Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; es sollen auch nicht alle 10 000 GS fahre schreiben ob Ihre Batterie gehalten hat im 2. oder 3. Jahr. Das kann man voraussetzen, aber dass in der...
Das kann man voraussetzen, aber dass in der Garantie von Händlern heute öfter mal eine noch junge Batterie getauscht wird ist der schlechteren Qualität oder dem Rundum Sorglos Paket zu verdanken, was soll i c h mich denn kümmern, habe doch Garantie..( Verlängerung..
Bonsay
Bonsay
östlicher Speckgürtel von Hamburg
R 1200 LC Adventure
Guten Tag ,
ich bin hier neu und auch auf die Gefahr hin, dass alle das doof finden, trage ich mein Anliegen trotzdem vor.
Zur Sachlage:
R1200 GS Adventure Bj. 05.2017 mit wenig km gefahren, Ladegeräte von BMW zeigt jetzt an "Keine Batterie"
Frage: Batterie hin oder Ladegerät kaputt?
Wenn Batterie hin, ist es sinnvoll die alte Batterie durch einen neue Lithium Ionen Batterie zu ersetzen oder ist eine "normale" Batterie ratsamer? Der Preisunterschied ist eher maginal.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die knappe Antwort
Wenn sie anspringt, ist es das Ladegerät.
trifft ja schon mal den Kern, aber man kann die Analyse ja auch gründlicher machen, indem man z. B. die Ruhespannung der Batterie prüft und welches Ladegerät genau auf welche Weise angeschlossen wurde, denn da lauern ja auch viele Fehlerquellen. Mit noch ein paar mehr Angaben zu den Randbedingungen wie einer etwaigen Standzeit und ggf. wann und ob die Batterie währenddessen nachgeladen wurde, kann man weitere Abschätzungen vormnehmen.
Dieser Batterietyp hat ja Vor- und Nachteile, die Du anhand Deines persönlichen Nutzungsprofils bewerten solltest. Statt ellenlangen Wenn-und-Abers könntest Du das ja hier beschreiben und dazu die entsprechende Empfehlung erhalten.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Neu/Alt(original)
stefu
stefu
Siebnen
R1200GS ADV Rallye; R80GS
Guten Tag ,
Zur Sachlage:
Ich habe genau das gleiche Problem, gleiches alter der GS, es ist die Batterie, es geht nix mehr. keine Zündung, kein Lenkerschloss. Uns sie steht schön rechts an der Wand so dass ich nicht an das Fach komme. Schöner Mist!
Bonsay
Bonsay
R 1200 LC Adventure
Mitterweile habe ich die Batterie ausgebaut und neu geladen. Ich verwende ein Batterieladegerät von BMW, das die Batterie über die Stelldose im Cockpit läd. bislag gute ergebnisse, aber ich werde wohl auch die Batterie ersetzen. Hab keine Lust auf stehenbleiben.
stefu
stefu
Siebnen
Ja, ausbauen muss ich meine auchund konventionell laden. Anscheinend gibt es ab Werk 2 verschiedene Batterien, ich habe natürlich die teure, kostet bei BMW in CH 241 CHF. Kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Batterien?
Welche Batterie von Polo oder Louis kann ich nehmen?
stefu
stefu
Siebnen
noch eine Frage zum Ladegerät, ist es richtig dass das Laden über die Steckdose funktioniert egal welche Aftermarket Batterie eingebaut ist?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mit dem BMW-Ladegerät funktioniert es. Da wird das Motorrad (CAN-Bus) "geweckt", wenn du über die Bordsteckdose lädst. Das funktioniert nicht mit allen Ladegeräten.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das bedeutet, dass die zentrale Steuereinheit bei abgeschalteter Steckdose vom BMW-Ladegerät Plus ein Signal über die Stromleitung erhält, die Steckdose freizuschalten? Woher bekommt dann diese Steuereinheit irgendwann die Information, dass das Ladegerät wieder entfernt wurde und die Bordsteckdose damit wieder stromlos zu schalten ist?
Sonst könnte es ja bei einem parallelen Anschluss z. B. über ein Y-Kabel durch einen nicht abgeschalteten Verbraucher (z. B. einen Spannungswandler in einem Navi-Cradle) zu einer ständigen Entladung kommen.
Klaus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Möglicherweise wird dieser "Impuls" in festgelegten Zeitfenstern wiederholt? Ich weiß es nicht, vermute daher nur.
stefu
stefu
Siebnen
Die alte Batterie ist richtig tot, auch Laden über Nacht ausgebaut führte zum Fehler.
Neue Batterie vom Polo ist drin, sieht gut aus.
Peti
Peti
Schland
Das würde ja nun bei einem Batteriedirektanschluss auch passieren.
Man sollte sich schon im Klaren sein, was man da macht.
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Ladegerät AGM-Batterie
    Ladegerät AGM-Batterie: Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
  • Batterie - irgendwas beachten?
    Batterie - irgendwas beachten?: Guten Morgen liebes Forum Nach nun etwas mehr als 6 Jahren muss ich mir wohl doch langsam Gedanken um eine neue Starterbatterie machen?! Mopped...
  • Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel
    Batterie abgeklemmt wegen CTEK-Kabel: Hallo @all. Ich hatte am Wochenende die Idee bei meiner neuer R1300GSA (1km) wie bei den anderen Kisten einen Batteriewächter und ein...
  • Erledigt Aliant YLP18 LiFePo Batterie
    Aliant YLP18 LiFePo Batterie: Verkaufe gebrauchte, voll funktionsfähige Lithium Batterie. Alter ca. 2 Jahre. Habe die Batterie an der BMW R1200GS LC verwendet. Passt natürlich...
  • Aliant YLP18 LiFePo Batterie - Ähnliche Themen
