BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt
Diskutiere BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, vielleicht könnt ihr mir bei einem aktuellen Problem helfen: ich plane gerade eine Norwegen-Tour für 2025. Die *gpx habe ich mit Kurviger...
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
vielleicht könnt ihr mir bei einem aktuellen Problem helfen: ich plane gerade eine Norwegen-Tour für 2025. Die *gpx habe ich mit Kurviger erstellt und nun habe ich die Planung in BaseCamp importiert. Auf dem folgenden Bild ist der track in grau. Anscheinend besteht bei der Garmin Karte (City Navigator), die ich sowohl in BaseCamp wie auch auf dem NAV VI installiert habe, ein Fehler. Eine von mir in die Planung einbezogene Straße endet plötzlich:
Somit plant BaseCamp immer einen Umweg, den ich natürlich nicht fahren möchte.
In google maps und kurviger ist jeweils zu erkennen, dass die Straße durchgehend nutzbar ist:
wie auch in Earth (07/2019):
Kann ich nun irgend einen Trick anwenden, dass BaseCamp die Route doch so nutzt, wie geplant? Die "Umgehung" ist ziemlich heftig.
Vielen Dank im Voraus, Sascha.
Doppelkolben
Rheingau
1200 GS LC
Versuch mal alle Vermeidungen zu entfernen. Evtl. ist das für BC eine "unbefestigte Straße" und die wird vermieden.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1250GSA Triple Black
Interessant.
Bei mir mit dem aktuellen Kartenmaterial 2025.2 sieht es genauso aus.
Baue ich eine Route von Botnen nach Sygna, rechnet Basecamp mir dennoch eine Route:
Stelle ich jetzt die Kartendetails auf "Am höchsten", sieht man einen Weg
Also eigentlich sollte es gehen.
P.S. bei mir ist "unbefestigte Wege vermeiden" aktiviert.
P.P.S.
Mein Profil "Schnell ohne Autobahn" sieht so aus:
P.P.P.S. ist dein Kartenmaterial aktuell? Siehst du die Verbindung im Modus "Am Höchsten" bei Detailgrad Karte?
Gast-67053
Spiel doch mal etwas mit den Aktivitätsprofilen, vielleicht geht es dann... wenn die Wege schmal sind kann man das raus nehmen.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Wow.... Schon mal vielen Dank. Ich glaube, ich komm der Sache näher.
Wo verändere ich die Kartendetails? :confused:
Edith: gefunden...aber ein Weg oder Straße erscheint da nicht. Trotzdem habe ich jetzt nach einer Neuberechnung die Route so wie gewünscht drin...
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Im Menü => Ansicht => Symbolleisten => Detailstufe aktivieren.
Dann kannst du in der Symbolleiste das einstellen:
Gast-28410
Ich löse solche Fälle so:
Eine Möglichkeit ist es, den aus Kurviger exportierten Track in eine Route umzuwandeln und dann (Neuberechnung AUS) am N6 abzufahren. Dann hat man aber nur Anfangs- und Endpunkt der Route.
Andere Möglichkeit:
Den Abschnitt zwischen den 2 Punkten, in dem die Karte einen Fehler / Lücke hat, als direkte Verbindung zu planen. Denn in BC kann man einzelnen Wegpunkten eine Präferenz zuordnen (Rechtsklick).
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ja okay... jetzt sieht es so aus:
Zwar ist die Route jetzt neben dem Track (und der Straße), aber zumindest orientiert sich BaseCamp jetzt irgendwie, auch wenn da nach wie vor keine Straße vorhanden ist. Detailstufe habe ich jetzt "Am Höchsten".
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Was @Golem meint, als Screenshot.
Zwei Wegpunkte setzen, einen vor der Lücke, einen danach.
In der Route "rechtsklick" auf den Wegpunkt danach und Zwischenziel bearbeiten im Kontextmenü auswählen.
