Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ?
Diskutiere Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hab das o.g. ladegerät um meiner Batterie wieder ein bischen schwung zu geben. Nur irgendwie komm ich mit der Anzeige nicht...
nicknuts
ich hab das o.g. ladegerät um meiner Batterie wieder ein bischen schwung zu geben. Nur irgendwie komm ich mit der Anzeige nicht klar (ja ich hab die Anleitung gelesen :D - stell mich aber manchmal ziemlich dumm an)
also Zündung an - kabel rein (boardsteckdose) - kabel rein (richtige Steckdose) und los gehts Zündung aus :) soweit bin ich schon - aber jetzt blinken immer 2 lampen , die mit <8V und Laden (Laden hört sich ja schon mal gut an) ist das richtig? wie lange dauert es bis die Batterie wieder voll ist - und wie zeigt es mir das an ?
Sorry für die viele Fragerei - aber irgendwie siehts komisch aus, das nach 6h immer noch alles blinkt ;)
Viele Grüße
Nick
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
Hallo Nick,
keine Panik, dass Ding funktioniert schon. Wenn die Lampe bei < 8V leuchtet, ist die Batterie ziemlich ausgelutscht, da dauert es schon einige Stunden bis sie voll ist.
Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn mit den grünen LED's ein Lauflicht von unten nach oben läuft!
Charly
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Wenn du über die Bordsteckdose gehst, dann musst du den BMW-Modus des Intelli-Chargers aktiviert haben.
nicknuts
Vielen Dank für die beruhigenden Worte - werde das gerät noch ein bischen dran lassen - hoffentlich klappts :)
nicknuts
hab das Ladegerät jetzt 24h dran gehabt - und irgendwie kamen immer noch keine grünen Lampen.
Zum Schluss haben dann 3 Lampen --> Laden, <8 <9 V geblinkt - aber sonst hat sich nichts verändert. Werde morgen mal zum freundlichen fahren und die Batterie prüfen lassen.
Viele Grüße
Nick
Batterie laden mit M+S INTELLI CHARGER ? - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • Batterie laden ... - Ähnliche Themen
