R 1200 GS Batterie überladen?
Diskutiere Batterie überladen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen, ich mußte gestern die Batterie tauschen. Bei der (BMW-) Batterie war eine Zelle deutlich nach außen gewölbt -> defekt. Üblicherweise...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Moinsen,
Üblicherweise entstehen IMHO solche Schäden durch überladen, d.h. einen Defekt im Laderegler (oder natürlich durch eine überalte/defekte Batterie).
Leider habe ich das Alter des Akkus nicht herausgefunden - GS wurde gebraucht gekauft - letztes Jahr bin ich aber ohne Ausfälle/Nachladen damit gefahren.
Heute kommt eine neue Hawker rein (hoffentlich passt Sie :rolleyes:). Dabei geht mir so die Frage durch den Kopf:
Wie wird eigentlich bei der GS die Ladespannung geregelt? Ich konnte so bei der ersten Umkreisung keinen Spannungsregler finden :o.
Da ich ja stolzer Besitzer eines digitalen Meßgerätes bin, würde ich bei eingebauter Batterie mal gern prüfen, ob dat alles so richtig funktioniert.
Hier sollte sich ja über die Spannung ein Unterschied zwischen Leerlauf- und Ladespannung (Volt) messen lassen ?.
Oder geht das nur über eine Amperemessung?
Leider fehlen mir Referenzwerte (Messung an den Polen):
Leerlaufspannung der ausgebauten Hawker (15Ah) sind ca. 12,8 V (nach Vollladung mit dem Batteriecharger ist das auch der Sollwert).
Ladespannung bei eingebauter Batterie (und laufendem Motor): ?
Spannung bei laufendem Motor und vollgeladenem Akku: ?
Schon mal Dank vorab
Carsten
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Moinsen,
Könnte auf Zellenkurzschluss hindeuten mit Überhitzung
Je nach Bezugsquelle gibts Einbauhinweise bereits für die GS bzw. entsprechend modifizierte Akkus.
Einbau mit Bebilderung zur Orientierung :
http://www.jimvonbaden.com/R1200_GS_Battery_Swap.html
Der Ladespannungsregler ist an der Lichtmaschine integriert - wobei in der Tat hier eine spannungsorientierte Ladereglung erfolgt. Per Erregerwicklung wird abhängig vom Bedarf der Verbraucher die Stromabgabe der LIMA gesteuert. Eine echte aktive ladezustandsabhängige Berücksichtigung des Akkus erfolgt nicht. In Grenzen regelt der Akku somit die resultierende (verträgliche) Ladestromaufnahme selbst durch entsprechenden Aufbau seiner Gegenspannung. Das ist bedauerlicherweise nicht immer optimal und funktioniert mit fortschreitendem Alter bzw. Verschleiss immer schlechter.
Wirklich interessant wäre die Kapazitätsmessung des Akkus im Betrieb.
Weder Volt- noch Amperewerte können den Zustand des Akkus exakt wiedergeben und sind daher nur Anhaltswerte.
Bei der GS stellt sich im Motorleerlauf bereits eine Spannung von über 14 Volt ein, da die LIMA genügend Strom für die Versorgung der Steuergeräte und Beleuchtung bringt.
12,8 Volt ist ein guter Ruhespannungswert nach Vollladung für die Hawker.
Computerlade
erhaltungsgeräte bringen den Akku mit reduzierten Ladeströmen bis zur Gasungsgrenze 14,4 Volt - und Zwischenstände bei etwa 13,4 Volt während der Ladeerhaltung (Jogging).
Die Spannung bei laufendem Motor liegt unabhängig vom Ladezustand normalerweise über 14 Volt.
Carsten
Gruss aus Köln
Batterie überladen?
Batterie überladen? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie
    Batterie: Hallo in die Runde, da ich mein Schätzchen im Moment in der Garage habe möchte ich die Batterie zwischendurch mal laden. Ich habe nen Foto von...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Batterie überladen durch Heizgriffe ?
    Batterie überladen durch Heizgriffe ?: Hallo an Alle ! Als ich neulich bei dieser Bruthitze in der Stadt war, sprach mich ein Varadero-Fahrer an und sagte, dass die Batterie überladen...
  • Batterie überladen durch Heizgriffe ? - Ähnliche Themen
  • Batterie
