"BarButtons" Handy Bedienung mit Arduino Board
Diskutiere "BarButtons" Handy Bedienung mit Arduino Board im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielen Dank für deine Antwort
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Da ist man freigestellt, ich habe noch so einen kleinen DC Wandler mit ins Gehäuse gebaut, da ich keine USB Schnittstelle haben wollte, wegen Feuchtigkeit.
0.78€ 15% OFF|DC DC DC 5 40V bis 3V 3,3 V 3,7 V 5V 6V 7,5 V 9V 12V 1A Buck Step Down Converter Modul Spannung Regler Bord ohne Pin| | - AliExpress
Hast du zufällig noch ein Bild davon? Gefällt mir die Lösung. Würde ich dann gerne auch so umsetzen, damit ich keine extra USB Buchse verbauen muss. Lässt sich der Spannungswandler über den Cartool-Stecker sauber schalten (Kein Problem, dass die Abschaltung nicht klappt?)
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition (ist weg😥) ; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 790 AdvR
Ja funktioniert einwandfrei am cartool Stecker. Bilder habe ich leider keine, habe den Spannungswandler einfach mit ins Gehäuse gepackt, habe aber die Selbstbau Version ohne das PBC Board.
Werden Bausatz nun auch bestellen. Weiß zufällig einer ob so ein Spannungswandler noch in das Gehäuse rein passt?
https://www.amazon.de/gp/product/B09B818N5F/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2MOKX4SH02858&psc=1
Dieser große auf keinen Fall, wenn dann der kleine den ich weiter oben verlinkt hatte.
Gast-15146
Kann ich auch bestätigen aber ich habe es etwas anders gemacht als Markus. Ich habe den Spannungswandler mit Schutzlack versiegelt und der Schrumpfschlauch ist offen, damit Wasser problemlos ablaufen kann.
Der Vorteil vom USB Anschluss ist, da man die Fernbedienung zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln könnte.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Ist den der USB Stecker wasserdicht versiegelt? Sonst wird es recht schnell Kontaktkorrosion geben.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Nein und das warte ich mal ab was passiert.
Ich hatte notgedrungen mal meinen SP Connect Lader an einer offenen USB Buchse, war bei extrem wenig Regen schon nach einem Tourwochenende korrodiert. Aber probiere es aus.
Donut009
Stuttgart
Ich hab nun doch das Teil gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0...g_1?smid=A2MOKX4SH02858&psc=1&tag=gs-forum-21
Hab keine direkten Vorteil gesehen, wenn der Wandler im BarButtons Gehäuse integriert ist & der Wandler sah mir robuster aus. Ich hab damit auch alles fest verkabelt und keine USB Schnittstelle
Vom Cartool Stecker habe ich zwei Leitungen weg gezogen mit Steckern. Dort stecke ich nun einmal das Navi und einmal die BarButtons an.
Donut009
Stuttgart
Ich habe meinen nun zusammen gebaut. Läuft echt gut. Erste Versuche in Kurviger 1 Pro zeigen dass folgendes funktioniert: Zoom +/-, Navigation in der Karte und wieder zentrieren.
Für den Knopf drei konnte ich aber noch keine richtige Funktion finden. Lt. Doku stopt er die Navigation, das ist bei mir nicht der Fall.
Hat das jemand so geändert, dass was sinnvolles damit funktionert (Add Bookmark zb? oder skip Waypoint)
Gast 53638
Mit Keymap 7 und Kurviger Pro habe ich diese Funktionen:
Gast 53638
Normal sollte Keymap 1 voreingestellt sein
und diese Tasten sollten mit Kurviger Pro funktionieren:
Die aktuelle Tastaturbelegung sieht man durch drücken der Tasten 1+1+8
die LED blinkt dann mit der Tastaturbelegungsnummer.
Donut009
Stuttgart
Ich hatte es mit Keymap 1 versucht. Habe nun auf Keymap 7 umgestellt, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
Wie gesagt: Kartennavigation / Zoom / Center funktioniert.
Weitere Funktionen habe ich nicht finden könne / bzw die Taste 3 ist quasi ohne Funktion. Da lässt sich doch sicher noch was rausholen?
Gast-15146
Dann solltest du mit dem Entwickler der K1 klären, ob und welche weitere Funktionen für eine externen Tastatur genutzt werden können.
Gast 53638
Mit K1 Pro müssen diese Tasten funktionieren.
Keymap 1/7 Navigation
Taste:
1. Hineinzogen
2. Rauszoomen
3.
4. Karte zentrieren
5. Aufwärts
6: nach links
7. nach rechts
8. Abwärts
Donut009
Stuttgart
1. Hineinzogen
2. Rauszoomen
3.
4. Karte zentrieren
5. Aufwärts
6: nach links
7. nach rechts
8. Abwärts
Das funtioniert / Tastatur ist auch auf englisch. Soweit also alles gut. Hatte ja nur gedacht es könnte noch mehr gehen :-)
Habe auch mal Joost angeschrieben. Er fährt aktuell ja wohl auch mit K1Pro als Rückfallebene
"BarButtons" Handy Bedienung mit Arduino Board - Ähnliche Themen
  • Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?
    Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?: Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co ) ? Nützt ihr das an eurem Motorrad oder wie handhabt ihr das ganze ? Ich...
  • Erledigt BarButtons (Lenkerknöpfe für DMD etc)
    BarButtons (Lenkerknöpfe für DMD etc): Hi, ich hab mir letztens die BarButtons gedruckt, war mir dann aber für die Tenere doch irgendwie zu groß, hab deshalb was kleineres selbst...
  • Erledigt Barbuttons gesucht
    Barbuttons gesucht: Hallo zusammen, hat vielleicht noch jemand Barbuttons die er verkaufen möchte? Joost scheint seit Juli nichts mehr zu verkaufen und antwortet...
  • Multi-Controller mit BarButtons kombinieren
    Multi-Controller mit BarButtons kombinieren: Hallo ich habe mir die BarButtons (BarButtons: Control motorcycle navigation from the handlebars) zusammengelötet und bin in Verbindung mit einem...
  • Erledigt BarButtons - Eine Fernbedienung für das Smartphone
    BarButtons - Eine Fernbedienung für das Smartphone: Hallo, ich verkaufe meine BarButtons. Mehr Infos unter BarButtons - Geniale Fernbedienung - Hobbyfahrer.de Preis 90 Euro inkl. Versand
  • BarButtons - Eine Fernbedienung für das Smartphone - Ähnliche Themen
