Baustelle
Diskutiere Baustelle im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte es vor Kurzem schon erwähnt, dass ich mir ein Bastel-Bike zugelegt habe. Eine 1100er GS. Sie lief aufgrund einer...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
ich hatte es vor Kurzem schon erwähnt, dass ich mir ein Bastel-Bike zugelegt habe. Eine 1100er GS. Sie lief aufgrund einer leeren/defekten Batterie nicht. Aussage war linker Zylinder leckt. Soweit so gut.
Also Zylinder runter, neue Kopfdichtung rein. Links und rechts zur Sicherheit. Aber:
Schon beim zerlegen ist mir aufgefallen, dass die Gummidichtungen der Ventildeckelschrauben eigentlich alle hin sind. Bekommt man, wie ich gesehen habe nach. Aber nun zur ersten Frage:
- wie bekommt man sie auf die Schrauben? Vielleicht eine blöde Frage, aber wie bekomme ich die "Anschlagsscheiben" runter?
Und dann geht es weiter. Im rechten Zylinder ist die Außenbohrung, die den Ventildeckelschutz in der Nähe des Krümmers hält, komplett weg gebrochen. Nächste Frage:
- kann man da wieder Material auftragen und ein neues Gewinde einschneiden? Falls ja wie? Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Und weiter geht´s:
Ventildeckeschrauben greifen nicht am linken Zylinder. Das war mit Sicherheit auch Grund der Undichtigkeit. 2 Schrauben gehen ins Leere. Werde die Reparatur mal mit Helicoil versuchen. Sollte an sich gehen.
Danke für Tipps
Slowrider
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Slowrider,
siehe unten...
- wie bekommt man sie auf die Schrauben? Vielleicht eine blöde Frage, aber wie bekomme ich die "Anschlagsscheiben" runter? Die Anschlagscheiben, die über dem Gewinde sind,
muss man zur Montage der Gummibuchsen nicht abmontieren. Geht ja auch nicht...
- kann man da wieder Material auftragen und ein neues Gewinde einschneiden? Falls ja wie? Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten? Dort was anschweißen geht "eigentlich" nur per
Laserschweißen verzugsfrei und wenn man das abgebrochene Stück noch hat. Ansonsten
würde ich mir einen Befestigungspunkt schaffen, der an einer benachbarten Schraube
angreift. Also einen Blechstreifen in der Nähe befestigen und an die benötigte Stelle bringen.
Dort dann eine Mutter anschweißen.
Und weiter geht´s:
Ventildeckeschrauben greifen nicht am linken Zylinder. Das war mit Sicherheit auch Grund der Undichtigkeit. 2 Schrauben gehen ins Leere. Werde die Reparatur mal mit Helicoil versuchen. Sollte an sich gehen. Helicoil ist mE nur was für Stellen, wo man nicht öfter mal
herumschraubt. Die Gefahr des Herausdrehens ist recht hoch. Nimm besser TimeSert oder
Ensat-Einsätze. Das hält auf Dauer! TimeSert gibts nur bei Würth (oder Freunden), Ensat
haben gut sortierte Schraubenhändler oft vorrätig, wie z.B. der hier: Art. ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302, Original ROSTFREI A1 - bei Wegertseder online kaufen
Danke für Tipps
Slowrider
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich kann dir einen rechten nackten kopf bei dem alle gewinde ok sind für 50€ anbieten
slowrider
slowrider
Göttingen
Danke, aber Hauptproblem ist links...
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
die schreauben sollen per Hand sachte bis anschlag gederht werden. Ich habe ein überdrehtes Gewinde mit Helicoil repariert.
= ohne fahren.
Baustelle
Baustelle - Ähnliche Themen
  • Mega Baustelle am Brenner
    Mega Baustelle am Brenner: Ab 1.1.2025 wird es für mehrere Jahre schwieriger, staufrei Richtung Süden zu kommen. Die Brenner-Autobahn wird teilweise nur noch einspurig...
  • tagesaktuelle Strassensperrung/Baustelle mit Nav 6 last Generation umfahren.
    tagesaktuelle Strassensperrung/Baustelle mit Nav 6 last Generation umfahren.: Hallo in die Runde, ich verzweifle. An meinen früheren Navigatoren 6 konnte ich eingeben, wie lang die zu umgehende Strecke sein soll. Auch wenn...
  • Baustelle Ochsattel Kalte Kuchl
    Baustelle Ochsattel Kalte Kuchl: Tomtom sagt mir: beim Ochsattel ist derzeit eine 6 km lange Baustelle. Frage an die Locals: ist das derzeit fahrbar? ratsam ?
  • Route de grande alps
    Route de grande alps: Grüezi miteinander :D Ich starte in 2 Wochen und 5 Tage mit meiner Reise, wir fahren die Route des Grandes Alpes und dann über Italien zurück...
  • Tip: Basecamp Route mit berücksichtigten Baustellen, Streckensperrungen usw.
    Tip: Basecamp Route mit berücksichtigten Baustellen, Streckensperrungen usw.: Moin Forum, wir hatten am letzten WE eine Tour geplant bzw. gefahren wie folgt: Neuwied (PLZ 56564) zum Sorpesee (Heimathafen Grote; Seestraße 5...
  • Tip: Basecamp Route mit berücksichtigten Baustellen, Streckensperrungen usw. - Ähnliche Themen
