen aber es funktioniert bei mir einwandfrei. Heute 300 km gefahren und ich musste kein einziges Mal beim zurückschalten doppelt auf den Ganghebel steigen. Beim raufschalten hats sowieso immer gepasst. Eigentlich perfekt jetzt.
Grüße Manfred
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Frage, hat jemand von euch schon einen anderen Schalthebel verbaut, z.B. Wunderlich oder SW-Motech? Wenn ja, war dann der "klemmende Hebel" behoben?
Wie gesagt, bei mir jetzt mit Hebel nach unten gestellt und kräftig geschmiert habe ich nur noch ganz ganz selten, dass er klemmt. Vielleicht 1x auf 300Km. Denke ist wirklich ein Problem des Schalthebels. Daher die Frage, ob ein anderer mit Rollenlager das Problem endgültig löst.
Fredl63
Im Enduroschalthebel sind original schon 2 geschlossene Kugellager verbaut.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Die erste hatte es.. hab dann dort sw-motech montieren lassen.. war wesentlich besser dann mit dem QS.
GSguppie
R 1300 GS Adventure
Gilles schalthebel hier. Keine problemen.
Willem66
Willem66
Servus,
diesen hab ich dran: https://www.wunderlich.de/wunderlic...r-clever-lever-r-1300-gs-adventure-m13340-002
Das Fangseil hat meine Werkstatt nicht drangemacht, braucht es ihrer Meinung nach nicht.
Viel Erfolg
Danke für den Tipp. Warum auch immer ist es mit dem neuen Schalthebel besser geworden, aber nicht weg. Das grundsätzliche Thema bleibt: Jedes 15 mal runterschalten geht nur mit deutlich mehr Kraft. Nicht wirklich problematisch eher unschön. Ich kicke also weiter, dann gehts bei mir ja immer.
Ender der Saison reklamier ich das nochmal.
Wenn sich noch wer dran hängen möchte, gerne. Dauert aber noch bis ca Mitte Nov..
Der Hebel gefällt mir ansonsten topp.
Obiwan1
Obiwan1
Nach dem die bei mir nach über 2 Wochen Werkstattaufenthalt mein ASA repariert haben, hat sich das schalten im manuellen Modus nochmal deutlich verbessert. Ich hatte vorher schon keine Probleme damit aber jetzt brauch ich nur ans schalten zu denken und schon ist der Gang drin, ohne hakeln oder klemmen... das flutscht echt wie Butter in der heißen Pfanne.
Willem66
Willem66
Dann macht das noch mehr Spass. So wars an der GS 1300 von rent a boxer auch. Super definiert und extrem leichtgängig. Echt top. Den Verdächtigen haben wir ja in Form des Schaltwiederstandsimulators. Sollte reparabel sein.
Obiwan1
Obiwan1
Die haben bei mir Motor und Getriebe ausgebaut und Zahnrad mit Spirale sowie Kupplungsdeckel ersetzt.
W
WillyWinzig
Hallo Obiwan1,
Ich bin am 15.09 damit bei der Einfahrkontrolle. Haben die bei dir erklärt, was das Problem war?
Obiwan1
Obiwan1
Es wurde Zahnrad mit Spirale für ASA sowie Kupplungsdeckel ersetzt und diverse Kupplungsteile nach Tsara. Das ist wohl ein Umfang der bei dem Schaden von BMW festgelegt wird. Dazu musste der Motor raus um ans Getriebe zu kommen. Angesetzt waren dafür ca. 100 .AW
GSS
GSS
Funktioniert jetzt bei allen das ASA einwandfrei?
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
Hallo GSS,
bei mir immernoch nicht.
Das Einkuppeln geht nicht immer feinfühlig vonstatten.
Der Schalthebel hakt und/oder ist hakelig.(rauf wie runter)
Schaltbefehle nach unten werden immerwieder nicht umgesetzt.
Letztes Mal musste ich zum einlegen des Ersten sechs Mal den Hebel betätigen.
:furious:
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Hallo GSS,
:furious:
Ist deine bei dem aktuellen Rückruf dabei?
(evtl. Verschleiss an der Kupplungsdruckstange)
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Suche R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €
    R1300GS mit ASA, Dyn. und Inno. Pak., 1. Hd., Garantie, bis 19000.- €: Bitte keine Diskussionen. Evtl. auch am Ende der Saison oder im Winter 26/27. kein rot, keine BMW Werkszulassung, bis 12 TKM, Bitte PN.
  • Erledigt R 1300 GS ASA 719 2026
    R 1300 GS ASA 719 2026:
  • R 1300 GS ASA 719 2026 - Ähnliche Themen
