Auspuff zu laut
Diskutiere Auspuff zu laut im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute mal ein etwas anderes anliegen. :rolleyes: Und zwar ist mir meine 1150 mit dem original Auspuff etwas zu laut. Der Auspuff...
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Der Auspuff hat nun 80000km gelaufen. Ich fahre mit der GS NUR Langstrecke. Also ist mir eine möglichst leise und unauffällige Fahrweise wichtig.
Da ich nun vermute, dass der originale Auspuff auch etwas ausgebrannt ist und dadurch vielleicht auch lauter geworden ist, habe ich mich gefragt ob es im Zubehör einen vergleichbaren Auspuff gibt der vielleicht sogar noch ein paar Gramm leichter ist als das original. Bei meinen Reisen freu ich mich über jedes gesparte Kilo.
Ich habe hier schon viel im Forum gelesen. Leider gehts hier immer nur um lauter schneller breiter! :)
Vielleicht kennt ja jemand auch die gegenteiligen Vorzüge von einigen Modellen.
Grüsse aus der Heide :cool:
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin, moin,
glaube, leiser als original geht nicht, leichter schon, z.B. SR-Racing. Die ist ca. 7-8 Kilo leichter und nicht viel lauter, klingt aber deutlich besser. Aber das ist ja glaub' ich nicht, was du willst. Da hilft vielleicht das Umsatteln auf die 1100er mit Originalauspuff, die hört man kaum.. :)
Aber so schlecht ist ein hörbarer Auspuff auch nicht immer, als ich letztens mit Vollgas zwischen zwei Dammhirschen durch musste, blieb der eine stehen. Mit leisem Auspuff würde jetzt ein anderer hier antworten...;)
Schöne Grüße vom Machtien
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
habe an meiner GS 1150 ADV Bauj. 2004 DZ den Sebring/Remus Aluminium in der TT Ausführung. NR. im TT Katalog aus 2004 "040-3321"
Der Auspuff ist sehr leise und angenehm im Klang etwas dumpfer als die Serie, wiegt 3,4 KG und ist deutlich schmäler.Ist ein Slip-On der Brotkasten bleibt erhalten.Bis jetzt ist er nicht lauter geworden obwohl mehr als
100 000 Km.Allerdings ist die Pflege (ALU-Aussenhaut) aufwändiger als der Serienauspuff.
Grüße Eugen
Sebring oder speziell SR sind nicht lauter?
Ist 1. April oder seid Ihr taub?
Allerdings kenne auch ich keinen leiseren Auspuff als das Original.
Man könnte zwar einen LeoV mit Stahlwolle füllen, doch das kostet zuerst immens Leistung und hält auch nur geschätzte 10 Minuten :)
Machtien
Machtien
Schleswig
Gerd,
so groß ist der Unterschied in der reinen Lautstärke auch außerhalb des 1. Aprils nicht - wenn der DB-Eater drin bleibt. Fahr' seit mittlerweile 200.000 Km die SR-Anlage, meine Liebste die Originale, die natürlich etwas leiser ist aber auch blecherner klingt. Denke, viele fahren ohne DB-Eater und dann ist's natürlich lauter und kann auch nerven.
Machien
Zugegeben ist der Sebring eine der wenigen Anlagen die keine Leistung vernichten und innerhalb der Lärmvorschriften bleiben.
Dennoch ist sie messtechnisch signifikant lauter als das Original. Dazu gab's doch Vergleiche in Motorradzeitschriften. Ob man das jetzt als "zu laut" empfindet ist eine andere Frage.
Zwar finde ich den Test für die 1150 "auf die Schnelle" nicht, doch hier die Zusammenfassungen für 1100 und 1200.
Beides sind Zitate von Motorradonline
1100
Als erstes mußten sich die Auspuffanlagen auf dem Leistungsprüfstand bewähren. Die Nennleistung von 80 PS übertraf die Testmaschine mit gemessenen 89 PS deutlich. Diesen Wert konnte lediglich die Remus-Anlage mit gemessenen 90 PS geringfügig überbieten, während der Zach- wie auch der G.P.R.-Dämpfer weit darunter blieben. Auch in puncto Drehmoment ist lediglich die Kurve der Remus-Anlage beinahe deckungsgleich mit dem Original, die von G.P.R. und Zach erreichen im Gesamtverlauf das Niveau nicht.
Bei der zweiten Prüfung, der Geräuschmessung, lagen die Meßwerte der Anlagen von Zach und Remus zwar nur knapp über dem Referenzmotorrad mit Serienauspuff, das mit 81 dB (A) jedoch die zulässige Toleranz beim Fahrgeräusch bereits ausschöpfte. Den Rahmen sprengte die ebenfalls EG-geprüfte G.P.R.-Anlage. Mit der Geräuschkulisse einer Rallye-Rennmaschine zeigt sie ganz klar, wo der Hammer hängt - voll im illegalen Bereich. Da hilft es auch nicht, daß die Italiener beim Gewicht mit nur 3,1 Kilogramm die Nase deutlich vorn haben.
