Beim Variotopcase auf die Sprünge helfen
Diskutiere Beim Variotopcase auf die Sprünge helfen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit heute das Variotopcase mit Adapterplatte für meine ADV. (Habe die normale GS Gepäckbrücke drauf) Jetzt muß ich mal blöd...
Ferdinand ADV
ADV 2012
Jetzt muß ich mal blöd fragen: Wozu ist das Metallgeweih, welches da bei der Adapterplatte dabei ist.
Habe die Adapterplatte bereits mit der Gepäckbrücke verschraubt. Das Topcase passt auch wunderbar drauf. Nur weis ich nicht wohin mit dem Metallbügel.
Sicher ganz simpel für einige von Euch. Bitte sagt mir wozu das Teil dient. Ein Bild im montierten Endzustand würde natürlich noch besser helfen...:)
Danke im voraus.
Gruss Ferdi.
agostini1302
agostini1302
Hohenkammer
R 1200 GS (08), R 100 R (92)
Geweih?
Hallo Ferdi,
das "Geweih" verschwindet beim Anbau lt. BMW-Einbauanleitung unter dem Sitzbankträger für den Soziussitz. Allerdings musst du da mit der Rundfeile diesen Sitzbankträger vorher etwas nacharbeiten. Das ist in der Einbauanleitung ausführlich beschrieben. Hast du die nicht?
Ago
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
auf dem Foto siehst Du die beiden Schraubenlöcher, in die das "Geweih" verschraubt wird.
Der Rest ist selbst erklärend.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Na wenn ich die hätte, bräuchte ich nicht fragen..:D
Auf manchen Abbildungen sitzt das Teil hinten am Ende des Topcase und stützt dieses Richtung Rücklicht ab..?????:(
Gruss Ferdi.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Danke im voraus.
Gruss Ferdi.
Hallo Ferdi, das Geweih (schwarz lackiertes Metallrohr mit Schraubösen) dient zur Abstützung der schwarzen Kunststoffmontageplatte des Topcases oberhalb der Rückleuchte. Wird benötigt wenn du das Topcase voll beladen hast und sich die Sozia gegen das Topcase lehnt..und du in voller Beschleunigung versuchst die Sozia zu Haus zu lassen:D
Dirk
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
:eek: Sprachlos!
Ohne Abstützung wird Dir das beladene Topcase im ersten tiefen Schlagloch abbrechen.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke an alle. Habe wahrscheinlich mal wieder irgendwie auf der Leitung gestanden..:)
Gruss Ferdi,
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Jetzt verstehe ich.
Du hast die Bedienungsanleitung nicht.
Ich dachte schon die Schraubenlöcher.:)
Haben sich die Postings wohl überschnitten.
agostini1302
agostini1302
Hohenkammer
Geweih
Gruss Ferdi,
Wenn du Geduld hast, maile ich dir heute abend die entsprechenden Seiten der Einbauanleitung.
Gib mir deine Emailaddy gern per PN.
Ago
Spark
Spark
in der Wetterau
Dirk
Hallo Ferdi,
nachdem du nun die Einbauanleitung aus dem Forum erhälst anbei noch ein paar Fotos wie es nach dem Einbau aussehen sollte. Übrigens Vorsicht beim Einschrauben der neuen Torx über der Heckleuchte, sollte nur mit Drehmomentenschlüssel erfolgen damit der Aluguss des Gepäckträgers nicht auseinandergetrieben wird.
Dirk;)
Ferdinand ADV
ADV 2012
Topcase
hast ne PN. Danke.
P.S. Ich muß wohl auch mit der Rundfeile dran. Mein Heck sieht leicht anders aus als das von Achims Bild. Die Schrauben sind bei mir so einfach nicht erreichbar.
Gruss Ferdi.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Hallo Ferdi,
Dirk;)
Danke Spark.
Gruss Ferdi.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Trau mich ja schon gar nicht mehr zu fragen....:o bei meinem Vario Topcase war kein Schluessel dabei.
Habe mir jetzt in der Bucht ein neues Schloss mit 2 Schluesseln fuer 15 Euro ersteigert.
Wie baue ich denn jetzt das neue Schloss ein, da ich ja keinen Schluessel fuers alte Schloss habe kann ich dieses wahrscheinlich nicht herausziehen.
Das Topcase ist offen.
Waere mal wieder fuer Hinweise dankbar.
Gruss Ferdi.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
@Ferdinand ADV: Wenn das Topcase offen ist, dann kannst Du innen den Bereich um das Schloß ausbauen. Wenn Du dann das letzte Schließplättchen zur Mitte drückst sollte das Schloss heraus gehen.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke, werd ich gleich morgen mal probieren. Im Moment ist es mir draussen um die Garage zu stuermisch..:confused:
Gruss Ferdi.
Spark
Spark
in der Wetterau
..und wenn du dann das letzte Plätchen (davor ist ein leeres Steckfeld)herausziehst, dann kannst du das Schloss neu mit deinem Schlüssel "programmieren", das heist die PLätchen auf deinen Schlüssel einstellen damit du nur einen Schlüssel benötigts für die GS samt Koffer. Solltest du keine Plätchen als Austausch haben (haben alle unterschiedliche Eintecktiefe) kannst du dieselben beim BMW-Händler bekommen...da bei der Neueinrichtung einer Schließung immer alle PLätchen dabei sind, aber nur einige benötigt werden haben die sicherlich lose PLätchen in der Werkzeugschatulle....ansonsten muss ein neues Schloss (~30 Euro ?) her.
Dirk
Ferdinand ADV
ADV 2012
Also mal ne kurze Info,
ein freundlicher BMW Händler aus Aachen, bei dem ich mir ein neues Schloss gekauft habe meinte: Mit dem Topcase zum ansässigen Händler fahren und einbauen lassen,.....da das alte Schloss rausgebohrt werden müsse !!!!!???? :D:D
Gruss Ferdi
Spark
Spark
in der Wetterau
Sorry Ferdi,
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende...wenn der Koffer offen ist und du von innen an das Schloss kommst kann mir das nicht vorstellen..schaue mir das heute abend an meinem Topcase nochmals an.
Schau doch mal unter www.powerboxer.de ob es dort noch weitere Threads zu dem Thema gibt.
so wie diesen : http://www.powerboxer.de/gepaecksysteme/418-koffer-der-1200gs-an-die-1150gs
oder diesen: http://www.powerboxer.de/sicherheitseinrichtungen/321-4v-schloss-gleichschliessen-ab-r1200
Gruß Dirk
Ferdinand ADV
ADV 2012
habe das Schloss kinderleicht wechseln koennen. Es muessen nur die 3 Schrauben vom Schloss ausgebaut werden, dann das letzte Plaettchen nach unten druecken und raus damit.
Von wegen rausbohren....ich wundere mich manchmal was die freundlichen BMW Haendler einem aufschwatzen wollen.
Nochmal vielen Dank fuer Eure Tips.
Gruss Ferdi.
Beim Variotopcase auf die Sprünge helfen - Ähnliche Themen
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Variotopcase, Deckel hakt beim schließen
    Variotopcase, Deckel hakt beim schließen: Hallo zusammen, ich habe das Problem dass mein Deckel vom Variotopcase nicht sauber schließt bzw. sich nicht gut schließen lässt. Man kann den...
  • Variotopcase, Deckel hakt beim schließen - Ähnliche Themen
