Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter
Diskutiere Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand diese Konstellation im Einsatz und wie sind die Erfahrungen damit? Bin unschlüssig ob Baehr Phone Adapter oder der AKE den es...
Gast-15146
Bin unschlüssig ob Baehr Phone Adapter oder der AKE den es auch für Baehr gibt.
Thorsten
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Halloele,
ich druecke es mal so aus. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Baehr Kabelanlagen gemacht und ich habe sehr gute Erfahrungen mit AKE Bluetooth Anlagen gemacht.
Gast-15146
Danke für die Info
Habe mir so ein Teil nun bestellt und werde berichten
Gast-15146
Ist eingebaut und funktioniert.
Mit 179 Euro ist die Lösung von AKE für die Baehr Anlagen eine günstigere Lösung als die 229 Euro von Baehr
Weiteres folgt wenn ich mehr testen konnte
Gast-15146
Hier ein Bild. Ist nun aber auf der linken Seite vorne verbaut
machina
R 1200 GSA LOM ´10; Honda Innova 125
Moin, und wie iss es? Was hast du damit angeschlossen bzw. gepaart?
Gast-15146
ich bin leider noch nicht überzeugt davon. Es geht aber nicht zuverlässig und im Navigator V wird mit angezeigt, dass der Adapter noch eine Beta Version ist.
Das rote Kabel ist die Stromversorgung
Aus heutiger Sicht würde ich vermutlich die AKE Lösung nicht mehr kaufen.
Allerdings habe ich AKE angeschrieben und warte nun noch auf eine Antwort, ob eventuell ein Update zur Verfügung steht.
Das Gehäuse ist nicht wasserdicht sondern nur die Platine ist laut Hersteller mit einem Schutzlack überzogen
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1300 GS
Hi thghh,
hast Du schon Infos von AKE?
Ich bin am überlegen ob ich Baehr oder AKE Bluetooth nehme.
Wobei das Baehr wohl kein A2DP hat; steht zumindest so auf deren Website.
Hab aber hier irgentwo auch schon gelesen, das Baehr auch A2DP kann...
Gast-15146
Nein
Ich habe AKE angeschrieben mit meinem Problem und absolut keine Reaktion erhalten!!
Der Adapter geht nun zum Händler und der will sich darum kümmern.
Der Baehr Adapter soll das Protokoll können. Einfachmal dort nachfragen.
marvin59
Baehr hat einen passenden BT Adapter.
Haben den seit 14 Tagen eingebaut. Funktioniert mit dem Nav.V
marvin59
joooo ICH :o
liegt aber nicht am BT!! navi ansagen und telefon gehen ohne probleme.
das mit der musik muss ich am WE mal in ruhe testen.
Werde am samstag mir mal die zeit nehmen. da ich noch ein radio an bord habe war es bis jetzt nicht sooo wichtig
gruß
cooli
cooli
Berwisch
Da bin ich ja gespannt :cool: auf das Ergebniss.
Muss ja eh noch warten; Blue Phone ist bei Baehr grad ausverkauft.
Gast-15146
Dann hatten wir schon in einem anderen Beitrag darüber geschrieben und sei dir sicher, es liegt am BT und dem Protokoll. Irgendetwas läuft da mit dem NV nicht richtig.
Telefon und Navi geht auch beim AKE aber der ist dafür deutlich günstiger :-)
Allerdings denke ich, dass Baehr den deutlich besseren Service hat als AKE. Heute würde ich alleine deswegen auch den Baehr Adapter nehmen. Was mich gestört hat war allerdings die Aussage, dass Baehr diesen Adapter selbst nicht herstellt und Softwareupdates nur sehr schwer möglich sind. Ob das stimmt weiss ich aber nicht.
derausserirdische
Hi Zusammen,
ich habe bei Baehr nun auch den Bluephone Adapter geordert. Nach deren Auskunft derzeit mindestens vier Wochen Lieferzeit, nun gut. Dieser Adapter muss A2DP unterstützen, wenn es wir ein Vorredner mit dem Nav V geht, den ich auch habe und damit koppeln will. Denn soweit ich weiß akzeptiert der Nav V auf der Headset Seite nur ein BT Modul, welches A2DP oder auf neudeutsch BT3.0 unterstützt.
Damit hat man die üblichen Nachteile auf der Strecke, die von diesem Modul kommt. Wie bei Baehr schon beschrieben ist die Qualität der Übertragung wahrscheinlich limitiert. Deshalb empfiehlt Baehr ja auch über deren Audioschnittstelle ein externes Geberfrontend an eine z.B. Baehr Verso XL o.ä. anzuschließen. Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob da dann Stereo raus kommen kann. Zwar ist A2DP selbstverständlich Stereo fähig, aber zumindest meine ältere Verso XL kann an den Universaleingängen wohl kein Stereo. Was bedeutet, daß es spätestens da Mono ist.
Das macht für die Naviansage als auch das am Navi angeschlossene Phone nichts aus, aber eben wenn man vom Navi oder Phone über den Weg Musik senden will ist es mit Qualität als auch Stereo wohl begrenzt. Eventuell hat die neuere Version der Verso XL auf allen Eingängen Stereo Fähigkeit.
