BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt
Diskutiere BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja genau wie auf Google Maps. Fehler liegt wohl bei der Garmin Karte (denke ich).
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Daher würde ich nochwas empfehlen: Hinterlege die geplante Strecke auch als Track im N6 und lasse diesen beim Navigieren (im Hintergrund auf der Karte) anzeigen. Damit hast Du beim Navigieren sozusagen 2 Linien auf der Karte: Die Route, auf der auch Abbiegehinweise, Ankunftsszeit etc basieren. Sowie den Track, der nur eine farbige Linie auf der Karte ist.
Das ist eine super Empfehlung, mache ich schon jahrelang so und bin immer wieder erstaunt was für Differenzen aus Planung und Realität entstehen können.
Auf der Straße nur sehr wenige Abweichungen, wenn überhaupt. Wenn, liegen diese eher an den Grundeinstellungen.
Egal, aber auch ich habe grundsätzlich den passenden Track mitlaufen. Ich weiche unterwegs immer mal wieder von der vorplanten Route ab. Falls ich dann tatsächlich 1x neu berechnen lasse, extrem selten, bleibt weiterhin der Track.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
So....ich hab das heute mal probiert und eine Route via BaseCamp auf den N6 transferiert. Route und Track...
N6 berechnet die Route wie gewünscht beim Import. Die Route ist dann auch so, wie zuvor mit kurviger geplant.
Jetzt habe ich wie geraten noch den Track anzeigen lassen und da zerschießt er mir die Route. Zumindest auf der Kartenansicht.
Ich denke, da muss ich noch einiges lernen, bis das klappt 😉
Beim Import wird die Route nicht neu berechnet. Da geht es "nur" um Zeit etc.. Dies ist im 6er fest hinterlegt und kann in Basecamp angepasst werden. 1:1 hinzubekommen ist kaum/nicht möglich. Unerheblich.
Den Track auf der Karte anzeigen zu lassen hat keinen Einfluss auf die Route. Egal ob diese aktiv ist oder nicht. So ganz leicht suche ich den Fehler vor dem Gerät. :wink:
Kannst du einige Screenshots einstellen?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ja...ich gehe auch davon aus, dass der Fehler bei mir liegt... Screenshots fertige ich nachher mal. Was genau möchtest Du sehen?
Z. B. wie die Route nach dem Übertragen aus Basecamp auf dem 6er aktiviert, gestartet wird. Beschreiben geht auch.
Wie geschrieben, kann es nicht sein, dass durch das Anzeigen eines Tracks die Route neu berechnet wird.
Gast-28410
Der qtreiber hat völlig recht.
Frage zur Erhellung: Du hast im N6 den Track aktiviert? Also in Apps, Track, Track auswählen und dann nach klicken auf das Zahnrad „Auf Karte anzeigen“ sichtbar gemacht?
Wie hast du den Track aufs N6 übertragen?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
So... ich fang mal an...
Routenplanung BaseCamp.
So sieht meine Route in BaseCamp aus:
so sieht der dazugehörige Track aus:
so sehen meine (in BaseCamp und N6 identischen) Routenpräverenzen aus:
In BaseCamp markiere ich Route und Track und verschiebe diese über "Gerät -> An Gerät senden -> Auswahl senden" in den internen Speicher.
Dann trenne ich den N6 vom PC, starte dieses. Er zeigt an, er habe eine neue Route gefunden, ob er diese importieren soll. Ich sage "Ja".
Die dann importierte Route lasse ich mir anzeigen über "Apps -> Routenplanung -> Tag001_Norwegen" Dann "Start". Beim Abgleich ist diese identisch mit meiner BaseCamp Planung (Bilder folgen gleich).
Dann gehe ich zurück auf "Apps-> Tracks-> Tag001_Norwegen -> auf Schlüsselsymbol "Track anzeigen".
Soweit so gut...?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
2. Teil: Jetzt kann ich die Navigation ja nicht starten, denn dann baut er mir noch eine Route von meinem Wohnort bis Oslo und weiter von da aus bis zum Endpunkt der Route auf... Also lasse ich mir nur die Karte anzeigen.
Da sehe ich aber nur eine "Verbindung" Interessanterweise habe ich den Track "grün" eingefärbt und so wird mir nun die Karte auch angezeigt:
Ich habe das so verstanden, dass ich nun Route und Track "übereinander" sehe... oder muss ich dazu erst die Route tatsächlich vor Ort starten?
Gast-28410
Das sieht schon ganz gut aus.
Du kannst die Vor-Ort Situation simulieren. Dazu die GPS Simulation einschalten (im N6: Einstellungen, Navigation, Simulation). Jetzt die Route starten.
