Batterieladegerät
Diskutiere Batterieladegerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, lt. Produktbeschreibung für Batterien mit Kapazitäten zwischen 6 - 25 Ah. Habe auch schon eine Autobatterie nachgeladen. Hat funktioniert...
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
lt. Produktbeschreibung für Batterien mit Kapazitäten zwischen 6 - 25 Ah. Habe auch schon eine Autobatterie nachgeladen. Hat funktioniert. Könnte mir aber vorstellen, dass bei stark entladenen Batterien das Ladegerät frühzeitig abschaltet. Kenne Ladegeräte, da muss man die Kapazität manuell eingeben. Daraus ergibt sich für den Ladevorgang die maximale Zeit, damit nicht überladen wird. Ist eigentlich bei Bleibatterien nicht so wichtig aber evtl. als Schutzfunktion vorgeschrieben...
Martin
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Also mal ganz ehrlich :confused:, ich habe in den letzten 15 Jahren nicht einmal eine Autobatterie laden müssen.
Im Keller steht noch so ein Backstein für 12/24 Volt mit Anzeige, der im Betrieb munter wie eine Biene Brummt.
Damit kann man(n) alles Laden.
Für mein Schätzchen habe ich mal 99 EURONEN beim :) investiert und die Q oder die ER6N der Tochter werden damit im Winter wechselweise (14 Tägig) beglückt.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
14 Tage durchgehend oder 14 täglich?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich hatte ursprünglich auch den Procharger XL, weil es nicht nur ein "Erhaltungsladegerät" wie das BMW-Teil ist und man auch Autobatterien gut damit laden kann. Allerdings erlaubt BMW die Ladung an der Steckdose über Fremdgeräte nicht - was natürlich nichts mit dem eigenen Produkt zu tun hat, sondern eine reine Fürsorgemaßnahme ist, weil fremde Geräte ja alles kaputt machen können.:think: Die CAN-Bus-Problematik habe ich irgendwann aufgegeben, verstehen zu wollen. Ob der CAN-Bus mit dem Procharger nicht funktioniert (ein Louis-Verkäufer dementierte das entschieden) oder die Steuerelektronik der LC das nicht erlaubt - ich weiß es nicht. Tatsache war, es tat sich nichts. Eine zweite Steckdose zu legen, erschien mir zu viel Aufwand. Somit habe ich mit in der Winteraktion das BMW-Ladegerät (plus Motorradreiniger - brauchbar - und Helmpolstereiniger - braucht kein Mensch) für 99 EUR gekauft. Jetzt kommt der Stecker einfach in die Steckdose - kein Deckel abschrauben oder Batterie abklemmen - und zum winterlichen Ausritt oder zu Saisonstart steht die Q voll im Saft. Es kann sein, dass die Entladung über den Winter nicht mehr so stark ist und sie auch so anspringt. Aber erstens altert eine Batterie auch und zweitens ist es für Faule wie mich die einfachste Lösung.
rcraupe
rcraupe
Volle Funktionalität hat man mit dem BMW Ladegerät aber auch nur, wenn es direkt an der Batterie hängt. An der Steckdose funktioniert die Erhaltungsladung nicht.
Martin
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Martin
Genau.
Also gar nicht so toll für den Preis
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Martin
Na so ein Unsinn :(
Das funzt super... zumindest bei mir.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Hm, bei mir funktioniert die Erhaltungsladung tadellos. Wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet, "springt" das Gerät an und lädt, bis ein oberer Grenzwert erreicht ist. Dann geht es wieder in den Ruhemodus.
In der Bedienungsanleitung steht auch nichts von einer Beschränkung der Funktionalität. Vielleicht war das bei einem älteren Modell anders?
R1200GSRider
im wilden Süden
...das Thema hatten wir schon einmal...über die Bordsteckdose gibt es keine Batteriepflege, es werden Ladepausen eingelegt...deshalb kann das Ladegerät auch dauerhaft angeschlossen bleiben, muss aber nicht
Die Batteriespannung wird nicht direkt überwacht, aber nach jeder Ladepause wird bei Bedarf nachgeladen.
Entladen wird über die Bordsteckdose nicht.
...man beachte den Hinweis in der BA des BMW Ladegeräts
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
O.k. Da habe ich unter "Erhaltungsladung" verstanden, dass die Spannung erhalten bleibt, also der Spannungsverlust immer wieder ausgeglichen wird. Nicht das "Trainieren" der Batterie. Wieder war gelernt ...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Das BMW-Ladegerät ist über die Bordsteckdose nur zum Laden geeignet, d.h es lädt und wenn die 100% Ladung der Batterie erreicht ist geht das Gerät in den Schlafmodus...wird aber nach einer gewissen Zeit oder bei Erreichen von 80% wieder in den Wachmodus versetzt und lädt die Batterie erneut bis 100% erreicht ist.
Für die prozessorgesteuerte Entsulfatisierung und Erhaltungsladung inkl. gesteuerter Endladung muss das Ladegerät jedoch direkt an die Batterie angeschlossen werden da die Ströme größer 5A sind..mehr könnte die Bordsteckdose nicht verkraften...dafür dann auch der Adapter für den Euro-Stecker auf Batterieklemmen.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Gehört dieser "Adapter" zum Lieferumfang des BMW Ladegerätes?
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
..kauft euch doch einfach das MX5 von Ctek, montiert die Ladebuchse an die Batterie und ihr habt das perfekte Lade- ,Diagnose-,
Erhaltungs-,Pflege-,und Desulfatierungsgerät ....auch ohne BMW-Zeichen drauf.
Damit kann dann auch jedes Auto und der Rasenmäher geladen werden.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Ich geh morgen mal in den Keller um schaue was auf meinem Ctek draufsteht.
Ansonsten der neue MX5 soll nicht schlecht sein.
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Der Arzt hat mir mehr Bewegung empfohlen - ich geh jetzt in die Kneipe.
cidermike
cidermike
Bielefeld
gs 1250 adventure
Hallo die Antwort zu meinem Problem steht bestimmt irgendwo aber auf die schnelke nichts gefunden. Sorry vorweg:
Möchte meine GS Adventure LC mit dem neuen Orginal BMW Ladegerät über dir Bordsteckdose laden.
Muss die Zündung anbleiben?
Wenn ich sie ausschalte (kein Lenkradschloss aktiviert) ist die Baterie laut Ladegerät sehr schnell voll. Laut Bordcomputer hat sie allerdings nur 12.2V.
Danke Michael
Batterieladegerät
Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896)
    BMW Batterieladegerät (77 02 8 551 896): Verkaufe ein gebrauchtes BMW-Batterieladegerät (aus 2019) z.B. zur Verwendung an den Bordsteckdosen der BMW. orig. Verpackung Zubehör...
  • Erledigt Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896
    Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896: Ich biete hier ein original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 an. Funktioniert an der Bordsteckdose und mittels Anschlussklemmen an...
  • Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT
    Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT: Hallo Zusammen. Habe oben genanntes Ladegerät zu Weihnachten geschenkt bekommen. Als ich es an die Bordsteckdose angeschlossen habe zeigt es mir...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu)
    BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu): Das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus ist geeignet für die Wartungsladung von 1,2 Amperestunden (Ah) bis zu 160 Amperestunden (Ah) und das...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu) - Ähnliche Themen
