Benzinfilter die Tausende
Diskutiere Benzinfilter die Tausende im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
schneiderpet
Alzenau in Unterfranken
Das geht ja bei dem Moped nicht da er ja festverbaut ist.
Meine Frage, kann man das weiße Gehäuse denn nicht erwärmen und dann vom Stutzen lösen.
So könnte man ja den Filter dann entfernen und das Filtergehäuse wider mit dem Stutzen verkleben und einen Filter außen anbringen.
Peter
L
locke1
Entgegen der Fliesrichtung spülen, fertisch :)
Gruß Bernd
PS. es gibt eine BMW deren Pumpeneinheit hat einen zu wechselnden Filter der auch drauf passt, frag mich nicht welche das is:confused:...... war es die G :confused:
L
locke1
Genau ! hatte ich bei meiner 2004er auch gemacht, is ein wenig Umbau nötig wegen dem Schwimmer der Tankanzeige ! Rückspülen is aber auch sehr zielführend :wink:
schneiderpet
Ok Danke für die Info, ich dachte wenn man den Filter lange genug mit Luft ausbläst kann man ruhig mit einen Gebläse das man so um 80Grad eingestellt hat den Kleber weichmachen.
Gut dann werde ich am Freitag mal den Filter spülen und rückwärts mit Luft durchblasen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Eher genau im Gegenteil. Wenn das vollflächig Benzin drin steht könnte es evtl. gut gehen. Ich würde es dennoch auf keinen Fall empfehlen. Wenn nicht, gibt es Benzindämpfe (der Benzinfilter wird ja nicht auf einmal knochentrocken) und da reicht der bekannt kleine Funke.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Schreib mal nen Erfahrungsbericht...nachdem Du hoffentlich nach der Verpuffung halbwegs sanft wieder gelandet bist ;-)
Ich habe auf wechselbaren Filter umgerüstet und bin seither 20.000km damit gefahren.
Link hab ich Dir ja weiter oben eingefügt.
schneiderpet
Und was wenn Mann das Gehäuse mit verschlossen ansaug in heißes Wasser legt
Da könnte sich der Kleber auch lösen
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Es hat noch keiner ausprobiert.
Leg los und berichte.
Vielleicht funktionierts und es gibt eine zusätzliche Methode den Filter zu wechseln.
Ich glaube nicht, dass das Ding sich bei 100 Grad in einzelne Bestandteile zerlegt.
hdo
hdo
Hab ja kürzlich das Filtergehäuse rausgefräst. Machte auf mich nicht den Einsruck, dass eine zerstörungsfreie Entfernung des verklebten Filtergehäuses möglich wäre.
Mit etwas Glück sind noch die Überreste hier, die ich zum testen in den Kochtopf werfen kann…
fischerdent
Hallo die die Pumpeneinheit von einer 2013er LC mit auswechselbaren filter( Pumpenöfnung an der seite vom Tank ) kannst'e die nicht gleich ganz verwenden für die GS mit der Pumpenöfnung von oben ? Also geradebiegen u.s.w. ?
Benzinfilter die Tausende - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Umbau auf externen Benzinfilter
    Umbau auf externen Benzinfilter: Hallo zusammen, zur Vorgeschichte: Nachdem ich bei knapp 160 tkm wieder mit Restreichweite um die 80 km stehen geblieben bin, war es an der...
  • Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter
    Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter: Hallo zusammen, ich liege gerade in Moskau auf dem Sofa und meine dicke steht unten in der Garage. Soweit so gut aber leider bin ich nicht auf ihr...
  • Ich hätte es fast geschafft, geplatzter Benzinfilter - Ähnliche Themen
