Austausch Schrauben am Generatorträgerdeckel durch V2A-Edelstahl-Schrauben
Diskutiere Austausch Schrauben am Generatorträgerdeckel durch V2A-Edelstahl-Schrauben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich würde gerne die Schrauben am Generatorträgerdeckel durch V2A-Edelstahl-Schrauben ersetzen, die bisherigen Schrauben sind total...
R26
R26
Koblenz
R 1200 GS TÜ
ich würde gerne die Schrauben am Generatorträgerdeckel durch V2A-Edelstahl-Schrauben ersetzen, die bisherigen Schrauben sind total oxidiert / verrostet.
Hat jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet und kennt evtl. einen Lieferanten?
Kann man die Schrauben einfach nacheinander wechseln ohne die Dichtung zu ersetzen?
Viele Grüße
R26
R26
R26
Koblenz
R 1200 GS TÜ
P.S.: Die Anzugsmomente habe ich schon aus der Reparturanleitung
X Anziehdrehmoment:
M 8 Schraube .............................................. 20 Nm
M 6 Schraube ................................................ 9 Nm
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Ich hab sie der Reihe nach ersetzt.Lieferanten gibt's im Netz (ganze Schraubensätze fürs Moped) .Ansonsten Baumarkt oder Metallwarenhandel.
Gruss Ralf
AndreasH
Schrauben wechsen?
Ein nicht ganz unproblematisches Thema:
a) Edelstahlschrauben / Aluschrauben / Titanschrauben haben ein anderes Belastungsverhalten als normale Stahlschrauben !
b) Schrauben aus dem Baumarkt: Wie siehts mit der Festigkeitsklasse aus? Baumarktschrauben sind üblicherweise nich mal 8.8!!
c) Andere Materialien bilden oft an der Berührstelle Kontaktkorossion!
- entweder fressen sie sich fest - man kann sie nicht mehr - kaum mehr - lösen oder
- irgendwann ist das Gewinde weg
ICH würde es lassen!!!
? Warum werden dann die sündteuren Schrauben überhaupt verkauft? Nicht, weil es technisch sinnvoll ist, sondern weil sich hier ein Markt erschließt!
Andreas
P:s.: Gewicht machen: Tank einfach einen Liter weniger oder beim Biergartenbesuch ein Stückchen Kuchen weiger - das hat den selben Gewichtseffekt!
thomas---d
thomas---d
bei Rosenheim
R 1150 GS
Also ich habe die meisten Schrauben mittlerweile getauscht.
Einen Großteil hat der Vorbestitzer schon gewechselt und ich dann den Rest, bis auf ein paar, wo aus Sicherheitsgründen
wirklich Hochfeste Werte gefordert sind (Bremsen etc.)
Bei dem Generatordeckel ist die Befestigung mit dermaßen viel Sicherheit ausgeführt; das kann nix ausmachen.
Wenn du Schrauben aus VA suchst nimm welche mit der Zusatzbezeichnung A2-70, die haben dann schon recht annehmbare Festigkeitswerte...
Wegen elektrochemischer Korrosion; habe bei Alu/VA Kombination Molykotte P37 verwendet, frisst nicht und verhindert weitgehendst Korrosion (jetzt nach knapp 2 Jahren sehen die Schruaben noch aus wie am ersten Tag)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ist an den meisten Stellen völlig unproblematisch. Ich hab bei mir ne ganze Menge ersetzt. Generatordeckel eine nach der anderen ersetzen, kein Problem. Das Internet ist voll von Anbietern - Baumarkt habe ich nicht genommen. Mach Dich vorher schlau bezüglich Festigkeitsklassen, Anzugsdrehmomente (die ändern sich!!!), ... Dann weisst Du selber, an welchen Stellen Du problemlos Hand anlegen kannst. Ganze Schraubensätze sind meist gnadenlos überteuert - die Leute wollen ja auch verdienen...
Bezüglich Korrosion: Für ein besseres Gewissen kannst Du Montagepaste benutzen. Ich habs an den meisten Stellen nicht gemacht. Nach knapp einem Jahr (und den Winter bei allen Bedingungen durchgefahren!) hab ich mal ein paar Schrauben 'rausgedreht und angeguckt. Ergebnis: Von Korrosion nix zu sehen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ach so, mal die SuFu bemühen, da Thema gabs schon ein paar mal...