Im Pop-Up Aktivitätsprofil "Direkt" auswählen. Dann geht die Route durch und in der Realität fährst du an dieser Stelle auf Sicht.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Gut, diese Abweichung kann am Kartenmaterial liegen bzw. an der Interpretation der Daten. Wenn ich einen Track importiere, dann baue ich meist die Route so nach, dass sie auf der Strasse im Basecamp liegt.
Dachte es geht dir um die Lücke weiter oben.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Generell geht es mir auch genau um diese Lücke und ich werde nach und nach die Tipps hier "abarbeiten", insbesondere die Verbindung mit den zwei Wegpunkten. Von daher vielen lieben Dank an alle.
Ich vermute mal, wenn ich das später an den NAV VI übertrage, wird's wieder spannend :)
Gast-28410
Ja, aber nur wenn du die Routenneuberechnung einschaltest. Denn: Man kann in BC den einzelnen Wegpunkten eine Routing-Präferenz zuweisen.
Das N6 nimmt die Route auch so auf und fährt die ab, ABER: Bei einer Neuberechnung macht das N6 eine Neuberechnung entsprechend dem aktuellen Routingprofil des N6, und ignoriert dabei die in BC vorher zugrundegelegte Präferenz pro Wegpunkt.
Daher würde ich nochwas empfehlen: Hinterlege die geplante Strecke auch als Track im N6 und lasse diesen beim Navigieren (im Hintergrund auf der Karte) anzeigen. Damit hast Du beim Navigieren sozusagen 2 Linien auf der Karte: Die Route, auf der auch Abbiegehinweise, Ankunftsszeit etc basieren. Sowie den Track, der nur eine farbige Linie auf der Karte ist.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Danke... ich merke schon, eigentlich bin ich echt schlecht in Sachen BaseCamp... Aber ich werde auch diese Tipps beachten.
Wusste nicht, dass man track und Route anzeigen lassen kann. Perfekt :)
Dann klappt es nächstes Jahr besser. 2023 war das echt nicht so der Hit; bin da mehr mit kurviger auf dem Handy gefahren und hab den N6 mitlaufen lassen.
G-B
Wichtig bei Neuberechnung aus, ist auch, dass die Karte in Basecamp genau die gleiche wie in deinem Garmin ist.
Ansonsten rechnet der immer neu!
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
danke, das ist auf alle Fälle so.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Noch eine kurze Frage zu BaseCamp. Was bewirkt dieser Punkt:
Ich habe jetzt einiges mitgenommen, aus Euren Beiträgen und verschiedenen Videos. In der Vergangenheit hatte ich immer das Problem, dass der N VI die Route beim Import neu berechnet und teilweise verschoben hat. Das erkläre ich mir nun mit verschiedenen Routenpräverenzen, die ich in BC und im N VI eingestellt hatte. Jetzt bin ich beim ausprobieren auf diesen Eintrag gestoßen. Könnte mir das noch jemand erklären?
Nochmals vielen Dank.
Den obigen Haken kannst du rausnehmen. Auf dem 6er ist bei mir der "Neuberechnungsmodus" entweder Aus oder auf Bestätigen. Keinesfalls auf Automatisch. Ich möchte das selbst bestimmen. Vermeidungen werden nur bei Bedarf (in Fahrt) aktiviert.
Routenpräferenz grundsätzlich auf Kürzere Zeit. Das alles wirkt sich aber nur aus wenn ich eine Route auf dem 6er neu berechnen lasse. Kommt fast nie vor.
Die Routenplanung erfolgt in Basecamp. Überwiegend mit Shaping Points, die nicht unbedingt angefahren werden müssen.
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
Alternativ kann man auch einfach mit aktivem Routenwerkzeug beim setzen des nächsten Wegpunktes die STRG Taste halten. Dann wird dieses Stück auch als Luftlinie genommen.
Grüße,
Olmimoe
Das mit der STRG Taste vergesse ich immer wieder. Liegt u. a. daran, dass ich Luftlinie nicht so häufig benötige. In Fällen wie in #9 geht es kaum anders.
Klausmong
Klausmong
BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
