Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
Diskutiere Batterie-Leuchte brennt dauerhaft im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, kurzes Update: Ich habe den Tank mal etwas angehoben und mit einer Holzlatte verkeilt, um an die Pole zu kommen: Spannung bei Zündung aus...
Mahatma
So, kurzes Update:
Spannung bei Zündung aus: 12,1V
Spannung bei laufendem Motor: 11,7V
-> es findet also tatsächlich keine Ladung statt
Den Deckel an der Stirnseite habe ich auch mal demontiert. Der Riemen ist unbeschädigt und gespannt. Fehlende Übertragung der Rotationsbewegung Motor/Lichtmaschine schließe ich somit auch aus.
Fragen:
  • Ist der Pol für die Fremderregerspannung an der LiMa bei angenommenem Tank von oben zugänglich?
  • Ist der Laderegler der Lichtmaschine bei angenommenen Tank von hinten/oben zugänglich?
Sofern möglich, würde ich im nächsten Schritt den (immer noch vollen) Tank abnehmen und die Themen Erregerspannung/Laderegler ausschließen.
Wenn von oben kein Zugang möglich, müsste hierzu also die Lichtmaschine (und zuvor der Telever?!) raus.
Danke Jungs:unsure:
Ahnungsloser
NRW
Du hättest auch ganz einfach an der 12volt Steckdose messen können. Dafür muss man nicht den Tank anheben oder abnehmen.
Spielt keine Rolle.
So, kurzes Update:
Fragen:
Danke Jungs:unsure:
Ja, Tank entleeren und abbauen.
Das Thema Erregerspannung/Laderegler ist ganz sicher nicht auszuschliesen. Da können Dir aber sicher andere "Kupferwurm-User" mehr auskunft geben.....defekter Laderegler...Kabelunterbruch..Ersatz des Ladereglers usw.
Meines Wissen ist der Ausbau der Lima nicht gerade ein "Geburtstags-Job"
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Wieviel km hat das Schätzchen denn gelaufen?
Klausmong
Klausmong
Fragen:
Leider nicht einfach zugänglich.
Solange die Lampe leuchtet würde ich die Erregerspannung ausschließen, denn die kommt über das Kabel von der Ladekontrolle
Ich würde eher auf Regler tippen, an den kommt man leider auch nicht ran ohne Ausbau der Lima.
Telelever muss nicht raus, aber das ABS Modul zumindest gelockert werden
Mahatma
Ja, dass der Ausbau der LiMa ziemlich ungeil ist habe ich dem Internet schon entnehmen können. Drum auch meine Frage/Überlegung, ob Erregerspannung und Regler von oben (und somit bei eingebauter LiMa) erfolgen können. Wenn ich hinkomme, würde ich das von oben machen. Wenn das Moped dann wieder läuft, würde ich noch den Riemen tauschen - aber dazu müsste die Lichtmaschine ja nicht raus :)
Knapp 32.000km… das Motorrad steht mehr als es fährt
Mahatma
Danke! Ich hab mir einen Regler und einen Riemen bestellt. Update meinerseits kommt dann voraussichtlich zum Wochenende ;-)
Klausmong
Klausmong
Riemenwechsel schadet nicht.
horst.w
R1150GS / 2000
... an das ABS hätte ich jetzt in dem Zusdammenhang nicht gedacht, an das Steuergeräte, das noch vor dem ABS sitzt s hon eher ...
Tank abbauen, etwas erleichtern ...
Die Benzinschläuche und der E-Anschluß sind ein Fall für sich (muss jeder sehen, wie er klar kommt), die beiden kleinen Ablaufschläuche sind problemlos.
Aber beim Runterheben des nicht leeren Tanks kann man sich ganz schön die Finger quetschen.
Mein Tipp dazu :
man steht auf der linken Seite der Maschine. Wie packt mans an. Scheinbar ideal ist, den Tank vorn und hinten mittig zu greifen - und genau das tut uU arg aua. Dicke Handschuhe, die jeder Motorradfahrer hat sind sehr empfehlenswert, mildern wenigstens den Schmerz.
Besser: linke Hand links unten an der vordersten Rundung untergreifen, rechte Hand an die Unterkante des Tanks direkt vor dem Befestigungsausleger. So hat man das Monstrum einigermaßen ausbalanciert in den Händen, nach hinten 5 cm wegziehen, damit man aus den Gummilagern rauskommt und dann ist es nur noch eine Frage des Gewichts ...was man seinem Kreuz zumuten will.
Beim Auflegen des Tank genau so vorgehen, dabei auf der Innenseite einen der Gummilager anvisieren und wenn kurz davor, den Blick rechts wie links nur noch auf die schwarzen Verkleidungsverbinder richten - klappt auf Anhieb! Die Verkleidungsverbinder-Gummis auf der Verkleidungsseite trocken-fettfrei halten, auf der Tankseite darf man mit einem fettigen Pinsel durchgehen, dann rutscht es besser und wenn man nochmal frisch ansetzen muss, reißt man diese widerspenstigen Dinger nicht so leicht runter.
Was ich auch nicht wusste, für den "kleinen" Eingriff (zb um an die Stecker zu kommen) kann man den nur losgeschraubten Tank auch einfach 10 - 20 cm schadlos nach hinten raus ziehen und dort ablegen; das Unterlegen von einem geknüllten, alten Handtuch schadet nicht.