Die haufenweisen Schrauben am Generatorträgerdeckel sind nur da um das Ding gleichmässig mit möglichst wenig Verspannung zu halten. Da würden sogar Al-Schrauben genügen.
VA-Schrauben haben ein anderes Dehnungsverhalten.
Wenn man eine Schraube anzieht liegt der Kopf zuerst an, beim Versuch sie "in die Länge zu ziehen" verspannt er sich gegen seine Unterlage und presst dabei die Gewindeflanken der Schraube gegen diejenigen des Gegengewindes. Die Reibungen in den Flanken und an der Anlagefläche des Kopfes verursachen das Haltemoment.
Weil die VA-Schrauben "weicher" sind als "normale" Schrauben dehnen sie sich einfach (verspannen weniger, anderes Dehnungsverhalten) und werden daher nicht fest genug. Zieht man sie stärker an reissen sie ab weil ihre Zugfestigkeit geringer ist. Dazu hat das Material weniger Reibung, kann also nur geringere Haltekräfte aufbauen.
Beim angesprochenen Deckel kommt das Alles nicht zum Tragen.
Wenn jemand meint "nehmen wir eben Loctite", sollte er bedenken, dass man die Schrauben evtl auch wieder mal lösen muss.
Falls überhaupt nötig, würde ich die Reibung mit Unterlegscheibe und Zahnscheibe oder gleich mit einer Schnorrsicherung verbessern.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
ich habe diese Schrauben schon vor 10 Jahren gegen V2A--Schrauben getauscht und bin sehr zufrieden.
Meine Langzeiterfahrung nach 50.000 km , auch bei Regen und Streusalze: Kein Rost , keine angefressenen Schrauben!
Mein Bruder hat das das gleiche BJ. wie ich (2002), aber noch die Originale drin. Sieht inzwischen schei.. aus. Er tauscht sie jetzt auch. Als KFZ-Getriebe-Konstrukteur weiß er schon sehr genau, was man machen kann und was man besser bleiben lassen sollte.
Allerdings sichere ich sie mit ein wenig Loctite242 (mittelfest). Damit sie sichergestellt, dass sie sich nicht raus drehen.
Und lösen lassen sich auch ohne Probleme. Nur sollte man sie und die Bohrung danach gründlich reinigen.
Die Schrauben halten nichts Sicherheitsrelevantes, sondern "nur" den Plastikdeckel und das in einer Vielzahl.
Es kann also bedenkenlos ein andere Materialschraube verwendet werden, was man anderen Stellen unterlassen sollte (z.B. Bremszange, Radbolzen, Gabel, etc.).
Zu den Anzugsdrehmomenten: Vergiss es! Hast Du kein absolutes Profiwerkzeug, sind die Schrauben bei den geringen Nm-Werten schnell überdreht. Meine Meinung dazu: lieber mit ein wenig Gefühl, ohne großen Hebel festschrauben, ein wenig Loctite daran und gut ist es.
Siehe dazu auch hier: Drehmoment und Schrauben festziehen
Rainer
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Bei Pflanzenschutzgeräten werden seit Jahrzehnten VA- Schrauben in Guss oder Aludruckgusspumpengehäusen eingesetzt.Selbst bei den dort verwendeten Medien (agressiv, sauer, basisch ) "frisst" sich nichts fest.Und an nicht sicherheitsrelevanten Bauteilen kann man wohl nichts falsch machen.
Gruss Ralf
Austausch Schrauben am Generatorträgerdeckel durch V2A-Edelstahl-Schrauben - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Austausch der insgesamt 8 Schrauben an den Bremsätteln vorne
    Austausch der insgesamt 8 Schrauben an den Bremsätteln vorne: Hallo zusammen. An meiner GS sind die 8 Schrauben (4 Stück je Seite) an den Bremssätteln vorne ziemlich verrostet und nicht mehr hübsch. ;) In...
  • Suche Raum FFB: Opel Schrauber für Austausch Schaltumlenkung Corsa C
    Raum FFB: Opel Schrauber für Austausch Schaltumlenkung Corsa C: Hallo, Ich suche im raum FFB (Olching) einen Schrauber der sich mit Opel auskennt. Im spezielleln Fall geht es um den Austausch der...
  • Raum FFB: Opel Schrauber für Austausch Schaltumlenkung Corsa C - Ähnliche Themen
