Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher...
Diskutiere Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man könnte auch überlegen die Beleuchtung parallel auf LED umrüsten - mehr Licht und weniger Leistung die dauerhaft weggeht. Am Ende hilft nur...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Am Ende hilft nur ausprobieren (wenn man nicht messen kann oder will), ich denke bei den Temperaturen in Mitteleuropa wird eh nur wenig geheizt...
Wenn ich mir ganz arg Sorgen machen würde hätte ich dann einen kleinen Starthilfebooster im Gepäck.
PS: G'scheite Klamotten sollen auch helfen - heute morgen waren es unter 15° und meine Klamotten haben noch kein Innenfutter drin...
Stimmt, ich hab' "40" geschrieben aber mit "50" gerechnet.
Mir ist nicht bekannt, dass es mit einem I-ABS G1 Probleme im normalen Stadtverkehr gab. BMW spricht (und ist sich mit dem ADAC einig), dass ein Sicherheitstraining in Bezug auf die Bremsen und somit dem Strombedarf eine Situation ist, die beim Normalgebrauch nichterreicht wird.
Profan gesagt: Das I-ABS belastet im normalen Fahrbetrieb die LiMa nicht übermässig, die hierbei erreichten, kurzen Bedarfsspitzen werden von der Batterie gepuffert.
Drehstromgeneratoren erreichen 50% ihrer Nennleistung im Leerlauf und 85% bei etwa 25% der Motordrehzahl. So sind sie ausgelegt. Beim Boxer sind das bei etwa 1800 1/min 500W.
Mich würde es wundern, wenn jamand permanent mit weniger als 1800 1/min unterwegs ist.
Selbstverständlich kann man eine LiMa überlasten.
Bei den BMW Boxern muss man sich aber schon anstrengen.
Die Honda Varadero hat z.B. 320W und einen ungünstigeren Leistungsverlauf! Die der Yamaha MT07 knapp 400W und den gleich schlechten Verlauf.
Das sagt leider gar nichts. Wenn ich noch im T-Shirt herumlaufe, trägt die Beste meiner Frauen bereits einen leichten Pullover plus Jacke und nuschelt etwas von "ziemlich kalt".
Klausmong
Klausmong
Kann ich nur unteschreiben.
Ich bin oft mit meinem IAABS in bergigen Gegenden unterwegs, wo ich auch hemmungslos die Bremsen betätige.
Und niemals war es ein Thema, das es die Lima auch nur irgendwie überfordert hätte.
Auch meine Meinung.
Ich habe neben IABS auch die Heizgriffe und Zusatzscheinwerfer an, und wirklich nie Probleme, das die Lima zu wenig Power liefert.
Und da sind noch Reserven
Batterie, Lichtmaschiene, Stromverbraucher... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer
    GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer: Moin, habe neue Gelbatterie eingebaut, gestartet 1 Versuch Karre läuft, 2 min laufen lassen, ausgemacht, rausgeschoben, angemacht 2 Versuche...
  • GS 1100 ABS Neue Batterie nach 5 min leer - Ähnliche Themen
