Batterie oder Anlasser oder....
Diskutiere Batterie oder Anlasser oder.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab da mal ein Problem: Sporadisch dreht mein Anlasser so langsam, das der Motor gerade noch anspringt (bisher). Die Uhr ist...
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Die Uhr ist genullt und das ABS blinkt.
Und das obwohl ich vor 100km oder mehr gefahren bin.
Dann ist mal wieder ein paar Tage Ruhe und dann tritt das Phänomen wieder auf??
Ist die Batterie platt? (orginal, 3 Jahre alt)
Wenn der Anlasser lose Magnete hätte, würde das wohl doch eher dauernd auftreten?
Oder was anderes ???
Wenn ihr igendwelche Ideen habt, lasst es mich wissen.
Der Kurvige
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
Wenn die Uhr nullt, dann ist die Spannung fast weg. Bei mir hatte sich mal durch Vibrationen das Kabel der Lima gelockert und die Batterie wurde nicht mehr richtig geladen. Sie entlud sich Stück für Stück, sodass selbst nach längerer Fahrt der Anlasser kaum oder gar nicht mehr drehte. Zuerst hatte ich die Batterie gewechselt, brachte natürlich nichts, als ich die Lima ausbauen wollte entdeckte ich das lockere Kabel.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Kann schon der Anlasser sein.Hatte ich auch mal bei ca. 70.000 km.Hohe Stromaufnahme und irgendwann dreht gar nichts mehr.Original Valeo kostet so um 150 €.Ein billiger so um 50 € , solls aber auch machen.Ich hab mich damals für Original entschieden.
Gruß Ralf
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Schau als erstes nach dem Anlasser. Ausbauen, zerlegen , reinschauen, Bescheid wissen....für ungeübte ne knappe Stunde arbeit. Ich hab's letzens für nen Kumpel mitten in Vejle auf dem Fußweg im strömenden Regen in 20 Minuten geschafft.
Ist also kein Hexenwerk...mehr Infos wie immer auf Powerboxer.de!
Wenn der Anlasser ok ist kannst Du ihn gleich reinigen und fetten vorm Einbau und dann immer noch ne neue Batterie kaufen.
Viel Erfolg
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Bei mir war das die Bat.
Erst Starter Kontrolliert und Verkabelung LIMA.
Bin dann doch noch 1 Saison so mit der Bat. durch gekommen.
Heuer habe ich mir eine Neue geleistet seit dem ist Ruhe.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Nachbar von der Wupper, oder ist das noch die Wipper ?
Die üblichen Verdächtigen sind ja schon genannt worden.
1. Alle Kabel, Batterie-Anlasser auf festen Sitz prüfen.
2. Batterie ans Ladegerät hängen.
3. Anlasser ausbauen, reinigen, prüfen, fetten, wieder einbauen.
Wenn die Q dann anspringt, hast Du zwei der möglichen Ursachen behoben.
Wenn sie dann nach einiger Zeit wieder schlecht anspringt, bleibt eigendlich nur noch die Batterie.
Allzeit gute Fahrt, mit voller Batterie !!!
Benny
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
mach neue Batterie rein und gut ist war bei mir auch
feststellen kann man es mit einem Voltmeter, an die Batterie klemmen und starten wenn nun die Spannung auf unter 10,5-11V fällt ist es die Batterie
gruß Klaus
11..10,5V ist noch keine Schwelle die das ABS bei meiner 11 er blinken lässt, und da startet die Batterie auch noch.
Ich würde sagen unter 10.. 10,5 V an der Batt. gemessen, glaube das ABS steigt unter 9,X Volt nicht ein.
Ohne über den Schwellwert zu diskutieren: Wenn beim Starten die Bordspannung abfällt ist das normal. Wenn sie weiter als "normal" abfällt ist das erstmal ein Grund nach der Ursache zu forschen. Ganz bestimmt liegt es an der Leistung die entnommen wird und die Batterie in die Knie zwingt.
Doch ob das an einer schlappen Batterie liegt die bei geringster Belastung einbricht oder an zu hoher von einer gesunden Batterie abgeforderten Leistung sagt der Spannungsabfall nicht aus.
Da hilft es den Strom zu messen. Bis 120 A sind normal, bis 140A ist komisch und alles drüber deutet auf einen defekten Anlasser.
Bei allen Messungen setze ich den korrekten Sitz der Kabel (Schrauben fest) voraus.
Batterie oder Anlasser oder.... - Ähnliche Themen
  • Gs Anlasser / Batterie spinnt
    Gs Anlasser / Batterie spinnt: Hallo Ihr Lieben, nun spinnt meine 1150GS nach vielen Jahren auch endlich einmal LOL. Letzte Woche war die vier Monate alte Batterie leer( lange...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten
    Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten: Liebe Forumisti, Bei meiner heutigen "Schmieraktion" an der kleinen Q hab ich auch den Anlasser ausgebaut und teilweise zerlegt. Grund war das...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten - Ähnliche Themen
