Batterie tot / Batterie wechsel
Diskutiere Batterie tot / Batterie wechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, es ist passiert, ich bin mit meiner 2015er ADV LC liegen geblieben. Es passierte wie folgt (ziemlich peinlich die ganze Nummer)...
Celtic-hero
Celtic-hero
Ich konnte meine GS normal starten, und fuhr ca. 7 Kilometer an die Tankstelle. Nach dem Volltanken wollte ich das Bike wieder starten.
Es passierte: nichts.
Der Anlasser drehte ca. 2 Sekunden müde vor sich hin, dann war alles tot.
Dank eines freundlichen Mitmenschen der mit Starthilfe gab, startete das Bike wider.
Es schein fast so, als wäre die Batterie kaputt / zu alt? Es ist noch die erste Batterie vom Werk verbaut.
Nun meine Frage, wie ist nun am besten vorzugehen? Ich würde die Batterie erstmal versuchen zu laden, jedoch komme ich wohl um einen Austausch nicht herum.
Kann ich das alleine als Laie? Oder lieber gleich zum Freundlichen?
Welche Batterie sollte neu verbaut werden falls nötig?
Ich freue mich auf eure Hilfe - einfach so komme ich jedenfalls nicht weiter ; /
Viele Grüße !
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Batterie ist hin und so wie Du schreibst empfehle ich Dir in eine Werkstatt zu fahren. Evtl. nochmal mit Starthilfe oder laden. Und wenn Du jetzt eine Winterpause einlegst, warte damit bis die Saison wieder losgeht.
Celtic-hero
Celtic-hero
Ist das so kompliziert ? Das kam so plötzlich das dass Bike "tot" war, damit hätte ich nie gerechnet.
Der Tipp das bei der Inspektion kommendes Jahr zu machen und über Winter die alte Batterie zu lassen ist gut - daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Batterie aus-/einbauen ist kein Hexenwerk.
siehe BA.
levoni
levoni
Ist nicht wirklich kompliziert. Mach den kleinen schwarzen Deckel auf der rechten Seite ab. Dann liegt die Batterie schon vor Dir. „Minus“ zuerst ab- und zuletzt anklemmen. Immer darauf achten keinen Kurzschluss zu verursachen. Batterie sollte eine AGM sein. Gibt es bei den üblichen Verdächtigen.
Gast51216
Viele Grüße !
Ich würde es lassen und zum Händler gehen.
Verpolen ist teurer und schnell passiert als Laie
Celtic-hero
Celtic-hero
Danke für eure Meinungen.
Ich lasse die Batterie nun über den Winter verbaut und lasse sie kommendes Jahr im Rahmen der Inspektion tauschen!.
Wo wird's gemacht :)
Danke euch!
levoni
levoni
Ist schon richtig. Trotzdem denke ich, dass der TE besser in die Werkstatt geht. Er fühlt sich selbst als Laie, hat es noch nie gemacht. Das führt evtl. zu Unsicherheiten in der Handhabung. Aber vielleicht hat er ja auch einen versierten Kumpel der ihm zur Hand geht. Und beim nächsten Mal traut er es sich selbst zu. Jeder fängt mal an.
Gast51216
Wie bitte kann man eine Batterie verpolen? Die Pole sind markiert und die Kabel in der Regel farblich gekennzeichnet.
Was macht ihr eigentlich, wenn der Tank alle ist, den ADAC rufen?
Ich sage nicht, dass es mir passiert ist.Aber es gibt mindestens einen Fred dazu. Suchen darfst du selber.
Insofern - nichts ist unmöglich.
Aus Kostengründen würde ich das empfehlen nicht bei der Inspektion beim Freundlichen BMW Händler mitmachen zu lassen, sonst zahlst du 50.- mehr.
Verpolen kann man ausschließen wenn man jeweils einen ( roten?) Punkt überall an Plus macht.
Zuerst an den Kabel Plusanschluss und Batteriepol + an der alten Batterie. Dann erst abklemmen.
Und zur Sicherheit am Pluspol der Neuen Batterie auch einen Roten Punkt.
Dann Plus auf Plus oder Rot auf Rot anklemmen. Das sollte jeder 5 Jährige hinbekommen.
camasoGS
camasoGS
Basel
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Zustand der Batterie zu messen/erkennen, um ggf. vor dem endgültigen Tod eine neue anschaffen zu können, damit man nicht irgendwo liegenbleibt?
camasoGS
camasoGS
Basel
Oh...
camasoGS
camasoGS
Basel
Somit hilft die Spannungsanzeige im BC nicht weiter?
Gast 35536
Genau,die Spannungsanzeige sagt nichts über die Kapazität aus,allerhöchstens beim Startversuch,wenn die Spannung beim Starten über 10,5 Volt bleibt hat die Batterie noch Reserven,aber wie lange sie noch hält weiß man trotzdem nicht...
Beim Service wird die Batterie einem Stresstest unterzogen,ist ein Hinweis auf die Kapazität.
gstommy68
Rheinland
Danke euch!
Ich denke, das das eine gute Lösung ist wenn man selber Bedenken hat und es sich nicht zutraut. Aber Wenn die Maschine über den Winter mit Der Batterie steht, dann wird sie nächstes Frühjahr höchstwarscheinlich nicht anspringen. Dann müsstest du die vom Händler ggf abholen lassen.
Alternativ extern starten z.B mit so einem Akku Power Pack. Der Pluspol ist zum Fremdstarten hinter der schwarzen Abdeckung hin geführt worden. Einfach mal in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Bin mir nicht sicher, aber ist da nicht auch der Batterieausbau beschrieben?
gruß
gstommy68
camasoGS
camasoGS
Basel
Meine Batterie könnte nach 5 1/2 Jahren auch langsam am Ende sein. Die Macchina startet zwar nach wie vor, doch hört sich der Startvorgang zäher an als früher. Vielleicht liegt es aber auch am dickeren Öl, welches ich seit Sommer benutze.
gstommy68
Rheinland
eine Batterie verpolen geht schneller als du denkst, das ist mir damals passiert kannst du hier nochmal nachlesen
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/batterie-verpolt-111699/
Als Laie würde ich mich nicht bezeichnen, ich war lediglich unaufmerksam, Routine weil schon zigmal gemacht und dann kann sowas durchaus passieren. Und der Spruch Tanken/ Adac zeugt ebenfalls von einer Überheblichkeit.
gruß
gstommy68
levoni
levoni
Und selbst wenn heute eine Messung signalisiert, dass die Batterie noch genügend Kapazität hat, kann sie morgen kaputt sein. Viele Batterien sterben nicht an altersbedingtem langsamem Kapazitätsverlust sondern an plötzlichem Totalausfall einzelner Zellen. Als Folge der hohen mechanischen Belastungen einer Motorradbatterie.
Batterie tot / Batterie wechsel - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • Batterie / Elektrik tot
    Batterie / Elektrik tot: Hallo zusammen, hab gestern meine Dicke mal wieder etwas vom Straßendreck befreit (mit dem HD-Reiniger - ich weiß, das tut man nicht :anbet: )...
  • Batterie tot
    Batterie tot: Kann das sein? Mopped (1200 GS Adventure LC 2014) eine Woche in der Garage und die Batterie ist tot. Zeigt 5,6 V an und lässt sich nicht mehr laden!
  • Batterie tot - Ähnliche Themen
  • Batterie tot
