Berganfahrhilfe Hill Controll
Diskutiere Berganfahrhilfe Hill Controll im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 1250 gemeinde. Meine Hill Controll rollt zurück wenn aktiviert. BMW sagt das sie ab 2020 nicht mehr so stark zumacht. Kann etwas...
FrankPhilipp1
Meine Hill Controll rollt zurück wenn aktiviert. BMW sagt das sie ab 2020 nicht mehr so stark zumacht. Kann etwas zurückrollen. Früher hätten die dicht gemacht und die Leute hätten sich beschwert das sie die Kiste abwürgen beim Anfahren.
Meine rollt und BMW sagt ist ok.
Was sind eure Erfahrungen. Motorrad ist Baujahr 08/2020
Gruß Frank
Brauny
Brauny
Der Sinn ist doch, das sie nicht zurück rollt. Von daher halte ich das nicht für ok.
Gruß Brauny
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R 1250 GSA HP, 2020 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Meine GSA ist 04/2020 u. rollt mit aktivierter "Hill Start Pro" bei höherer Beladung u. ordentlicher Steigung auch zurück...
Habe sie jetzt nur mehr auf "manuell" u. nutze sie bei Bedarf vor der roten Ampel um die Hände u. Füße frei zu haben.
Am richtigen Berg dann halt so wie früher...
Ein weiteres "Feature" das BMW offensichtlich nicht sauber hinbekommt 👎
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Am Anfang greift die Hill Control nur leicht zu. Rollt es dann ein Stück packt sie richtig zu. Einfach mal testen.
Wenn die GS bei aktivierter Hill Start zurück rollt, ist Luft im hinteren Bremssystem.Einmal kurz entlüfen und sie packt immer und überall
(Mehrfach selbst ausprobiert)
vespenstein
vespenstein
Hamm
Indian Sport Chief
Baujahr 06/20. Bremse macht sofort zu, auch mit 200kg Zuladung und starke Steigung
Jetzt wäre es interessant zu wissen wie das Ding tatsächlich gedacht ist und weshalb es derart unterschiedlich reagiert.
Es ist vielleicht gut gedacht aber sch... umgesetzt. Egal wie es funktionieren soll; wenn es an "jeder" Maschine anders tut scheint ein Zufallsgenerator verbaut zu sein.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
die funktionalität ist abhängig von der software die installiert ist und ob luft im hinteren bremskreislauf vorhanden ist.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ich habe bei meiner R1250GS die Anfahrhilfe (HSC) auf "manuell" gestellt. Damit kann ich bewußt sowohl diese aktivieren und bei nochmaligem Bremse ziehen auch wieder deaktivieren. Man muß schon etwas fest zupacken; beim aktivieren.
Also bei mir funktioniert das prima und ich bin von der Funktion begeistert.
Bei mir ist noch die erste sofware aufgespielt. HSC funktioniert einwandfrei von Anfang an.
Okolonze
Okolonze
Holzwickede
Ich hatte auch noch nie Probleme mit dem HSC. Auch bei mir ist manuell eingestellt.
Wichtig ist, dass man richtig fest zupackt um das HSC zu aktivieren. Da könnte eventuell bei dem ein oder Anderen das Problem stecken.
Brauny
Brauny
Das sich hier über andere Software etwas geändert hat steht wo?
Luft im hinteren Kreislauf ist ein Mangel. Wenn auch bei einigen bekannt.
Das Ding ist als Hill Start Control verkauft und hat zu funktionieren. Ich habe nur den Eindruck, dass das nicht so richtig, von dem ein oder anderen getestet wird, oder selten in Gebrauch ist. Kann man ja auch abschalten.
Gruß Brauny
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Manuel funktioniert das super bei mir.
Bei "Auto" war ich nicht 100% zufrieden , da manchmal leicht rollte
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
war bei meiner 18er 1200er genau so.
Bei der 1250 3/2019 ist das meiner Meinung nach genau so wie es sein soll. Hält bei festerem Hebel ziehen und geht ohne viel Gas zu geben beim losfahren wieder los.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Meine2/20 funktioniert mit der Bremse einwandfrei und ohne das der Motor abgewürgt wird.
Ich habe meine HSC auf Automatik...bei max. 2° Winkel ist sie drinnen und die Karre steht Bombenfest. Anfahren halt normal...alles Easy...Tolle Gimmik :super:
Arnie70
CH / ZH
Luft in der Hinterradbremse muss nicht zwingend einen Einfluss auf die Funktion des HSC haben. Meine Hinterradbremse war quasi funktionslos, wenn der Bremshebel betätigt wurde. HSC (manueller Modus) hat aber trotzdem tradellos funktioniert.
Zurückrollen mit HSC hatte ich noch nie (Baujahr 03/2019), aber ich fahre auch immer alleine und verwende HSC nur bei eher wenig Steigung. Gibt es da möglicherweise einen Unterschied zwischen automatischem und manuellem Modus?
Im Handbuch steht beim HSC noch folgendes:
Bei Steigungen von über 40 %
sollte der Anfahrassistent Hill
Start Control Pro nicht verwendet
werden.
Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
    Hill Start Frage: Hallo Leute Habe Hill-Start auf Automatik gestellt (prima Sache:smile:) Wenn ich aber jetzt an einer Schräge stehe und zurückrollen will...kann...
  • Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.
    Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.: Ist das etwas was mal vorkommt (Feuchtigkeit) oder ein defekt,wenn die Bremsen nach der Aktivierung vom HSC nicht richtig packen.
  • Unterschied Hill Start -> Hill Start Pro
    Unterschied Hill Start -> Hill Start Pro: Ich stehe gerade irgendwie auf der Leitung, aber worin besteht denn der Unterschied zwischen dem "normalen" Hill Start Control" und dem "Pro"...
  • Nachrüsten von Hill Start Control
    Nachrüsten von Hill Start Control: Heute bestellt. Soll ca. CHF 250.- kosten :p
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion
    Hill Start Control - Nachrüstaktion: Servus, hat das schon jemand machen lassen? Aktion geht bis 31.3.18 für 195 Kracher finde ich das ein interessantes Angebot. Was bauen die denn...
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
