Beim Anlassen kein "Gas" geben?
Diskutiere Beim Anlassen kein "Gas" geben? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute/innen als ich mir im Sommer eine 650GS ausgeliehen habe, hat mir der Vermieter gesagt, dass ich beim Anlassen kein Gas geben sollte...
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Leute/innen
als ich mir im Sommer eine 650GS ausgeliehen habe, hat mir der Vermieter gesagt, dass ich beim Anlassen kein Gas geben sollte, weil sich die Elektronik die Drosselklappenstellung merken würde und beim nächsten mal Anlasen mir der Motor abstirbt (zu wenig Standgas).
Jedes mal müsste damit der "Gashahn" weiter aufgedreht werden und irgendwann geht gar nichts mehr!
So ganz Glauben konnte ich Ihm nicht aber ich habe auch die Hand vom Gas gelassen.
Was hat das ganze jetzt mit der 1200er zu tun?
In der Beschreibung meiner R1200GS habe ich dazu keinen Hinweis gefunden.
Gibt es das Problem überhaupt?
Und wenn ja, auch an der "großen" ??
Danke für Eure Mühe
Mit Herbstlichen Grüßen
Thomas
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Bei der 1200er gebe ich erst dann Gas, wenn ich höre, dass der Motor anspringt. Und wenn sie kalt ist ersetze ich durch ein bisschen Gas den Shoke.
Bei meiner DRZ, wo ich immer den Shoke ziehe, darf ich überhaupt kein Gas geben, sonst säuft sie gleich ab.
Ob es dafür jetzt irgendwelche technischen Erklärungen gibt, weiß ich nicht, aber so funzt jedenfalls immer:D
onkel
onkel
R 1200 GS Adventure
Servus,
offen gesagt, ich wüsste nicht, wozu ich beim Startvorgang Gas geben sollte (höchstens um Sprit zu verbrennen).
Bei mir sind bisher alle Fahrzeuge ohne "Gas geben" angesprungen.
Mit Einspritzanlage hat sich das Thema doch eh erledigt.
Ob es Schaden anrichtet weiß ich nicht.
Konrollis
Konrollis
Die Drosselklappe kann jederzeit "resetet" werden, indem man die Zündung anmacht, zweimal die Klappen auf Anschlag öffnet, Zündung auf Aus stellt und dann den Motor startet.
So oder so ähnlich.... :)
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Thomas
Als ich meine Q neu beim Händler abgeholt hatte, hat mir genau das als allererstes erklärt! Hände weg vom Gasgriff beim starten. Er hat gesagt, dass ich den Zündschlüssel immer mit der rechten Hand betätigen soll, damit ich den Gasgriff nicht betätige!
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
ääähm... mal ne Gegenfage: warum willst Du denn mit Gast starten? :confused: Sehe dafür eigentlich keinen Grund, springt doch auch so wunderbar an oder :rolleyes:
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
irgendwo stand hier im Forum mal was von ein klein wenig Gas geben bei kälte, war irgend was mit geführter Tour und der Ratschlag kam am frühen Morgen von dem Tour-Guide.
Hier ist es :
Bei unserer letzten Alpentour gab es bei -3,5°C morgens eine deutliche Ansage unseres Tourguides, der gleichzeitig auch der :) meines Vertrauens ist: "Alle 1200er Boxer geben bitte ein wenig Gas beim starten, ab +2°C und tiefer brauchen die das" - hat funktioniert - die beiden einzigen, die das nicht mitbekommen haben, mußten ewig orgeln - bei allen anderen sprangen die Böcke nach dem 4-5 Kolbenhub an.
Vielleicht auch mal versuchen?
Berndt
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja die Leerlaufdrehzahl wird durch die Motorsteuerung fest vorgewählt - die
Grundeinstellung hierfür wird von Schrittmotoren an den Drosselklappengehäusen eingestellt.