Bleibt als Fazit, daß sich der GS-Auspuff zwar in der Sound-Wertung vor allem von der Zach-Anlage geschlagen geben muß, die dafür aber ein paar Pferdchen schluckt. Wem Leistung wichtiger ist als guter Klang, kann getrost beim Original bleiben.
1200
Gegenüber den Vorgängermodellen ist das Klangbild der BMW R 1200 GS zweifelsohne markanter geworden. Gemessen am bollernden Sound der 15 getesteten Zubehör-Schalldämpfer gehen die Lebensäußerungen des Originalauspuffs aber als eher schüchternes Räuspern förmlich unter. Und nicht wenige Zeitgenossen trauen lautstarken Töpfen automatisch mehr Leistung zu.
Eine Fehleinschätzung, wie die Prüfstandsläufe zeigen. Leistungsmäßig ist der sehr voluminös geratene Originalauspuff nämlich das Maß der Dinge. So verliert die GS mit 13 Kandidaten zwei bis vier PS in der Spitze. Konkurrenzfähig sind nur die Töpfe von AC Schnitzer und SR Racing, die die Spitzenleistung des Serientopfs erreichen. Weil der ebenfalls recht voluminöse SR Racing der 1200er zudem einen deutlichen Drehmomentzuwachs im viel genutzten mittleren Drehzahlbereich beschert, geht er als klarer Etappensieger aus dem Leistungswettkampf hervor.
[FONT=&quot]Ebenso deutlich fällt das Ergebnis bei den Geräuschmessungen aus: Während die für den Test mit einem fabrikneuen Original-Schalldämpfer bestückte BMW exakt den in den Fahrzeugpapieren vorgegebenen Fahrgeräuschwert einhält, überschreiten alle Nachrüsttöpfe den Referenzwert des Serienauspuffs - zum Teil erheblich.
Eine Empfehlung kann es daher für keinen der Probanden geben. Schade, denn mit ihrer durchweg guten bis exzellenten Verarbeitung, dem wesentlich gefälligeren Äußeren, dem zumeist deutlich geringeren Gewicht und Preis sowie der prima Passform sammeln die Zubehörtöpfe gegenüber dem Originalteil kräftig Punkte.[/FONT]
Anbieter Sebring Telefon 07731/906770 Mantel Aluminium Varianten Ummantelung aus Titan (462 Euro) oder Karbon (462 Euro) Dämpferlänge 49 Zentimeter Durchmesser 14,2 x 10,7 Zentimeter (oval) Fahrgeräusch 84 dB (A), Referenzwert deutlich überschritten Standgeräusch 89 dB (A) Internet www.sebring.biz Preis 372 Gewicht 3,820 Bemerkungen G-BE, sehr gute Passform, Verbindungsrohr (mit Hauptständeranschlag) mit Schalldämpfer verschweißt, modellspezifischer Halter, herausnehmbarer Dämpfereinsatz (vernietet). Fazit Schön verarbeiteter, schlanker Ovaldämpfer mit sehr guter Passform, der aber den Referenzwert bei den Fahrgeräuschmessungen deutlich überschreitet; Leistungs- und Drehmomentkurven annähernd deckungsgleich mit denen des Originals, lediglich bei der Spitzenleistung, die früher anliegt, müssen leichte Abstriche in Kauf
genommen werden.
Ein analoger Schluss auf Produkte für die 1150 ist zwar nicht seriös, doch der "Geschmack" bleibt bei mir (zumal ich mich an den Test der 1150er erinnere)
Hagen Mueller
Nordheide
Ok. Danke für die vielen Beiträge. :)
Ich habe jetzt folgendes vor. Erstmal schaue ich ob ich eine gebrauchte original Anlage kriege mit möglichst wenig Kilometern. Oder vielleicht sogar neuwertig.
Alternativ werde ich mal einen SR Händler kontaktieren, ob ich die Anlage testen darf bevor ich sie kaufe.
Mir ist der Sound echt egal. Hauptsache nicht lauter als das original. Ich fahre meißt zwischen 80 und 110 km/h und da sind Windgeräusche noch nebensächlich. :cool:
Und sie soll natürlich keine Leistung fressen. :D
Friedberger
Hallo Hagen,
ich hab´ noch meine alte Originalanlage (also komplett von vorne bis hinten) in der Garage hängen. Ich hab´ sie bei km-Stand 38000 ausgebaut und sie ist in einem sehr guten Zustand. Falls du Interesse hast, ich würde sie für 200,- € (+Versandkosten) verkaufen.
