Batterie macht schlapp
Diskutiere Batterie macht schlapp im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, dass geht natürlich auch. Nur will sich bestimmt nicht jeder, der hier interessiert ist, gleich ein 287 kaufen. Braucht man im Zweifel nicht...
U
ufoV4
Ja, dass geht natürlich auch. Nur will sich bestimmt nicht jeder, der hier interessiert ist, gleich ein 287 kaufen. Braucht man im Zweifel nicht wirklich jeden Tag.
Die Euronen für den peaktech-logger tun dagegen nicht so weh und dieser kann sogar in der Maschine während der Messung verbleiben. Habe ich im vergangenen Jahr schon mal für vier Wochen gemacht. Ergebnis: Batterie doch nicht defekt und Steuergerät-Updat erhalten.
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
das gleiche habe ich mal mit meinem 289er in meinem Landy gemacht -> Jugend forscht : o )
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
U
ufoV4
Ja, die waren schon mal sehr aufschlussreich.
novaar
eben die Batterie gescheckt. Werde immer noch 12,6V im Ruhezustand angezeigt (ausgebaut). So langsam bekomme ich das Gefühl das es doch nicht an der Batterie liegt. Kann es vielleicht an meinem Optimate 4 Ladegerät liegen, dass es aus irgendeinem Grund über die CAN-Bus Funktion die Batterie leergezogen hat bzw. ich zu einem ungünstigen Zeitpunkt das Optimate beim Laden getrennt habe vom Motorrad? Aber dann wäre Sie doch nicht in der Garage direkt angesprungen und dann erst nach 20km Stop leer gewesen, oder? Morgen kommt der Batterietester. Den werde ich direkt dranhänge und beim freundlichen anrufen wie es mit Garantie bei defekter Batterie aussieht. Wenn der Batteriester sagt das die Batterie in Ordnung ist, baue ich Sie wieder ein und fahre den Bock zum freundlichen. Bei der Anzeige am Bike bei Bordnetzspannung ist mir aufgefallen, dass wenn ich Zündung anmache die Bordspannung teilweise bei 11,4 startet und hoch auf über 12V steigt. Ist das normal? Wenn nein, Zeichen für defekte Batterie oder eher Zeichen für Elektronikproblem (LIMA etc.)?
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Was mich allerdings gewundert hat: Bock ist auf Anhieb angesprungen zu hause und ich bin 20km problemlos gefahren und dann an die Tankstelle gefahren und habe getankt. Als ich Sie wieder anmachen wollte ging nix mehr
novaar
Das war schon bei der Lufti so. Fährt im Sommer 200km auf einmal geht sie aus. Batterie defekt. Neue rein und geht wieder.
Wahrscheinlich zieht die defekte Batterie die Bordspannung so weit runter das es für den Zündfunke nicht mehr reicht. Oder das Steuergerät meckert und sagt so gehts nicht weiter. Weiß wohl nur der BMW Techniker.
G-B
Wieso er hat doch bei laufendem Motor die 14V
novaar
heute kommt das MotoScan Batterietestgerät.... Ich werde sofort berichten was das Gerät anzeigt... Bin jetzt selber sehr gespannt was da rauskommt. Heute morgen hat die Batterie weiterhin 12,6/12,7V Ruhespannung... Entscheidend ist aber die Spannung unter Last... Hoffe das Testgerät kann das entsprechend simulieren...
U
ufoV4
MotoScan baut einen eigenen Batterietester?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Es gab zu dem Baujahr deines Mopeds eine Serie von fehlerhaften Originalbatterien . Die Serienummer mal notieren und deinen Händler um Kulanztausch gegen eine neue bitten....hat bei uns mit einer 2018( Okt.) geklappt. Aus- und Einbauen musste ich selber machen ist aber in 10min erledigt.
Angeblich war die Eindickung des Elektrolytes( Säure) mittels Kieselsäure im falschen Verhältnis erfolgt, sodass das Flies zu wenig Plattendistanz halten konnte und es zu höherer Selbstentladung kam.
Wenn übrigens die Spannung unter 10V sinkt klappt das mit dem Anschieben nicht mehr da die ZFE alle Verbraucher inkl.Zündung abschaltet.
novaar
Batterietester sagt die batterie ist einwandfrei. Jetzt bin ich doch stark verunsichert…. Weiss jemand wie hoch der CCA Wert bei der 1250er ist bei Start? Ich habe mal 200cca eingestellt. Oder ist der höher?
U
ufoV4
Ist der Kaltstartstrom der Batterie. Der sollte eigentlich auf dem Gehäuse stehen.
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Der KPS steht eigentlich immer auf der Batterie drauf !
Spark
Spark
in der Wetterau
Klemme doch mal ein Multimeter an die Batterie an und miss die Spannung während des Anlassens......das ist viel aussagekräftiger...
U
ufoV4
Hast Du das schon einmal ausprobiert? Durch die Stromanpassung dürfte die Spannung nahezu komplett zusammenbrechen. Ist aber nur graue Theorie. Getestet habe ich das noch nicht. Wäre aber mal ein guter Fall um den Logger einzusetzen.
novaar
so habe die Batterie angeschlossen und gleichzeitig den Batteritester angeschlossen und zweimal den Maschine gestartet. Zweimal ohne Probleme angesprungen. ABER: Der Batterietester hat dann eine kurzve der Spannung gezeigt und die ist dann beim Starten voll abgestürzt (glaube deutlicher unter 10). Habe leider davon jetzt kein Foto gemacht. Ist das normal beim Starten?
Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Batterie macht schlapp
    Batterie macht schlapp: Hallo Leute, wer hat schon mal so eine Lithium Ionen Batterie JMT YTX9-BSverbaut. Wie ist das mit 0Grad, es steht eingeschränkt beim Starten.
  • Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
