R 1250 GS Batterieüberbrückungskabel mit geringen Packmaßen?
Diskutiere Batterieüberbrückungskabel mit geringen Packmaßen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, gibt es Batterieüberbrückungskabel mit geringen Packmaßen - also klein und leicht? Ich möchte so etwas gern auf Reisen mitnehmen. Ich würde...
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
gibt es Batterieüberbrückungskabel mit geringen Packmaßen - also klein und leicht? Ich möchte so etwas gern auf Reisen mitnehmen. Ich würde ungern eine Starthilfe-Powerbank mitnehmen aufgrund meines jetzt schon eingeschränkten Packspaces. Und mit einem kleinen leichten Überbrückungskabel bin ich powerbankunabhängig.
Kann auch recht kurz sein - muss nur von einer GS zur anderen reichen.
Hat Ihr einen Tip?
Danke und viele Grüße
orish
PS: Habe an der Batterie einen Zigarettenanschluß für einen kleinen Airman-Kompressor festverbaut. Es gibt wohl keine Überbrückungskabel Klemme auf Zigarette?
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Du brauchst schon genügend Kabelquerschnitt, wenn Du wirklich Starthilfe geben willst. Laden geht über Zigarettenanzünder oder Normdose, bei Starthilfe qualmt es. Solltest Du nicht riskieren.
Schätze so ab 6mm2 Querschnitt mit kleineren Klemmen könnte gehen.
Um Zigarettenanzünder oder ladesteckdose geht es nicht, Startkabel geht immer direkt an die Verbraucher, also Batterie Spender zu Anlasser Plus oben am Magnetschalter und Rahmen Masse oder Motor beim Empfänger.
ich habe Silikon Lizze 2x1,5 M dabei 6 AWG das sind so 10 mm2 mm.
Das Pluskabel solle länger sein die Masse kannst du von Motor zu Motor mit 1 m ziehen.
Hätte jetzt für eine kurzfristige Belastung, 12 V ca. 100 A auch gesagt. mind. 10 m2
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Habe das von Louis - ist das kleinste das ich kenne (kleiner als die üblichen vom Versand oder Autoshop). Hat mir bereits einmal den Arsch gerettet.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Ichhatte neulich eine quasi tote Batterie und hab mir dann vom Nachbarn eine PowerBank geliehen - und mir die dann auch selbst gekauft:
POWERBANK
Die ist etwa so gross wie 2 Tafeln Schokolade, plus ein bisschen für das Anschlusskabel.
Vorteil: Ich brauch kein Spenderfahrzeug, geht auch, wenn ich doof an einer engen Stelle geparkt habe (fragt mich, woher ich das weiss) - und ich wage zu behaupten, dass ein Starthilfekabel auch nicht weniger Packvolumen hat.
Aus eigener Erfahrung würd ich das wieder kaufen... und der Kabelquerschnitt passt auch (bei mir wurde auch beim 6ten Mal nix warm, und das Ding war noch dreiviertel voll...)
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
POWERBANK
So habe ich es auch nach Erfahrung mit meinem Wagen und toter Batterie gemacht.
Gerät hat ähnliche Maße: Rettung in der Not
Hat per Boost meine Karre mit toter Batterie etliche Male angeworfen, nem fetten VW Diesel mit schlapper Batterie auf die Sprünge geholfen, auch per Boost.
Und nebenbei kann man damit Handy laden, den Akkukompressor bei Bedarf, bissken Licht machen usw.
Vor allem ist man nicht darauf angewiesen, dass mal irgendwann irgendwer vorbeikommt und anhält.
Ohne das zugehörige Täschchen wirklich ca. "2 Tafeln Schoki" :daumen-hoch:
Bei zu übertragenden 50 A braucht's bei 8 m Kabellänge 50mm², bei 1,5m genügen 4mm².
Das Kabel von der Batterie zum Anlassser hat 6mm² (bei 0,6m?)
Alles für kurzzeitige Ströme
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Bekommt man eigentlich solch einen Booster an einer 12V-Steckdose während der Fahrt voll?
Eindeutig ja.
Bei meinen Campingtouren habe ich den Booster als Powerbank für das Handy und zum Fremdstarten falls die Batterie mal auf gibt. Fremde Hilfe kann auch gegeben werden.
Der Golf meiner Mutter mit leerer Batterie ist damit angesprungen. Zusätzlich ist noch eine LED Taschenlampe integriert. Ich mag das Teil und lade es während der Fahrt über eine 12V Steckdose an der 1250er auf.
Welchen Booster würdet Ihr empfehlen? Für GS und Benziner 2.5ltr. 4-Zyl. Auto.
Lade Anschluss auch für 12V Steckdose. Möglichst handlich.
Mechanikus
Mechanikus
Ich habe einen Kunzer aus 2017, der funktioniert immer noch. Für den 12 V Ausgang hab ich mir ein Adapterkabel mit Steckdose gebastelt. Da stecke ich dann beim Zelten diverse Geräte wie zum Beispiel das Gebläse für die Luma dran. Das geht auch gut zum Grillfeuer anfachen. Ein 5V USB Anschluss ist dran und sogar 19 V für das Tablet.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich hab schon lange das BAAS-Kabel BA60 in meinem "Mini-Werkzeugkoffer".
Für längere Reisen hab ich mir aufgrund eigener Erfahrung Anfang des Jahres (wo mir jemand mit sowas aushelfen konnte :giggle: ) diesen Jumpstarter geholt. Macht auf´s erste einen wirklich soliden Eindruck.
Einzig die Farbgebung ist etwas speziell, sie erinnert mich iwie an meine alten Fischer-Technik- Sachen... :jubel:
Dino KRAFTPAKET, 12V-2500A Starthilfegerät 59.2Wh, KFZ Starthilfe Powerbank für Diesel & Benziner, Blei-Säure Gel EFB AGM-Batterie, Für Auto Motorrad Boot Transporter Campervan : Amazon.de: Auto & Motorrad
W
wernerz
Ich kann dir den Jumpstarter sehr empfehlen:
Lokithor Batteriestarthilfe-Gerät Modell J1350 PRO 256 Wh J1350 PRO günstig versandkostenfrei online kaufen: große Auswahl günstige Preise | PROFISHOP.de
Der hat gegenüber den Mitwettbewerbern den großen Vorteil, dass es kein Lithiom Ionen Akku ist sondern ein LiFePo4. Der kann nicht hochgehen. Ist die gleiche Technologie wie bei den Motorrad Batterien. Gibt nur wenige dieser Jumpstarter die diese Technologie verbauen. Darauf würde ich beim kauf achten.
Und preislich Top. Habe ich auch in meinem Bus rum liegen.
Laden während der Fahrt ist bei all den Geräten kein Problem. Zur Not muss man halt eine etwas bessere USB-Buchse in den Zigarettenanzünder stecken, wenn bei älteren Fahrzeugen die serienmäßige Buchse zu wenig Ladeleistung hat. Kommt aber natürlich auch immer darauf an wie lange man fährt.
Akko
Borkheide (Brandenburg)
R 1250 GS
Danke für den Tipp. Allerdings bei angegebenen Maßen hab ich ein Problem. Bei ca. einem halben Kilo Gewicht hat es 202cm Länge usw. Da sollen sicher mm sein.
Batterieüberbrückungskabel mit geringen Packmaßen? - Ähnliche Themen
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • Erledigt Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren"
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren": Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe Bild, das...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • Suche R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung
    R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering? - Ähnliche Themen
