Beleuchtung FID
Diskutiere Beleuchtung FID im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute bei meiner Adventure die Aktion ''blaue LED's im FID'' gestartet. Also ich muß wirklich zugeben, kein Job...
Botticelli
1150 GS Adventure
ich habe heute bei meiner Adventure die Aktion ''blaue LED's im FID'' gestartet. Also ich muß wirklich zugeben, kein Job für Grobmotoriker ;). Aber gut, habe die alten Leuchten raus, und die neuen blauen LED's reingelötet. Dann kurz den Stecker der Platine reingesteckt und: die linken zwei LED's leuchten, die beiden rechten aber nicht. Also die, die für die Beleuchtung der Tankanzeige sind. Habe dann mit dem Multimeter durchgemessen: An den beiden funktionierenden LED's liegen 3,4 Volt an. An den beiden rechten liegt keine Spannung an. Ich kann auf der Platine eigentlich keine Beschädigungen sehen. Vorher haben natürlich alle vier geleuchtet. Alle Funktionen im FID funktionieren auch.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Ahnung was die Ursache sein kann.
Danke schon mal im vorraus
grüße
frank
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Ich hatte das gleiche Problem wie du ! Nach dem Einlöten leuchteten die linken die rechten nicht mehr hab alles ausprobiert und nicht mehr hinbekommen :mad: ( es war vernünftig Verlötet) ! Habe dann wieder ein Originales in weiß verbaut ,werd den sch.... nicht noch mal machen .Blaues Licht im Cockpit reicht mir ! Obwohl im Dunkelen siehst ja sowieso nicht viel von der Blauen Beleuchtung ! Ich würde es nicht noch mal machen !!! Die weißen Tachoscheiben schon !!
Gruß GS Runner
Botticelli
1150 GS Adventure
danke für die schnelle Antwort GS Runner. Hab ich das richtig verstanden daß Du ein anderes FID verbaut hast, oder hast Du nur die weißen Leuchten wieder eingelötet, und dann hat es wieder funktioniert?
Also meine Lötstellen bekommen zwar keinen Schönheitspreis, sind aber ausreichend verlötet. Warum nur die rechte Seite plötzlich nicht mehr funktioniert, echt keine Ahnung. :confused:
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
grüße
frank
Hast Du die Dinger evtl. falsch herum eingelötet, verpolt?
Siehe Hinweis auch hier:
http://www.powerboxer.de/armaturen-instrumente/231-4v-blaues-licht-im-fid-11x0
Botticelli
1150 GS Adventure
auf die verpolung habe ich extra genau drauf geachtet. Die alten LED's hatten auch diese kleine Aussparung an einer Ecke. Ich habe die neuen genau so eingelötet. Alle haben die Aussparung oben links, oder unten rechts, je nach dem wie man die Platine hält. Das merkwürdige ist ja, daß die rechte Seite nicht geht, obwohl alle LED's gleich eingelötet sind. :confused:
GS Runner hatte wohl genau das gleiche Problem, ich weiß nicht was es sein kann. :(
grüße
frank
Beleuchtung FID
Beleuchtung FID - Ähnliche Themen
  • LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?
    LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
  • Umbau Beleuchtung GS1250
    Umbau Beleuchtung GS1250: Hallo liebe Gemeinde☺️ Ich hätte eine Frage an die erfahrenen Schrauber hier im Forum. Ich fahre eine GS 1250 aus dem Jahre 8.2020. Meine Frage...
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • FID Beleuchtung
    FID Beleuchtung: Moinsen, bin gerade auf Motorradtour, alle Themen zu durchsuchen am Handy ist daher etwas schwer. Meine Frage: bei meiner 1150 ist die...
  • Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
    Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho: Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
  • Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho - Ähnliche Themen
  • FID Beleuchtung
