Auf Anhänger verzurren
Diskutiere Auf Anhänger verzurren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat schon mal eine 1200 er GS auf einem Hänger verzurrt? Benötige Tipps und wenn möglich Bilder. Wo bringt man am besten die Spanngurte an?
kpsquash
Pegnitz
R 1200 GS
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Namen und Grussloser,
die Q wird an der unteren Gabelbrücke und an den Soziafussrasten nach beiden Seiten abgespannt. Nicht am Lenker, denn der verträgt solche Kräfte nicht.
Gib mal in der "Suche" das Suchwort "verzurren" ein und Du müsstest genug zu lesen haben.
THE GHOST_909
THE GHOST_909
IN BAYERN BIN I DAHOAM
R 1200 GS Mod.`08
So isses!
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Übrigens scheint BMW in diesem Punkt dazugelernt zu haben: Bei der F 800 GS ist das korrekte Verzurren inkl. Zeichnungen in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Ich habe fest vor, diese Info mal zu nutzen :-)
Martin
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Fein sind die Schlaufen der DB um Gurte fest zu machen... dann 4 Gurte, wie schon gesagt wurde, jeweils am Stoßdämpfer über der unteren Gabelbrücke und am Rahmen nahe der SoziFuras...
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Martin
Scannen und hier zur Verfügung stellen bitte!
Kann man das ableiten? ansonsten scannen und in der 800GS Sektion anpinnen ,)
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
...noch einen.....
[FONT=arial, helvetica]Als mögliche Szenarien - bei denen es zum Verrutschen der Protektoren kommen könnte - nennt BMW das Verzurren der Motorräder mit Spanngurten bzw. das Berühren von Wänden.
...ÖAMTC vonwegen "Rückruf"... jez wo HH nimma da ist, kann man ja drauf hinweisen :D :D :D
wobei ich die Gruterei am Lenker und übern Sitz für Schrott halte... "freischwebend" mit 4 Gurten und noch Vorderrad fest angebunden (alternativ die Räder jeweils nahinten gegen den Hänger) ist imho das beste.
[/FONT]
devilsbreed
GS-Bondage...
also ich verzurre die Q wie folgt:
vorne an den Telelever,
hinten an den Rahmernauslegern für die Suziusrasten.
In Längsrichtung eine Sicherung des Vorderrads nach vorne.
Für das Bondage nehme ich 4 Endlosschlaufen, die sind weich gepolstert und schützen den Lack besser. Durch die Schlaufen dann die Spanngurte.
Ich spanne dann etwas in die Federung, aber nicht bis zum Anschlag, damit noch Bewegung möglich ist.
Das hat bisher problemlos funktioniert, auch auf schlechten Wegstrecken.
Ich hab mal ein Foto von eher bescheidener Qualität angehängt, auf dem man das ein wenig erkennen kann.
Gruß Kalle
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
BMW Motorräder der R-Reihe sicher verzurren
hier ist ja schon einiges gesagt und gezeigt worden. Wenn Du möchtest schau in meine Gallerie, da habe ich einige Bilder eingestellt als schon mal darum gebeten wurde . Damit müßtest Du auf jeden Fall klar kommen. http://www.gs-forum.eu/photopost/sho...user/4052/sl/s
Steht das Motorrad in einer Schiene, kannst Du vorne an der Gabelbrücke links und rechts abspannen und hinten einen (am besten gepolsterten) Gurt durch die Hohlachse ziehen. Das hat den Vorteil, dass die Maschine über die ungefederten Massen gesichert ist und selbst aber frei federn kann. Das ist das Optimalste. Geht leider nur bei den aktuellen Modellen der R und K Reihe von BMW.
Auf jeden Fall sind gepolsterte Schlaufen und vernünftige Gurte ein Muß.
Solltest Du noch fragen haben, kannst Du Dich gerne melden. Zur Info, ich transportiere beruflich regelmäßig BMWs. Nein, nicht nur defekte.
z.B. hier
Das waren insgesamt 11 Stück.
Viele Grüße
Scrat
Auf Anhänger verzurren - Ähnliche Themen
  • Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger
    Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger: Hallo zusammen, hat evtl. jemand von Euch Tipps, Hinweise, Empfehlungen, wo im Umkreis von Fähre Fredrikshavn? Bedingt durch Zeitfenster...
  • Erledigt Steady Stand Motorrad Halterung
    Steady Stand Motorrad Halterung: Ich biete eine neuwertige Steady Stand Motorrad Halterung für Hänger /Sprinter etc. an. Am Motorradanhänger kann sie auch verwendet werden Sie...
  • GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System
    GS verzurren auf Anhänger mit Eil-Zurr System: Guten Tag, Ich bin am überlegen mir das Eil-Zurr Befestigung durch die Felgennaben zu zulegen. Ist ja nicht das billigste, aber hat hier jemand...
  • R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren"
    R 1200 GS Adventure LC auf Anhänger "verzurren": Hallo in die Runde! Im Sommer geht es mit der GS in den Urlaub. - Da auch eine (nicht langstreckentaugliche) Harley mit dabei ist, soll alles auf...
  • GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten
    GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ein paar Threads zum Thema Anhänger und Verladung, jedoch habe ich eine Frage zum Verzurren. Für den...
  • GS auf Anhänger verzurren - alternative Möglichkeiten - Ähnliche Themen
