Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter
Diskutiere Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Jürgen, ich habe einen NV und nutze leider den AKE BT Adapter Wenn das stimmt schliesse ich mich deiner Ausführung an. Habe BMW auch...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Hallo Jürgen,
Habe BMW auch schon angeschrieben.
Thorsten
derausserirdische
Hi Thorsten,
ich habe den Baehr Adapter geordert ohne etwas vom AKE gewusst zu haben. Aber das soll funktionieren, immerhin.
Den Nav V nehme ich nicht auseinander um an den Line Ausgang zu kommen. Diese Entwicklung ist einfach blöde. Dem Kunden diese einfache Schnittstelle nicht anzubieten ist eine Frechheit für mich.
Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich auch nicht in den Bus der Maschine eingreifen.
Noch ein Tipp fur dich, umd as hänzlich zu vermeiden mit Zusatzverbrauchern. Ich hatte immer Probleme mit kleinen Störungen, dem Zirpen der Zündung oder anderen High Speed Störungen in der Verso XL. Nun hat mir der BMW Händler ein elektr. Relais der Fa. CLS empfohlen. Das ist wirklich tricky. CLS schliesst sich nur an den Vbat und Vss der Batterie und snifft am Vbat Pin die Spannung mit. Anhand der Welligkeit der Spannung erkennen sie "Motor an, Motor aus". Damit machst Du "quasi" unabhängig vom Fahrzeug (CAN) Bus ein zweites Netz am Mopped auf. Schliesst Du dahinter die Verso an, so ist es fast als würde die unter Laborbedingungen an einem Labornetzteil laufen. Null Störungen mehr und ich meine sogar das Grundrauschen der OpAmp's in der Verso sind kaum mehr wahrzunehmen.
Das ist einfach klasse, seither traumhafte Verständigung bis zu hohen Geschwindigkeiten. Topspeed bin ich mit dem neuen Mopped noch nicht gefahren, aber bis 180 km/h mault mir meine Frau die Ohren voll, das es eine wahre Pracht ist ... ;-)
Das CLS Relais war zwar teuer, ist das Geld aber wert, wenn Du die Qualität der Baehr Anlage weiter steigern willst. Es kann 7,5A liefern.
Viele Grüße,
Jürgen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Moin Jürgen,
danke aber ich habe absolut keine Störgeräusche. Ich nutze schon seit vielen Jahren den 12 V Störfilter von Baehr in der Stromversorgung und Strom wird seit es die R1200GS gibt immer per Y Adapter von der 12 Volt Steckdose abgegriffen. Das hat auch nichts mit CAN Bus zu tun. Alles wird sauber nach ca. 2 Minuten oder 20 Minuten abgeschaltet
CLS und Co braucht man nicht
Ob ich immer meine Frau hören möchte bin ich mir noch nicht so ganz sicher :-)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Nun ist die Verwirrung komplett aber so hatte ich es auch erwartet. Das schreibt mir BMW nun:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage, die wir Ihnen gerne beantworten.
Das Sprachsignal in Mono-Qualität wird auf dem 2-poligen Stecker ausgegeben.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Technische Betreuung
BMW Motorrad Direct
80788 München
Tel.: +49 89 950085-0 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 - 17:00 Uhr
Fax: +49 89 950085-85
Mail: motorrad@bmw.de
Web: BMW Group
derausserirdische
Hi Thorsten,
ja nun bin ich auch perplex. Wo soll der zweipolige Stecker sein. Ich finde ihn nicht ... nun gut wahrscheinlich bin ich blind. Aber ich frage bei Gelegenheit nochmal beim Händler nach.
In der Zwischenzeit habe ich den BluePhone Adapter von Baehr und kann sagen, daß der in der Qualität überraschend gut ist. Ich höre kaum einen Qualitätsnachteil zu der Verkabelung vorher am Zumo 550. Da hatte ich das so wie du es schon vorher beschrieben hast.
Die Verbindung findet sich zuverlässig und Sprachansagen sind klar und können Dank Mischpult im Nav V und Vorverstärker im BluePhone exakt auf die passende Lautstärke justiert werden. Das finde ich schon klasse.
Besonders erwähnenswert finde ich die Sprachqualität via Telefon, glasklar ohne jedwede Störungen. Es hört sich fast so an als wäre eine Noise Reduction und ein Echo Canceller verbaut. Ist so wie in meinem Auto, einfach Spitze und vollkommen störungsfrei.
Alles natürlich in Mono, obwohl es über A2DP Protokoll läuft. Aber Fon und Navi sind eben Mono. Musik habe ich nicht probiert bisher, weil ich das auf dem Motorrad nicht haben will, da konzentriere ich mich auf den Fahrspaß bis auf die Unterhaltung mit meiner Frau hinten drauf. Ehrlich gesagt halte ich das Telefonieren auf dem Mopped fahrend bereits für mehr als grenzwertig.
Wie dem auch sei eine empfehlenswerte Lösung das BluePhone, wenn gleich halt mit 229€ etwas teuer.