Ahnungsloser
NRW
Such dir mal eine Anleitung wie man die Stator und Rotorwicklung messen kann. Kohlen werden bei der Laufleistung noch nicht verbraucht sein aber auch das kann man kontrollieren. An einen defekten Regler glaube ich nicht, aber wer weiß.
Ahnungsloser
NRW
Das ist heutzutage normal aber Kohlen sind verbrauchsgegestände.
Such dir mal eine Anleitung wie man die Stator und Rotorwicklung messen kann....
Das wäre auch mein Vorgehen, bevor man sich den Lima-Austausch antut. Und womögl. vergeblich, weil der Fehler in der Verkabelung lag.
Sicher gibt es eine Check-Routine, die Komponenten der Lima (Rotor, Stator, Regler usw)
auf Fehler zu überprüfen. Im eingebauten Zustand, wohlgemerkt.
Die Limas der 4V an sich sind ja nicht gerade als anfällig verschrien, zumal die Laufleistung in diesem Fall geradezu lächerlich gering ist.
Tom_Bo
Bei den alten Ks (gleiche Ladetechnik und drumrum) war bei leuchtender LKL auch mal was mit den Anlasserkohlen... auch wenn das alles noch wenig gelaufen hat, vielleicht aber auch den mal überprüfen.
Mahatma
So, heute hatte ich mal die Zeit mich weiter um die GS zu kümmern.
VORWEG: Der Fehler besteht weiterhin.
heute also Tank und Ansaugrüssel des Luftfilterkasten demontiert, alle Kabelbinder entfernt, sowie die Stecker und den ABS-Block gelöst.
Nachdem ich dann noch die Lichtmaschine gelöst habe, konnte ich den „Lichtmaschinenregler“ (nach entfernen des Plastikdeckels von der LiMa) tauschen.
Anschließend noch den neuen Zahnriemen aufgelegt und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammengesetzt.
Status: Motorrad läuft wie zuvor. Die Batterielampe blinkt und geht nicht aus. Das Multimeter zeigt nach Starten des Motors keine Veränderung und ist irgendwo bei ~11,6V (Batterie wird mit jedem Start schwächer…).
Am blauen Kabel der LiMa kommt diese Spannung auch an. Das habe ich gerade nochmal gecheckt, nicht dass ich mir heute einen neuen Fehler eingebaut habe…
Jetzt bin ich gerade etwas ratlos wie ich weiter vorgehe. Der Riemen treibt die LiMa an, das habe ich gerade nochmal gecheckt. Also nochmal direkt an der LiMa messen ob Spannung erzeugt (und ggf. nicht zur Batterie übertragen) wird? Oder ganz wo anders? Die Messung an der LiMa bei laufendem Motor dürfte sich auch schwierig gestalten, so ohne Tank…
Gibt es noch ein elektronisches Bauteil was irgendwie vor oder nachgeschaltet ist und einen Fehler haben könnte?
Arbeiten an der LiMa ist wirklich ein totaler scheiß :unsure:
Hier ein Bild der Altteile. Sehen konnte ich daran leider nichts:
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Na wenn es der Regler nicht war hat die Lima selbst einen weg. Wirst du wohl doch ausbauen müssen. Gebrauchte gibt's genug bei eBay oder Kleinanzeigen. Musst drauf achten welche gab 2 verschiedene.
Klausmong
Klausmong
Ist dann leider zu befürchten, obwohl das selten vorkommt und bei der KM Leistung ungewöhnlich ist.
Die Batterie ist aber in Ordnung?
Wieviel Volt hat die wenn sie geladen ist?
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Naja so wirklich überraschend ist das wohl nicht, das die Lichtmaschine einen weg hat, zum,indest nicht nach der Vorgeschichte.
Wenn eine Lichtmaschine wie im ersten Post beschrieben ohne eine (intakte) Batterie betrieben wird erzeugt sie Spannungsspitzen, die die Gleichrichterdioden schädigen. und dann brennt die Kontrolleuchte.
Bei den 2 Ventilern muss dann die Diodenplatte getauscht werden, bei den Vierventilern leider die Lichtmaschine....
mfg GS_man
Batterie-Leuchte brennt dauerhaft - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • Starten - Schütteln - Uhr auf 0 - ABS-Leuchten bleiben = schlappe Batterie?
    Starten - Schütteln - Uhr auf 0 - ABS-Leuchten bleiben = schlappe Batterie?: Hallo Freunde, wie in der Überschrift beschrieben: Nach dem Starten ein kurzes Schütteln des "Eisenhaufens", die Uhr springt auf 0 und die...
  • Leere Batterie, Rote Leuchte, Sitzbank verhauen
    Leere Batterie, Rote Leuchte, Sitzbank verhauen: Hi Zusammen, Habe nach 3 Wochen immer leere Batterie. Oder rote Kontrolleucht geht an nach ein paar Tagen. ?? Diese geht nacht Start dann wieder...
  • Problem mit der Batterie Leuchte
    Problem mit der Batterie Leuchte: Bin seit gestern stolzer Besitzer einer R100GS PD und hab gleich mal folgendes Problem: die Batterie Leuchte leuchtet konstant und wird mit...
  • Problem mit der Batterie Leuchte - Ähnliche Themen