Friedberger
enduro43
BW
Hallo Gerd
im Ernst, nicht 1. April und nicht Taub der Auspuff wo an meiner 1150 GS dran ist ist nicht lauter als das Serien-Teil nur etwas dumpfer.
Allerdings mit dem Rohr das manche demontieren. Es handelt sich um eine
Sonderserie von Sebring speziell für Touratech die damals 2004, wahrscheinlich auch heute noch lieferbar. Haben schon viele Leute gesagt daß der A.-Puff sich leise anhört. Ist daran zu erkennen daß nicht Sebring sondern Touratech auf der Aussenhaut mit Nr. und allem trum und tralala eingeprägt ist. Habe auch keinen Grund etwas zu verniedlichen,auch ich mag keine Krawalltüten.
Grüße Eugen
alfons
Rendsburg
1150 GS
Hallo, auch ich habe den Remus abgebaut und in der Bucht eine Originalanlage ersteigert. Mir ist der leise Sound angenehmer. Kosten 36,--
Gruß Alf
Machtien
Machtien
Schleswig
Sonderserie von Sebring speziell für Touratech die damals 2004, wahrscheinlich auch heute noch lieferbar. Haben schon viele Leute gesagt daß der A.-Puff sich leise anhört. Ist daran zu erkennen daß nicht Sebring sondern Touratech auf der Aussenhaut mit Nr. und allem trum und tralala eingeprägt ist......
Grüße Eugen
Moin, moin,
wurde damals tatsächlich nur als Sonderfertigung nur für TT aufgelegt und ist längst nicht mehr lieferbar.
Denke, für Hagen gibt's nur die Originallösung, da alles andere lauter ist und die SR-Komplettanlage (die natürlich auch etwas, nur ein kleinwenig:) lauter ist) auch gleich eine 1000-Euro Aktion ist. Da sollte man schon 100% von überzeugt sein. 'Ne günstige Originale ist hier mit Sicherheit die räsonabelste Alternative - auch, wenn bestimmt nicht jeder das Glück hat, sie für 36€ zu erstehen...
Schöne Grße vom Machtien
Hagen Mueller
Nordheide
Erledigt
So liebe Leute, vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe mir nun günstig einen nagelneuen original Auspuff in der Bucht geschossen. Für 48,-€. :D
Bin selbst verwundert das der so günstig zu haben war. Aber ich denke das ist für mich die wirtschafftlichste Lösung. Und das mit der Gewichtsersparniss muss ich denn halt so hin nehmen. :(
Dann hoffe ich auf die nächsten leisen Hundertausendkilometer! ;)
Grüsse aus der Nordheide
SilberQ
SilberQ
Markgräflerland
R1150GS Bj. 2000
http://www.ebay.de/itm/220915237205?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Glückwunsch, ich hätte es genauso gemacht, alleine schon weil ich meine TT-Koffer nur mit dem Serienauspuff fahren kann und der Klang ist mir egal, hauptsache leise.
Auspuff zu laut
Auspuff zu laut - Ähnliche Themen
  • F700 GS Auspuff ist plötzlich sehr laut
    F700 GS Auspuff ist plötzlich sehr laut: Servus zusammen, wir waren die Tage mit den Mopeds auf größerer Tour... meine Frau mit ihrer F700GS. Nun haben sich erstmals Mitfahrer über den...
  • zu lauter Auspuff
    zu lauter Auspuff: Hallo Gemeinde in letzter Zeit ist das Thema Motorradlärm in aller Munde. Für die BMW GS 1200/1250 gibt es von Hattech den Typ Schalldämpfer RS...
  • Remus Auspuff zu laut
    Remus Auspuff zu laut: Ich bin neu hier und habe seit einem Monat eine R1100GS BJ 97 Nun bekam ich eine gebrauchte Remus Auspuffanlage mit Anschluss für die Lambda...
  • Auspuff zu laut
    Auspuff zu laut: Auch wenn ich mit meiner Frage auf verdrehte Augen stosse: Mir ist meine Adventure einfach einen Tick zu laut. Auspuff ist aber nicht defekt (10...
  • Erledigt Endschalldämpfer Auspuff Unit Garage GS 10-12 incl. Homologation laut klein Hingucke
    Endschalldämpfer Auspuff Unit Garage GS 10-12 incl. Homologation laut klein Hingucke: ESD Unit Garage incl.Homologationsbescheinigung, Krachtüte, GP Style, K25 10-12, 4,5 Kg weniger als Original Cooler Sound, incl...
  • Endschalldämpfer Auspuff Unit Garage GS 10-12 incl. Homologation laut klein Hingucke - Ähnliche Themen
  • zu lauter Auspuff
  • Auspuff zu laut
