Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe
Diskutiere Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits! Ich habe bei der Demontage des Schalldämpfers die Schraube der Schelle abgerissen. Davon gibt es zwei Stück - vor und hinter der...
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Hallo allerseits!
Ich habe bei der Demontage des Schalldämpfers die Schraube der Schelle abgerissen. Davon gibt es zwei Stück - vor und hinter der Klappe. Ich habe bei Leebemann nur die ganze Schelle mit Schraube gefunden, natürlich entschprechend teuer. Ne Schraube finde ich schon. Aber ich brauche dieses "zylindrische Dingsbumst mit M8-Gewinde" (s.Foto). Hat jemand ne Idee wo es sowas gibt?
Viele Grüße
Frank
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Hallo Frank,
das Dingsbums nennt sich Quermutterbolzen und sollte übers I-Net zu finden und zu beziehen sein.
Grüße,
Nuckes (Andreas)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo allerseits!
Viele Grüße
Frank
Hast das Teil doch vor dir liegen! Gewindestück in Schraubstock einspannen Mutter erwärmen und lösen!! Wo ist das Problem?🤔🤫😉🤭
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Danke Andreas, wenn man den Namen der Schraube kennt, ist das Suchergebnis deutlich besser als mit meiner Beschreibung😉
musst nur noch den passenden Durchmesser dazu nehmen.
Hallo Kurvenkratzer, die Schellen sind ok. Es ging um die Mutter. Trotzdem Danke!
Hallo Qurator, super Idee,das versuche ich. Ohne Erwärmung war nichts zu machen.
Gast 64895
Alternativ könnte man den Torso auch in einem Marmeladenglas mit Rostlöser über Nacht einweichen und dann wieder Schraubstock...
Ist vielleicht auch zu einfach?
Nur zur Sicherheit angesichts der Komplexität der initialen Frage:
Marmelade entfernen bevor Rostlöser eingefüllt wird, sonst klappt es nicht.
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Schon probiert- ohne Erfolg, allerdings mit nem Honigglas (keine Sorge, auch leer). In der initialen Frage ging es übrigens um die Frage, wo es besagte Schraube gibt.
Navaja
R 1200 GS Adventure
Voriger Woche ist bei mir dasselbe passiert.
Wie Qurator schrieb: Gewindestück fest in guten Schraubstock einspannen, das Dingsbums mit Gasbrenner gut erwärmen und dann nicht einfach abschrauben sondern langsam links und rechts drehen. Sonst reisst der Gewindeteil wieder ab.
Ich habe eine neue Schraube aus Edelstahl gebaut und alles mit Keramikpaste zusammengeschraubt.
Befestigung Schalldämpfer und Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Hepco EASYRACK am originalen 1300GS Topcasehalter befestigen.
    Hepco EASYRACK am originalen 1300GS Topcasehalter befestigen.: hallo Zusammen möchte ein Easy-Rack von Hepco an den originalen Topcaseträger meiner BMW 1300GS montieren. Hat das schon mal jemand gemacht oder...
  • Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?
    Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?: Hallo, Ich habe gesehen, dass Schrauben, die zum Befestigen der Bremsscheiben verkauft werden, teurer sind, als bspw. Schrauben in gleicher Größe...
  • Befestigung von Zeltstangen am Motorrad
    Befestigung von Zeltstangen am Motorrad: Hallo zusammen! Ich frage mich, ob jemand eine gute Verstaumöglichkeit für Zeltstangen am Motorrad hat… Das originale Packmaß meines Zeltes ist...
  • Erledigt Windschildhalter - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Windschildhalter - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Windschildhalter für den bequemen schnellen Wechsel der Original- und...
  • Schalldämpfer-Befestigung
    Schalldämpfer-Befestigung: Guten Abend,BMW hat die Befestigungelemente für den Auspuff, der 11oo GS, ersatzlos gestrichen. Die B.-Teile haben die E.-Nummer 1 341 910 .Gibt...
  • Schalldämpfer-Befestigung - Ähnliche Themen