Mir fällt in deinem Basecamp auf, dass im Routenprofil alle möglichen Vermeidungen aktiviert sind. Die Haken am Besten rausnehmen, besonders Kehrtwenden vermeiden und alle, vielleicht ausser die Autobahn und unbefestigt. Du kannst in BC verschiedene Routingprofile einstellen (zB kurz unbefestigt, kurz befestigt, schnell mit AB, schnell ohne AB usw.)
Im N6 müssen die gleichen Vermeidungen wie im BC eingestellt sein, sonst wird beim Übertragen die Route geändert.
Einen Screenshot der Übertrgungsoptionen hast du nicht gepostet. Da sollte der Haken bei (beim Übertragen anpassen nicht angehakt sein.).
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Jupp... mit der Simulation sehe ich auch, dass nun track und Route angezeigt werden. Sehr gut. Danke.
Gast-28410
Da fällt mir noch eine Fehlerquelle ein, durch die ggf. mal das N6 eine Neuberechnung der Route auslöst. Wenn man nicht auf der Route steht und eine Route startet, dann wird das N6 die Route unter Umständen neu berechnen, selbst wenn man eingestellt hat, dass keine Neuberechnung erfolgen soll.
Abhilfe schafft Folgendes: GPS Simulation ein. Route starten. GPS Simulation wieder aus. Auf Sicht zur Route fahren. Das N6 nimmt die Navigation auf, sobald man auf die Route kommt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Anscheinend besteht bei der Garmin Karte (City Navigator), die ich sowohl in BaseCamp wie auch auf dem NAV VI installiert habe, ein Fehler. Eine von mir in die Planung einbezogene Straße endet plötzlich
Wenn man, wie ich, schon länger mit Navi fährt, kommen einem immer mal wieder Kartenfehler unter. Eine fehlende Straße hatte ich auch schon mal, öfter noch aber sind es nicht aktuelle Verkehrsführungen durch Straßenumbau, die man meist erst vor Ort bemerkt.
Alternativ kann man auch einfach mit aktivem Routenwerkzeug beim setzen des nächsten Wegpunktes die STRG Taste halten. Dann wird dieses Stück auch als Luftlinie genommen.
Solche Tricks wie partielles Luftlinienrouting habe auch schon versucht, was anderes kommt sowieso nicht in Frage, denn wo keine Straße ist, kann auch nicht geroutet werden, egal mit welchen Einstellungen. Luftlinienrouting ist aber auch nicht praktikabel, weil so eine Route nicht handhabbar ist, d. h. nicht änderbar, auch nicht im Rahmen einer evtl. erforderlichen Neuberechnung. Es ist ohnehin die Frage, ob eine in dieser Weise am pC geplante Route überhaupt vom Navi so übernommen wird.
Deshalb gibt es m. E. eigentlich nur eine einzige praktikable Möglichkeit:
Die Route an der Problemstelle zu teilen:
Ein Abschnitt bis zum Anfang der fehlenden oder unterbrochenen Straße und ein weiterer Abschnitt danach. Das Stück dazwischen fährt man "nach Nase", danach startet man den zweiten Teil der Route. Da ich eine Tour ohnehin in je mindestens eine Route pro Tagesetappen teile, ist diese Verfahrensweise eigentlich kein Problem.
Allenfalls kann man in Gebeieten, wo man sich ein bisschen auskennt, das Problem bei der Routenerstellung einfach ignorieren, müsste sich dann aber die Problemstelle merken und dann einfach drauf zu fahren und sich darauf verlassen, dass die Neuberechnung nach Durchfahren der Fehlstelle wieder auf Kurs kommt. Hier im Berliner Umland fehlte der Karte mal eine Fahrbahn einer Autobahnanschlusstelle, was dann auch zu unnötigen Umfahrungsrouten führte bei Wegen, die eigentlich über diese Anschlussstelle hätten führen müssen. Eine Autobahnanschlusstelle ist aber leicht ohne Navi zu finden und nachdem man die scheinbar nicht existierende Straße genommen hat, findet sich das Navi wieder zurecht (die automatische Neuberechnung muss natürlich an sein).
Ich arbeite bei „fehlenden“ Verbindungen/Straßen, häufig sind dies nur wenige Km, gerne mit Luftlinienrouting als Verbindung. Klappt sehr gut, später auch auf dem 6er. Neuberechnung interessiert mich so gut wie nie unterwegs.
Hippy
WI
Mit einer guten Kartenansicht auf dem Gerät kommt man ebenfalls weiter !!
wenn ich mir so manche Screenshots von div. Geräten anschaue , ist das leider jenseits von gut...
BaseCamp- Kartenfehler_ Straße fehlt - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App - Ähnliche Themen