Einbau und Kopplung kinderleicht im übrigen.
Nochwas, bist du dir sicher, daß man über die Verso XL überhaupt Stereo hören kann. Ich habe eine gut 10 Jahre alte Anlage, die ist nur in Mono ausgeführt glaube ich. Ist bei neueren versionen die Verso XL in stereo audgeführt ?
Viele Grüße, Jürgen
derausserirdische
Hi Thorsten,
danke. Ich hatte mich schon lange nicht mehr mit dem Basisgerät beschäftigt, da meine Verso XL seit Auslieferung ohne Probleme läuft bis auf einen selbstverschuldeten Kabelbruch. War rasch behoben.
Wrst ab Ultima XL gibt es Stereo habe ich gesehen.
Grüße,
Jürgen
derausserirdische
Hi Il Postino,
tschuldige, aber ich habe bei meiner Maschine noch nicht nachgeschaut. Ist dieser Stecker, den Du markiert hast, ein Zubehör Kabel oder ist das bereits in der Maschine serienmassig verbaut, wenn man die Anvivorbereitung mitgeordert hat ?
Viele Grüße,
Jürgen
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Sofern dein Motorrad die Navivorbereitung hat, ist dieser Stecker serienmässig. Er befindet sich vorne rechts unter der Verkleidung (Schnabel).
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Hej @all,
da ich mir eine neue Adventure mit Navigator V gegönnt habe, stand ich vor dem gleichen Problem, die Ansagen an meine Ultima XL zu bekommen. Wer auf telefonieren verzichten kann und sich mit den Ansagen und evtl. Musik begnügt, brauch keinen teuren Blauzahn von AKE oder Baehr.
Wie Il Postino geschrieben hat, ist der Stecker serienmässig, als Blindstecker auf dem Audioanschluss.
Einfach den Blindstecker abziehen und ein Kabel in den Stecker einziehen. Entsprechende Verbindung zum 6-poligen Stecker herstellen und schon bekommt Ihr die Ansagen auf die Baehr-Anlage.
Wer dann noch Musik haben will, kann sich einen Bluetooth Audio Empfänger mit A2DP holen.
Dieser lässt ich mit dem Navigator verbinden und spielt dann, verbunden an einem zweiten Anschluss der Baehr-Anlage, die Media-Files ab.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Kurze Rückmeldung zum AKE BT Adapter.
Ich habe ja seit einem Jahr immer wieder Probleme mit dem Adapter.
Im NV wird dieser auch als Beta Version angezeigt.
Da AKE mir damals besonders die Updatefunktion angepriesen hat, hatte ich den BT Adapter über den Händler zur Nachbesserung/Update eingeschickt.
Dann passierte es und es wurden ständig Mails hin und her gesand, da AKE keine Update durchführen wollte, obwohl es aufgrund meiner Probleme am Telefon zugesagt wurde.
Dann wurde das Gerät endlich von AKE zum Update zugelassen und einige Zeit später bekam ich das Gerät zurück.
Paarung im NV gelöscht und den BT Adapter neu verbunden und was sehe ich, immer noch exakt die selbe Version mit dem Beta
Für mich hat sich nach dieser Erfahrung und den Versprechungen wie Made in Germany, Updatefähigkeit usw. das Thema AKE vollständig erledigt.
Ich hätte mir gleich den BT Adapter von Baehr kaufen sollen, denn dort bin ich noch nie im Service enttäuscht worden
Baehr Verso XL mit AKE Bluetooth Accessory Adapter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Baehr Sprechanlage VERSO XL
    Baehr Sprechanlage VERSO XL: Verkaufe meine Baehr Sprechanlage Verso XL da ich jetzt alleine unterwegs bin Das Gerät funktioniert einwandfrei VB 60 Euro
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL
    Baehr Verso XL: Nach umstieg auf Blauzahn gebe ich meine Beahr Verso XL ab. Hat immer super zuverlässig funktioniert. Möchte dafür 90 € inkl. Versand haben...
  • Erledigt Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom
    Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom: Hallo, verkaufe eine Baehr Verso XL, Gegensprechanlage mit AKE PowerCom. Die Anlage ist ok. Meine Preisvorstellung liegt bei 95 € Viele Grüße...
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk
    Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk: Biete komplette Baehr Motorradkommunikations und Mediaanlage für das Sprechen mit Mitfahrer, anderen Bikern über PMR Funk mit Radio und Anbindung...
  • Biete Sonstiges Baehr Sprechanlage Verso XL mit Bluetooth-Phoneadapter und Baehr
    Baehr Sprechanlage Verso XL mit Bluetooth-Phoneadapter und Baehr: Biete hier eine komplette Sprechanlage der Fa. Baehr zum Kauf an. Dabei ist: Steuergerät Verso XL Baehr Radio Baehr Bluetooth Phone Adapter...
  • Baehr Sprechanlage Verso XL mit Bluetooth-Phoneadapter und Baehr - Ähnliche Themen
