BaseCamp Erklärungen Video-Reihe
Diskutiere BaseCamp Erklärungen Video-Reihe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bekomme immer die Meldung, dass die Route nach dem Übertragen neu berechnet wird, da die Karten nicht identisch seien. Die Karte die ich in...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Ich bekomme immer die Meldung, dass die Route nach dem Übertragen neu berechnet wird, da die Karten nicht identisch seien. Die Karte die ich in Basecamp verwende habe ich mit Mapinstall auf das Navi übertragen. Was Über sehe ich hier?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ist den die OSM Karte auf dem Navigator aktiviert? - das könnte ich mir als Fehler vorstellen
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Ja, und die CN Garmin Karten sind deaktiviert
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Normal mußt Du die ".img" Datei in einem Ordner "Map" auf dem Garmin Gerät speichern.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Das habe ich mit der FZK teilweise auch, obwohl ich die mal manuell, mal per MapInstall aufs Navi gezogen habe.
Da ich weiß, dass Quell- und Zielkarte zueinander passen, habe ich die Neuberechnung beim Übertragen ausgeschaltet. Geht auch so problemlos. Man darf nur nicht die Übersicht verlieren, welche Karte zum Routen genutzt wurde. Ich habe meine OSM-Routen jetzt alle mit OSM im Namen benannt, dann ist es später einfacher :D
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Haben OSM-Karten auch eine Version? Dann musst du diese ebenfalls vermerken, nicht wahr?
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Ich warte jetzt mal das Video von phuLphiL dazu ab.Da hat er sich echt kein einfaches Thema vorgenommen .
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Sehr gut gemacht und einfach nachzuvollziehen. Ich "backe" mir gerade die Karte nach der Anleitung neu. Vielleicht habe ich dann weniger Kartenfehler (nicht befahrbare Landstraßen).
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Werden die unterschiedlichen Routingprofile innerhalb einer Route aus Basecamp auch auf den Navigator 6 übertragen? Und bleiben die auch nach einer Neuberechnung gültig? Z. B. wenn man ein Teilstück als "Fahren" deklariert um hier eine Autobahn mitzunehmen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Die Profile wirken sich auf die Streckenwahl aus und diese ändert sich ja bei der Übertragung auf den Navi 6 nicht. Insofern wirken die BC-Profile auch am Navi 6.
Bei den Reisezeiten ist es so, dass der Navi 6 immer ganz was anderes ausrechnet als BC. Das liegt zum einen daran, dass der Navi 6 keine Pausen berücksichtigt - auch wenn diese in BC eingeplant sind und das liegt zum zweiten daran, dass der Navi 6 mit irgendwelchen anderen Durchschnittsgeschwindigkeiten rechnet als BC (wo diese ja einstellbar sind).
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Die Information über die einzelnen Profile steht im GPX, wird somit also auch an das Navi übertragen. Zumindest der Navigator 5 verwendet die Info bei einer Neuberechnung aber nicht.
so kenne ich das auch, bei einer Neuberechnung im Navi werden die Navi-Präferenzen berücksichtig.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Genau, Präferenzen des Navis. BaseCamp ist dann vergessen, weil:
mWn gibst du mit den Routingprofilen in BaseCamp (!) zwischen Punkten Präferenzen an. Dadurch liegt die Route mal auf der Straße, mal auf der anderen.
Übertragen wird die am Ende stehende Route plus die Wegpunkte.
Solange nicht neu berechnet wird, bleibt die Route so wie geplant. (so wie immer).
Wird aber die Neuberechnung irgendwie getriggered (Abweichende Karte, falsch abgeboben...) wird (mWn.) NUR (!) aus dem Wegpunkten unter dem jeweilig eingestellten Profil im Navi eine neue Route zwischen den Wegpunkten gebildet.
Ansonsten hätte man doch nie Probleme durch Neuberechnung?
Zumindest sind das so meine Erfahrungen.
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Danke für die Antworten. Das ist ja äußerst schade!
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Neuberechnungen auf dem Navi sollte man vermeiden. Wenn sie unvermeidlich sind muss man berücksichtigen, dass jetzt der Navi bestimmt. Ein parallel übertragener Track der Ursprungsroute, den man am Navi anzeigt, hilft.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Tolles Video wieder. Gut verständlich erklärt.
Zur offenen Frage bzgl. Installation auf der SD-Karte:
Hilft es vielleicht auch hier, im internen Speicher einen Link auf den Speicherort auf der SD-Karte zu setzen?
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Dürfte vermutlich auch gehen, ja. Hab ich nun aber noch nicht probiert.
Damit dann aber auch zum Video 9:
Wir haben ja schon über Shaping Points und Via-Points gesprochen.
Doch wie wirkt sich das nun eigentlich beim Überspringen von Wegpunkten in der Route aus?
Dazu haben wir hier ja schon ein kurzen Test gemeinsam gemacht. Das Ergebnis ist hier mal im Video zusammengefasst:
€: Mods bitte wieder vorne anhängen, merci ;)
BaseCamp Erklärungen Video-Reihe - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Tourplanung mit BaseCamp
    Tourplanung mit BaseCamp: Hallo zusammen, ichabe den Navigator 6 und wollte erstmals mit BaseCamp eine Tour planen. Ich habe den Startort (meinen Wohnort) und dann den...
  • Garmin Basecamp Wintersperren ignorieren
    Garmin Basecamp Wintersperren ignorieren: Hallo, was macht man an so nassen Wintertagen ? Natuerlich für den Sommer planen. Leider macht Basecamp nicht so wie ich möchte und umfährt viele...
  • Garmin Basecamp Wintersperren ignorieren - Ähnliche Themen