Da es aber andere Wege gibt via intelligente Audioschnittstelle Musik, wenn man das auf dem Mopped überhaupt haben will, in die Baehr Anlage einzuspesen, stellt das wohl kein Hindernis dar, den Bluephone Adapter zu verwenden.
Zumal beim Navigator V sowieso kein Audioanschluß per kabel mehr möglich ist. Was eine bescheuerte Rationalsierungsmaßnahme ist, aber gut so ist es eben.
Viele Hrüße,
Jürgen
Gast-15146
Viele Hrüße,
Jürgen
Natürlich hat der NV eine Audioschnitstelle. Fertige Kabel zum Anschluss an eine Baehranlage gibt es auch
derausserirdische
... okay. Welches Kabel ist das genau ? Und wo wird es auf der Seite des Nav V angeschlossen ? Danke i. voraus für deine Hilfe ?
Grüße, Jürgen
derausserirdische
Hi thghh,
nochmal die Frage an Dich, denn deine Lösung mit dem Kabel vom Navigator V zur Verso XL würde mich brennend interessieren. Kannst Du mir helfen bitte ?
Hier nochmal die Fragen:
1.) Wo am Navigator V soll das Audio Kabel angeschlossen werden ?
2.) Wie heißt das Baehr Kabel ?
Ich war bei Baehr in Pirmasens, die Dame dort hat mir gesagt das gibt es nicht für den Navigator V. Für ein Zumo 550 habe ich das Kabel, aber ich verwende nun den Navigator V. Ich wäre wirklich rasch an deiner Lösung mit der Kabelstrecke interessiert, da ich das BT auf dme Mopped nicht leiden kann.
Vielen Dank schon mal im voraus,
Jürgen
Gast-15146
An dem Kabelbaum der Halterung ist der Stecker. Ich habe keine LC.
Kabel BMW Navigator IV auf baehr Anlage -Kabel BMW Navigator IV auf baehr Anlage
allerdings steht da seit neustem:
Achtung, nur Sprachausgabe vom Navi, kein MP3hören und kein Telefonieren möglich!
Dieses Adapterkabel passt nicht zum Navigator V, Stecker sind zwar identisch, jedoch gibt der Navigator V kein Audiosignal auf dem Kabelausgang raus (nur Bluetooth).
Das kann ich fast nicht glauben denn irgendwo habe ich gelesen das dort Audio übertragen wird für irgendein BMW Com System! Grübel
derausserirdische
Hi thghh,
danke für deine Ausführungen. Aber genau so ist es. der Nav V gibt nirgendwo ein Audiosignal raus. Das ist eben ein Hammer. Den Marketer, der das bestimmt hat, würde ich Windel weich schlagen. Das ist so ziemlich das Idiotischste was ich bislang gesehen habe.
Es gibt überhaubt keine andere Möglichkeit als BT raus aus dem Nav V. Ich konnte das auch nicht glauben. Du hast den Nav IV, da ge das.
Bei Baehr ist man darüber auch baff glaube mir. Aber seither verkauft sich das BLuePhone modul für sage und schreibe 229,- € wie geschnitten Brot. Bereits jetzt muss ich lt. Baehr darauf etwa 4-6 Wochen warten. Glaube mir ich könnte ko... darüber. Ich hasse Bt aufm Mopped. Aber wenn ich die Sprachansabe hören will die einzoge Möglichkeit.
Man könnte den Nav V öffnen und sich das Signal nach aussen legen, das schlug schon jemand hier vor. Aber das werde ich nicht tun. Ich akzeptiere halt den Qualitätsminderer BT an der Stelle. Auch irre ist, das wohl trotz A2DP nur Mono ünertragen werden soll. Aber das glaube ich erst, wenn ich es selbst ausprobiert habe.
Allerdings sollte Telefon gehen, wenn man das an den Nav V koppelt und dassselbige mit dem Bluephone Adapter. Ich muss aber nachschauen, den meine Verso XL ist so um die neun Jahre alt, die kann sowieso nur Mono and er Universalschnittstelle.
Es ist verrückt, aber die Leute haben wohl tagelang gemeetet, wie es heute überlich ist um auch alles zu versauen. Da würde man selbst so einfach nicht drauf kommen oder ... ?!
viele Grüße,
Jürgen
Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel
    Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel: Verkaufe 2 Baehr Motorradsprechanlagen Verso Plus und Sono haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert mit allen Kabeln (Funktaster - PMR...
  • Erledigt Baehr Sprechanlage VERSO XL
    Baehr Sprechanlage VERSO XL: Verkaufe meine Baehr Sprechanlage Verso XL da ich jetzt alleine unterwegs bin Das Gerät funktioniert einwandfrei VB 60 Euro
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL
    Baehr Verso XL: Nach umstieg auf Blauzahn gebe ich meine Beahr Verso XL ab. Hat immer super zuverlässig funktioniert. Möchte dafür 90 € inkl. Versand haben...
  • Erledigt Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom
    Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom: Hallo, verkaufe eine Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom. Die Anlage ist ok. Meine Preisvorstellung liegt bei 95 € Viele Grüße...
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk
    Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk: Biete komplette Baehr Motorradkommunikations und Mediaanlage für das Sprechen mit Mitfahrer, anderen Bikern über PMR Funk mit Radio und Anbindung...
  • Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk - Ähnliche Themen
