Batterie tot / Batterie wechsel
Diskutiere Batterie tot / Batterie wechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So zäh wie bei meiner da auf Tour :rolleyes: ? Dann solltest sie (zumindest die Batterie ;)) wechseln....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Meine Batterie könnte nach 5 1/2 Jahren auch langsam am Ende sein. Die Macchina startet zwar nach wie vor, doch hört sich der Startvorgang zäher an als früher. Vielleicht liegt es aber auch am dickeren Öl, welches ich seit Sommer benutze.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
eine Batterie verpolen geht schneller als du denkst, das ist mir damals passiert kannst du hier nochmal nachlesen
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und-r-1200-gs-adventure-lc-135/batterie-verpolt-111699/
Als Laie würde ich mich nicht bezeichnen, ich war lediglich unaufmerksam, Routine weil schon zigmal gemacht und dann kann sowas durchaus passieren. Und der Spruch Tanken/ Adac zeugt ebenfalls von einer Überheblichkeit.
gruß
gstommy68
Vielleicht zeugt das Ergebnis Deines "routinierten Handelns" welches man im o.g. Link nachlesen kann auch von Überheblichkeit?
Aber ja, ich erlaube mir die Forderung zu erheben, dass man bestimmte, nicht ganz unwichtige Handgriffe an seinem Fahrzeug selbst beherrschen sollte. Batterieaus- und wieder -einbau gehört dazu, Fremdstarten, die Reparatur eines schlauchlosen Reifens mittels Pannenset ebenso.
Der ADAC zum Beispiel hat 42% seiner Pannenhilfeeinsätze wegen Problemen mit der Fahrzeugbatterie.
Was stellt man an, wenn dieser relativ einfache Fehler irgendwo in der Pampa passiert, vielleicht sogar außerhalb eines Telefonnetzes?
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Eine Ursache könnten auch die deutlich tieferen Temperaturen sein, welche (ganz natürlich) die Leistungsfähigkeit einer Batterie verringern. Die Entscheidung Wechsel ja/nein, nimmt Dir niemand ab. Wenn Du den Winter über nicht fährst, stell sie hin und vertage die Entscheidung ins Frühjahr. Dann startest Du mit einer neuen, frischen Batterie in die neue Saison.
camasoGS
camasoGS
Basel
Neinnein, einfach eeeetwas zäher beim Anlassen als das bisher gewohnte: Zack!, welches mir erlaubte, schon über die Kreuzung zu sein, bevor der Autofahrer hinter mir den Gang eingelegt hat.
Batterie tot / Batterie wechsel - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • Batterie / Elektrik tot
    Batterie / Elektrik tot: Hallo zusammen, hab gestern meine Dicke mal wieder etwas vom Straßendreck befreit (mit dem HD-Reiniger - ich weiß, das tut man nicht :anbet: )...
  • Batterie tot
    Batterie tot: Kann das sein? Mopped (1200 GS Adventure LC 2014) eine Woche in der Garage und die Batterie ist tot. Zeigt 5,6 V an und lässt sich nicht mehr laden!
  • Batterie tot - Ähnliche Themen
  • Batterie tot
