Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge
Diskutiere Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ja so werde ich das auch machen. War wohl nur irritiert da die am Auto ja ca. 1cm dick sind. Lg Andreas
crusader
crusader
Blieskastel
ca. 1cm dick sind.
Lg Andreas
Gast 57915
So dicke Klötze gibs beim Moped nicht. Die haben im Schnitt gerade mal die Hälfte, teilweise noch weniger.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich habe bei der TÜ eine Rille in dem Splint. Wenn der Belag abgenutzt ist, dann kann ich das auch daran sehen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Meine Wenigkeit (Mech) läßt sie nur bis zur Hälfte drin.
Der Grund ist einfach: Je mehr der Belag verschlissen ist, umso mehr kommen auch die Bremskolben raus, umso mehr "Hebelwirkung" habe ich auf den Kolben, umso mehr Fläche für Bremsstaub und Dreck zur Verfügung, umso mehr die Möglichkeit undicht und schwergängig zu werden.
Hinzu kommt, das der Raum hinter dem Kolben grösser wird und sich entsprechend mehr Bremsflüssigkeit darin befindet. Auch wenn diese sich angeblich nicht komprimieren lässt, fühlt sich der Druckpunkt meiner Meinung immer mehr "teigig" an, je weiter der Kolben ausgefahren ist.
Da ich auf der Bremse ein A...loch bin und bei Fahrten auf letzter Rille gerne sehr spät bremse, ist es mir Wert die Beläge nach der Hälfte der Zeit zu wechseln.
Die originalen Beläge der BMW sind übrigens auch Brembos. Derzeit habe ich die roten drin und kann mich nicht beklagen. Ich nehme auch nur Brembos und keine Lukas oder andere, das ist aber eher psychologischer Natur bedingt...
juekl
juekl
Essen NRW
je mehr der Belag verschlissen ist, umso mehr kommen auch die Bremskolben raus, umso mehr "Hebelwirkung" habe ich auf den Kolben
bei mir sind die Beläge gar nicht am Kolben befestigt
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
An einer „Glashaut“ auf der Oberfläche der Bremsbeläge. Es fühlt sich beim drüber reiben glatt an und du hast sehr wenig Reibwiderstand beim befummeln der Beläge.
crusader
crusader
Blieskastel
Wollte heute meine Bremsbeläge einbauen und habe dabei festgestellt das hinten die Belagstärke unterschiedlich ist.
Ist das normal?
Lg Andreas
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
... Die originalen Beläge der BMW sind übrigens auch Brembos. ...
Sind vorne und hinten identische Beläge verbaut?
Auf der Polo-Seite habe ich für die Brembos diese Beschreibung gefunden:
  • Version SA = speziell für die Vorderradbremse und den überwiegenden Straßeneinsatz entwickelt
  • Version SP = speziell für die Hinterradbremse und den überwiegenden Straßeneinsatz entwickelt
  • Version SX = speziell für Supermoto und MX entwickelt - auch für den Off-Road-Einsatz bestens geeignet
    Version XS = speziell für Scooter und Großroller und deren Einsatzzweck entwickelt - bieten eine besonders lange Lebensdauer
https://www.polo-motorrad.com/de-de...intermetall-50100300830.html?bikeID=BDE009821
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Wollte heute meine Bremsbeläge einbauen und habe dabei festgestellt, dass hinten die Belagstärke unterschiedlich ist.
Ist das normal?
'n Abend,
die Belagstärke ist bei neuen Belägen laut Bemaßung bei Polo gleich. Sie werden aber im Laufe der Zeit unterschiedlich abgenutzt, da nur in einer Hälfte des Bremssattels ein Bremskolben ist. Vor dem Einbau ist es wichtig, die Bremsanlage zu reinigen und auf Gangbarkeit zu achten.
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
dann ist es so gewollt, um die unterschiedliche Abnutzung auszugleichen.
Hier ist z.B. die Bemaßung von TRW-Lucas:
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
mach Dir keine Sorgen und bau sie ein, das ist so gewollt.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wenn noch die Ersten von BMW drin sind, dann ja.
Wenn jemand selber wechseln will, kann hier bestimmt allerhand Philosohie über die Art der Bremsbeläge finden.
Ich persönlich orientiere mich an den originalen Bremsbelägen, bzw. Brembo und verbaue vorne, wie hinten die gleichen Beläge, evtl hinten schwächere, je nachdem, wie aggressiv die hintere Bremse anspricht.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ein Blick auf die Bremsbeläge ist doch schnell gemacht. Nur ein paar Schrauben und man hat den Bremssattel in der Hand und kann genau reinschauen. Beim hinteren Bremssattel empfiehlt sich ein Ausbau + Reinigung spätestens alle 2 Jahre sowieso. Der Sattel gammelt gerne an der Führung fest. Ich habe vorne immer noch die ersten drin. Jetzt 93.000 km. Erstaunliche Haltbarkeit. Der Wechsel steht in diesem Jahr an. Hinten habe ich bei 50.000 km gewechselt. Die sind dann bald auch wieder fällig. Und nein, ich schiebe mein Motorrad nicht. Fahre zügig und flüssig und nutze die Motorbremse. Und manchmal sticht mich auch noch mal der Hafer! Macht schon Spaß mit der dicken Berta "Gebückte" zu jagen:smile:
Belagstärke oder wann wechselt man die Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Für R1200 GS/Adv Motorschutz/Wanne
    Für R1200 GS/Adv Motorschutz/Wanne: Hi, noch nicht verbaute, gebrauchter Motorschutz mit Gebrauchspuren, zu verkaufen. Guter Zustand, gehört an eine R1200GS/Adv K 25. Ich wollte 50€...
  • Wann SW-Update?
    Wann SW-Update?: Hallo Forum. Kann ich irgendwie/irgendwo erkennen oder herausfinden, ob und wenn ja welche SW-Version beim nächsten Service aktualisiert werden...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Bin der Neue aus Wanne-Eickel
    Bin der Neue aus Wanne-Eickel: Moin zusammen, ich bin der Tom aus Wanne-Eickel 57 Jahre und für jede Schandtat zu haben... ich habe es getan..... der Slogan ... drauf...
  • Kupplung R1100GS Belagstärke
    Kupplung R1100GS Belagstärke: Hallo zusammen, Ich habe an meiner 1100er gerade den Heckrahmen hochgeklappt, weil der Luftfilterkasten ausgetauscht werden soll. Nun kam mir der...
  • Kupplung R1100GS Belagstärke - Ähnliche Themen
  • Wann SW-Update?
