Batterie Ausbau einfach?
Diskutiere Batterie Ausbau einfach? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gehört, man kann die Bat. auch ohne Tankausbau seitlich ausbauen. Kann jemand näheres dazu sagen? Danke im Voraus!!
Tomsplett
Tomsplett
Danke im Voraus!!
kuepper.remscheid
Bei welchem Moped ?
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Danke im Voraus!!
Novend!!!
Da dürftest du einem Märchen von den Grimms aufgesessen sein!!!
Hier meine Variante:
-Sitzbank abnehmen
-rechte Plastikverkleidung rechts unter dem Tank entfernen
-die Tankhalteschraube auf der rechten Seite entfernen
-jetzt kannst den Tank hinten anheben ( ich klemm immer ein Holz unter )
-dann kommst du an alle zu lösenden Teile der Batterie
-Plus / Minus abklemmen, Haltegummi lösen
-Batterie nach hinten aus der Halterung nehmen
Gruß Hans
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Zur Seite geht nur mit einer Flex und dazu sollte der Tank besser leer sein :p
Scrat-GER
Also bei meiner Q klappt das auch ohne Flex. :D
Bis zum Tank hochheben und per Holz festsetzen is klar.
Aber dann:
  • Deckel vom Luftfiltergehäuse abnehmen,
  • Ansaugschnorchel abbauen (Vorsicht, am vorderen Ende des Schnorchels die Imbusschraube aus dem Rahmen rausdrehen, dann lässt sich der Schnorchel auch ohne das Geräusch brechenden Plastiks abnehmen :rolleyes:).
Jetzt kann man die abgeklemmte Batterie auch nach links rausziehen, ohne anschließend rausgeflexte Blechteile wieder in den Tank schweißen zu müssen. :D
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
Novend!!!
-Sitzbank abnehmen
Gruß Hans
Ich machs genauso. Auf der Vorderseite des Tanks lege ich aber immer ein Tuch oder ähnliches unter, da sonst der Tank (Lack) am rahmen aufliegt und beschädigt werden kann.
Gruß Andy :)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
also wenn ich den Tank losschraube, dann kann ich ihn auch runternehmen. Da sind doch nur die 2 Überläufe, die Strippe und die 2 Spritleitungen zu trennen - keine 2 Minuten!
OK, ich hab Schnellverschlüsse, aber ich dachte die hat inzwischen (fast) jeder :rolleyes: - das war definitiv das Beste und Wichtigste, was ich je an der Q verändert habe. :cool:
Aber bevor ich den Schnorchel aus dem LuffiKasten pröökel, hab ich meinen Tank allemal ab.
...und schon brauch ich keinen "Batterie-Ausbau-Thread" mehr.... :D:D:D
DocQ
DocQ
Rhein-Main
R 1150 GS
Zum Ausbau der Batterie muß der Tank gelöst werden. Ob anheben oder ganz abbauen ist Wurst, wie es beliebt. Aber ohne den Tank zu lösen ist ein Ausbau nicht möglich. Hat mich immer schon genervt. So ein riesen Moped und dann wird die Batterie unter den Tank gebaut:mad:.
Wer darauf keine Lust hat, muß dei Q ans Ladegerät hängen.
Gruß,
Peter
chiLLi
chiLLi
börn - suisse
ReVamp TB1150
hi
wie von finn beschrieben ....... nur brauche ich dazu nicht so lange wie er! :p
1 schraube, 2 schnellkupplungen, stecker, 2 schläuche lösen - feddisch!
gruss
Tomsplett
Tomsplett
...so habe ich es gemacht:
- weil ich keine Schnellverschlüsse für die Spritleitungen habe(Bj.2001) habe ich mich für die Version ohne Tankausbau entschieden
- mittels großen Malerpinsel und -bürste habe ich den halbvollen Tank in angehobener Position verkeilt
- Luftfilterdeckel ab
- Ansaugrohr ab
- und so konnte ich die neue No-Name-Batterie (65,- €)vom Zubehör(Gel, 19Ah) von links verbauen
- ging auch relativ schnell
Danke nochmal für Eure hilfreichen Tipps!
Batterie Ausbau einfach? - Ähnliche Themen
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • R 1300 GS Batterie anlernen nach Ausbau
    Batterie anlernen nach Ausbau: Hallo zusammen, eine Frage. Wenn ich die Batterie bei der GS1300 ausbauen über den Winter, muss die neu angelernt werden, oder einfach einbauen...
  • GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?
    GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?: Hallo zusammen, bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer 1200 GS (K25) und möchte gerne zum Winter die Blei- Batterie zum Laden ausbauen. Habe...
  • Batterie ausbauen und laden
    Batterie ausbauen und laden: Meine GS TÜ Bj 2010 hat RDC. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn ich die Batterie zum Laden ausbaue und sie erst in ein paar Tagen wieder...
  • Batterie über den Winter ausbauen?
    Batterie über den Winter ausbauen?: Hallo, meine 1250er Gs steht über den Winter in einer nicht beheizten Garage ohne Steckdose. Wer von Euch baut die Batterie aus und stellt sie...
  • Batterie über den Winter ausbauen? - Ähnliche Themen
