Batterie tot
Diskutiere Batterie tot im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für die Antworten, im Grunde konnte es ja nur an einer kaputten Batterie liegen. Dabei ist die, die drin ist erst 8 1/2 Jahre alt :p. Na...
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Danke für die Antworten, im Grunde konnte es ja nur an einer kaputten Batterie liegen. Dabei ist die, die drin ist erst 8 1/2 Jahre alt :p. Na gut, also bis Saisonbeginn den Tank leeren und Batterie irgendwie herausbekommen (habe ich bei der BMW noch nicht machen müßen).
Dabei war das wieder ein halber Akt die Batterie zu laden (Garage ohne Strom) :sad:.
Kai R
Dann hat Deine Batterie verdammt lange gelebt :daumen-hoch:
Die normale Lebenserwartung für Blei oder AGM Batterien ist +- 6 Jahre, manche sterben früher, wenige werden einiges älter.
Habe auch eine allgemeine Tiefgarage ohne Strom, lege mir bei Bedarf immer eine Kabeltrommel aus der Wohnung zu meinem TG Platz.:smile:
Kai R
Hätte nicht gedacht, daß ich bei Euch Jungs dazu schreiben muß, dass bei mir, zwischen 220v Kabeltrommel und Batterie..
noch ein LiFePo Ladegerät hängt :nerd: :eek:
Ich habe ne LiFePo Batterie in meiner GSA LC und auch vorher in der HP2 - bisher nur gute Erfahrungen damit.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Hi Kai,
welche LiFePo Batterie hast Du in der LC verbaut?
Wie gut funktioniert sie bei niedrigen Temperaturen?
Ciao Markus
Mira
Habe gerade bei meiner
Bmw R 1200 Gs Lc geschaut.
Jetzt 7 Monate alt.
Batterie 11,9 Volt
Finde ich eher wenig. Was meint ihr ?
Motor startet noch.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Jetzt 7 Monate alt.
Batterie 11,9 Volt
Motor startet noch.
Nur starten um zu probieren ob sie noch anspringt, verringert bei jedem Startversuch, die Leistung der Batterie. :rolleyes:
Kai R
Hallo Markus,
ich hatte die letzten 8 Jahre schon in meiner HP2 Enduro ne LiFePo drin und war absolut begeistert vom Startverhalten.
Die 2017 er GSA LC habe ich erst seit 6 Wochen:verliebt: aber sofort die Batterie getauscht, daher habe ich bei der GSA noch keine Langzeiterfahrung mit LiFePo aber bisher keine Probleme bei 2° bis 5° springt sie gut an.
Ich habe die Shido LTX 14 CNT CONNECT
Bei der Connect gibt´s ne App und Du kannst per Bluetooth die Ladung in Prozent und Volt jeder einzelnen Zelle checken.
Die Batterie gibts auch ohne dem Bluetooth Schnickschnack einiges günstiger.
Auch wenn´s bei der GSA nur ein Tropfen auf dem heissen Stein ist, die Batterie ist 2,9 Kg leichter als die Originale.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Jetzt 7 Monate alt.
Batterie 11,9 Volt
Motor startet noch.
Laut http://www.mdvp.de/Bat/Batterie.html bedeutet das bei Bleibatterien einen Ladestand von 25%.
Für die weitere Antwort sind weder Typ noch Alter des Motorrads von Belang, auch das Alter der Batterie ist zweitrangig, sondern: Wann bist Du das letzte Mal gefahren ?
Genau, aber Du musst jetzt handeln, um mögliche Schäden abzuwenden.
Also: Am besten etwas fahren, damit die Batterie wieder voll wird, ansonsten eben mit einem Ladegerät.
Wenn Du nichts tust, wird es durch Selstentladung und Ruhestrom des Motorrads zum weiteren Abfall der Spannung kommen. Entladen ist die Batterie nicht mehr frostsicher und wenn es erst einmal zur Tiefentladung kommt (Ladestand 0% mit Spannung unter 11,8 V) nimmt die Batterie auch ohne Frost Schaden.