Gruss aus Köln
Corsair
Corsair
Rothenburg CH
BMW R 80 GS, Suzuki DL 1000 V-Strom
Wenn wir gerade beim Anlassen sind: Kann mir jemand sagen, warum die GS immer erst nach einigen Kurbelumdrehungen anspringt und nicht gleich sofort wie viele Japaner? :confused:
An der Batteriespannung wirds wohl kaum liegen, denn mir ist das bei den allerneusten Masdchinen aufgefallen...
Corsair
Corsair
Rothenburg CH
Wenn wir gerade beim Anlassen sind: Kann mir jemand sagen, warum die GS immer erst nach einigen mehreren Kurbelumdrehungen anspringt und nicht gleich sofort wie viele Japaner? :confused:
An der Batteriespannung wirds wohl kaum liegen, denn mir ist das bei den allerneusten Maschinen aufgefallen...
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Beim Boxermotor müssen die Brennvorgänge in zwei relativ grossvolumigen Zylindern stabilisiert werden. Das wird vermutlich eine etwas grössere Zeitspanne brauchen. Ich hoffe ich täusche mich nicht in diesem Punkt, aber ich gehe davon aus, dass die Mindestzeitkonstante für die Dauer des Anlasserlaufs ebenfalls durch die Motorsteuerung festgelegt wird, damit der Start erfolgreich verläuft.
Gruss aus Köln
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
D A N K E
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich gebe natürlich kein Gas beim Anlassen. Am Sonntag ist Sie prima ohne Hilfe angesprungen (8°C).
Warum ich dann so eine Frage in den Raum stelle ?
Nun ja, es viel mir halt so ein :)
Vieleicht hilft es ja dem einen oder der anderen.
Schaun mer mal wie es ist, wenn die Minustemperaturen da sind.
Gruß an alle
Thomas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
So gut wie alle Motorraeder mit elektronischer Motorsteuerung haben eine automatische Startregelung und darum keinen Choke. Drehen am Gasgriff stoert die Regelung der Automatik, wenn man den weit oeffnet setzt es die Regelung ausser Gefecht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Meine springt soweit jederzeit sofort an. Vielleicht nicht ganz so augenblicklich wie meine olle V-Strom.
Ein paar Kurbelwellenumdrehungen orgeln musste es noch nie.
...wichtiger und hilfreicher ist es beim Starten die Kupplung zu ziehen. :)
Haegi
Haegi
Nähe Bern, Schweiz
R1200 GS und Yamaha XT600
Also bei meiner GS-orange (Bj. 2005) ist es so. Wenn es kalt ist (< 5°) muss ich ein wenig Gas geben, damit sie anspringt. Ohne Gas läuft sie sonst nicht an.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Noch mal Hallo an alle,
jetzt war es doch die Tage so kalt.
Letzten Sonntag war es bei und so knapp +1°C und Sonnig.
Ich also auf die Maschine und los. Und was soll ich Euch sagen ??
Sie sprang gleich an ....... ging dann aber wieder aus.
Gleich wieder den Anlasser gedrückt, Motor läuft schwer an, geht gleich wieder aus.
Dann habe ich den Hahn ein ganz kleines bisschen gedreht, Anlasser gedrückt, Kupplung gezogen und ......
Na ?.......
Sie lief mit knapp 2500 U/min.
Nach 10 Sekunden den Hahn losgelassen und alles wunderbar.
So, dass sind meine Impressionen.
Beim Anlassen kein "Gas" geben? - Ähnliche Themen
  • Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM)
    Finanzielle Risiken beim Kauf (Anlass KTM): Hallo in die Runde, Ich nehme mal die finanziellen Probleme bei KTM zum Anlass, auf erhebliche finanzielle Risiken bei Kauf (insb. Motorrad...
  • Klopfen beim Anlassen
    Klopfen beim Anlassen: eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
  • Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen
    Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen: Hallo zusammen, das Carpuride W502B oder auch W702B ist ein aktuell recht beliebtes und günstiges Android Auto / Apple CarPlay Display, gerade...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!? - Ähnliche Themen
