Beim Bremsen plötzlich Motor aus
Diskutiere Beim Bremsen plötzlich Motor aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen.Ich habe mir vor kurzem eine `06 Adv.gekauft. Am Wochenende die erste Ausfahrt. Alles Super-bis 5km vor der Heimat. Beim Bremsen...
frotteehase
Hallo Zusammen.Ich habe mir vor kurzem eine `06 Adv.gekauft. Am Wochenende die erste Ausfahrt. Alles Super-bis 5km vor der Heimat. Beim Bremsen ging plötzlich der Motor aus.Hmm... ich habe die Zündung aus gemacht,eine Weile gewartet und dann gestartet. Sprang zwar an, ging aber wieder aus. das ganze nochmal von vorne..Ich konnte sie dann mit Gasgeben am Leben erhalt. Habe es wenigstens bis nach Hause geschafft. Dann vor der Tür, lief sie wieder im Leerlauf. Was könnte das sein? Ich bin ein wenig ratlos. Werde heute nochmal schauen, ob alles wieder geht. Kann mir einer Tipps geben? Ich Danke schon mal. Gruß frottehase
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wie alt ist die Bakterie?
frotteehase
Ich weis nicht genau,denn sie war schon drin.:confused:
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Und was steht drauf ?:rolleyes:
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich hatte das Problem schon das ein der andere mal!
Als Bsp.: wenn ich von der AB komme und dann stark abbremse :eek:
Aber ich habe mir ehrlich gesagt da nie Gedanken gemacht und schalte sofort im Leerlauf und drücke den Starter .....und fahre natürlich weiter;)
Mein Modell ist von 2010 und die Batterie wohl dann auch:(
LG Matti
frotteehase
bei mir war es auch nach einer Tour.Aber die ganze Zeit war nix und beim bremsen an der Ampel. Es hat auch die ganze Zeit geregnet. Ich habe nun auch Feuchtigkeit im Sinn. Ich stehe trotzdem hilflos da. Und habe kein gutes gefühl. will noch eine große Tour machen.
frotteehase
Und was auf der Batterie draufsteht, muss ich noch schauen.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Hatte ich diesen Sommer bei meiner 06er auch in Kroatien; wurde dann immer schlimmer und konnte dann bald jederzeit reproduziert werden, indem ich bei Leerlaufdrehzahl nur leichte Lenkbewegungen machte; sobald ich über 2000 Touren kam, blieb sie trotz Lenkereinschlag an.
Hab mich dann über die Autobahn bis Italien (kurz vor Udine) gerettet und mich dann vom ACI in eine Werkstatt schleppen lassen.(fahren im Stadtverkehr war nicht mehr möglich)
Dort wurde der Fehler auch schnell da gefunden, wo ich ihn selbst auch schon vermutet hatte:
Kabelbruch rotes (+) Kabel, das vom Zündschloss (Wegfahrsperre) abgeht. (Edit sagt: aus dem größeren Stecker)
Natürlich mitten im dicken Kabelbaum.
Der Mechaniker sagte, dass hätte er an den 04 - 06er Modellen schon öfter gehabt, da dort mit viel zu viel Kabelbindern gearbeitet worden ist und somit Spann- und Knickstellen entstanden
frotteehase
Hey,
Danke für den Tipp. Meinst Du, man(n) bekommt es selber hin? welcher großer Stecker ist gemeint? Oder soll ich es erstmal mit Lenkbewegungen probieren und sehen, ob sich etwas verändert. LG frotteehase
moto
Genau! Das ist doch der Idealfall, wenn gelegentlich auftretende Fehler reproduzierbar werden. Man ist dann der Lösung ziemlich nahe, was viel Geld sparen kann und außerdem löst das ganz dolle Glücks- und Stolzgefühle aus. Der Schritt zur Eigenreparatur ist dann nur noch ein ganz kleiner (--> noch mehr gespart / noch stolzer) :D .
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Hey,
Unten vom Zündschloss gehen 2 Stecker ab, ein großer und ein kleiner.
Also, Mopped aufbocken, Motor starten, am Lenker wackeln (Edit sagt: Hab grad Dein Profilbild gesehen, daher Schritt 1: Warnweste anziehen)
1. Variane Motor geht aus ==> OK, wieder starten und an den Kabeln wackeln, Motor geht wieder aus, Zündschloss freilegen, Stecker abziehen und anfangen das Isolierband der Kabelbäume abzuwickeln und Bruchstelle suchen
2. Variante Motor bleibt an ==> Jemanden suchen, der mehr Ahnung hat#
Viel Glück ;)
frotteehase
ich sage erstmal DANKE. Ich versuche mal die Variante 1 mit der Hoffnung, dass etwas passiert.Wenn nicht, dann hat man was zu tun. Die Abende werden jetzt länger :-)..wen ein Ergebnis da ist, werde ich mich melden.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dasselbe hatte ich auf Sardinien, waren die Zündspulen
frotteehase
Ich muss nochmal fragen. Du schreibst die Zündspulen-ich dachte die hat nur eine. Oder sitzen diese noch vor der Kerzen im Stecker? Ich hoffe, es ist nicht zu deletantisch:rolleyes:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
jede Kerze hat eine eigene Spule. Bei mir waren angeblich alle vier defekt und wurden auf Garantie getauscht
frotteehase
Für Deine Antwort. Ich werde mich am Wochenende mal ran machen und ALLE Möglichkeiten probieren. Bin auch noch für weitere Tipps dankbar...:-)
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Das Wochenende müsste doch jetzt eigentlich rum sein ;) ; haste den Fehler gefunden, und was war nun die Ursache?
So ein kleines Feedback wär doch nett und würde anderen Usern mit ähnlichen Problemen sicher helfen :rolleyes:
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
LG Matti
Bist du der Sache nicht weiter nachgegangen?
Mopeds haben beim Bremsen nicht auszugehen, stell dir mal bitte ne Vollbremsung mit Ausweichen vor.
Da schaltest du dann zwischendurch mal ganz locker in den Leerlauf, startest um dann weiter zu versuchen am Leben zu bleiben:rolleyes:
frotteehase
Hallo Leute,sorry für meine späte Antwort. Ich hatte viel um die Ohren. So, nun zum Thema. Nachdem ich fast ALLES probiert hatte, war das Ergebnis null. Sie lief dann eher wie ein Trecker:(. Das hieß- ab in die Werkstatt. Die waren auch echt mega hilfsbereit. Die tippten auf Zündspule, Relais vom Benzinkreislauf, Kat defekt all solch schöne Sachen. Es war ein thermisches Problem. Maschine kalt- läuft, Maschine warm- Trecker. Es war der Poti für die Drosselklappenregulierung. Nun läuft meine Q wieder:). Ein großes Dankeschön an ALLE für die Tipps.
LG
Martin
Beim Bremsen plötzlich Motor aus - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • undefinierbare Geräusche beim Bremsen
    undefinierbare Geräusche beim Bremsen: Hi, vorab, am Dienst geht meine GS in die Werkstatt, der Servicemitarbeiter konnte das Geräusch nachvollziehen, hatte aber genau wie ich , keine...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo
    1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo: Hi Habe heute die erste Ausfahrt mit der TÜ in den Vogesen gemacht. 520 km davon 350 nur in den Kurvigen Bergen. Habe festgestellt dass beim...
  • 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo - Ähnliche Themen