Wo jetzt im Thread LiFePo zur Sprache gekommen ist: Dafür gelten meine Aussagen nicht, die Verhältnisse dort kenne ich nicht.
Eckart
Jetzt 7 Monate alt.
Batterie 11,9 Volt
Motor startet noch.
Ist eindeutig zu wenig und wird von selber nicht besser. Mit Ladegeraet oder durch Fahren nachladen. Ruhespannung aktueller Batterien liegen ueber 12,5 Volt. Ein prall geladener Akku, der neuwertig und in Ordnung ist, hat eine _Ruhespannung_ von um die 12,8 Volt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ja das kann durchaus sein. Geht sogar bei einer GSA 2018......
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Jetzt 7 Monate alt.
Batterie 11,9 Volt
Motor startet noch.
Bei meiner originalen Yuasa Batterie zeigte das Voltmeter auf dem Display auch nur 12,0V an und die Maschine startete ganz normal.
Als ich dann letztes Jahr eine LiFePo Batterie einbaute, zeigte das Display dann 13,1V an. Zusammen mit der mehr als 3 Mal so hohen Startleistung springt meine LC von 2015 deutlich rascher an.
Im März diesen Jahres hatte ich auch kein Problem bei -3,5°C anzulassen. Sie sprang sofort an wie immer.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
danke für die Info.
Ein Hinweis: Die im Cockpit angezeigte Spannung ist allerdings keine Ruhespannung mehr - verschiedene Steuergeräte, Standlicht etc. ziehen ja bereits Strom.
Habe vor ca. 1,5 Jahren bei meiner LC mal gemessen: Durch Einschalten der Zündung brach die Spannung an den Battteriepolen um ca. 0.3V ein.
Verbaut war die originale Batterie (Yuasa YTZ14S).
Ciao Markus
Kai R
Hatte gestern Abend bei meiner GSA LC kurz die Zündung an gemacht, laut Display 12,1 V (LiFePo) Batterie, heute bei 0" in der Tiefgarage sofort angesprungen- ne runde zu TT shoppen gefahren und wieder zurück. :cool: ist bei mir auch im Sommer, daß sie deutlich schnelleran springt.
LC15
LC15
R1250RT
Hallo Racingred,
interessante Batterie, die Aliant, vorallem reichlich AH.
Wie passt die in die LC, da die Polung nach dem Bild andersherum ist? Oder täuscht das?
Benötigt die ein anderes Ladegerät wie ein Standard (Ctec MXS 5.0)?
Gruß Wolfgang
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
es stimmt - die Aliant hat anscheinend eine höhere Kapazität als andere Motorrad- LiFePo Batterien.
Aber die 18Ah beziehen sich auf eine Blei-Säure-Batterie äquivalente Kapazität ("PbEq Capacity" auf dem Foto).
Die echte Kapazität verschweigt Aliant selbst im "Datenblatt", das man auf der Webpage runterladen kann:
YLP Series
Auch hier gibt es nur Werte für eine "Eq. Pb capacity".
Ist meiner Meinung nach ein bischen eine Mogelpackung...
Ciao Markus
Batterie tot
Batterie tot - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • Batterie / Elektrik tot
    Batterie / Elektrik tot: Hallo zusammen, hab gestern meine Dicke mal wieder etwas vom Straßendreck befreit (mit dem HD-Reiniger - ich weiß, das tut man nicht :anbet: )...
  • Batterie tot / Batterie wechsel
    Batterie tot / Batterie wechsel: Hallo zusammen, es ist passiert, ich bin mit meiner 2015er ADV LC liegen geblieben. Es passierte wie folgt (ziemlich peinlich die ganze Nummer)...
  • Batterie tot / Batterie wechsel - Ähnliche Themen
