Beschleunigungs-Ruckeln und mangelnde Leistung
Diskutiere Beschleunigungs-Ruckeln und mangelnde Leistung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin ganz frisch dabei-s. meine Vorstellung von eben- und habe auch gleich eine Frage an die Fachleute unter Euch. Meine 1150 GS (2003, DZ)...
Einhorn
bin ganz frisch dabei-s. meine Vorstellung von eben- und habe auch gleich eine Frage an die Fachleute unter Euch. Meine 1150 GS (2003, DZ) zeigt folgende Unarten: Deutliches Ruckeln (nur) beim Beschleunigen im gesamten Drehzahlbereich und mangende Leistung (Spitze ca. 170 lt. Tacho). Der Freundliche war schon fleissig: Kerzen gewechselt, Synchronisierung d. Drosselklappen, Check: Drosselklappeneinstellung, Hallgebereinstellung, Lambdasondenregelung, CO( =0,01 %!), LuFi, Temperatur-Fühler. Soll alles OK sein. Aber warum fährt sie denn dann nicht auch "OK" ? Hat von Euch jemand eine gute Idee? Ach ja: Könnte evtl. Wasser im Tank/Filter schuld sein?
Gruß, Dieter
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Dieter,
die Kerzen hat der :D gewechselt und die Kerzenstecker nicht geprüft?
Das Geruckel kommt zu 90% von defekten Kerzen oder Kerzensteckern. Denke, bei dir kommt´s von einer Nebenkerze.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Servus,
würde auch ganz fest auf einen Bauteil der Zündung tippen. Ist das Motorrad mal sehr lange gestanden und nur Kurzstrecken (> 30 km) gefahren worden, dann vielleicht verdreckte Einspritzdüsen (kann man zumindest beim Auto im Utraschallbad reinigen - ich weiss nicht wie das bei der BMW aussieht, da war das bei mir noch nie defekt).
Ciao,
Jakob
Verdreckte Einspritzdüsen? Bei einer Benzineinspritzung in's Saugrohr? Müsste da nicht der Filter defekt sein und die Tankstelle im hinteren Pakistan liegen?
Ich tippe auch auf Zündung
monsterkuh.net
monsterkuh.net
wie der Teil konstruktiv bei der BMW aussieht kann ich schwer sagen - den musst eich noch nicht zerlegen. Grundsätzlich wird doch ein Luft/Treibstoffgemisch erzeugt, die feine Zerstäubung wird durch eine Düse erreicht - wenn diese verdreckt ist entsteht kein gutes Luft/Treibstoffgemisch und die Verbrennung ist unsauber, was sich bei der BMW doch sicher in Ruckeln äußern würde? Vielleicht bin ich auch am technischen Holzweg.
Ciao,
Jakob
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ist es nur bei starkem Beschleunigen ?
Läuft sie im Standgas sauber ?
Wenn Du z.B. 120 erreicht hast läuft sie dann ohne weiteres Beschleunigen sauber ?
Kannst Du also mit einer bestimmten Geschwindigkeit konstant ohne ruckeln fahren ?
Hat der :) Die Kraftstoffpumpe auf Druck und Durchflussmenge getestet ?
Zu geringer Druck und zu geringe Fördermenge durch z.B. verschmutzten Filter oder def. Pumpe haben dann zu Folge das Du beim Beschleunigen zu wenig Sprit bekommst, es aber für normales Fahren ausreicht .
Das wäre kein Einzelfall. Ich find´s nachlässig vom :), falls es nicht überprüft wurde.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Bei mir lag es an einer defekten Zündspule meiner 1150er GS. War lustig was alles vorher getauscht und geprüft wurde bis ich das gefunden habe.
Norbert
Einhorn
Der Freundliche hat wohl ein vermeindliches Konstantfahrtruckeln therapiert. Lt. "Werkstatt-Zettel" wurden nur die von mir aufgezählten Posten erledigt. Bei konstanter Fahrt fällt kein Ruckeln auf. Je stärker man beschleunigt, desto stärker ruckelt es.
Bin jetzt aber schon etwas schlauer. Habe gestern mal die neuen Zündkerzen inspeziert; nach 150 km Fahrstrecke ist an den Kerzen des linken Zylinders leichter schwarzer Rußbelag erkennbar, an denen des rechten Zylinder aber nicht. Das dürfte doch wohl für einen Fehler im Zündsystem sprechen...
Ist die Zündung erfahrungsgemäß ein Sorgenkind?
Gruß, Dieter
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Gruß, Dieter
Hallo Dieter,
nicht die Zündung, aber Erfahrungsgemäss die Kerzen und Spulen.
Du hast doch den Fehler schon ziemlich eingegrenzt. Würde als erstes den Kerzenstecker der Nebenkerze tauschen und sollte es das nicht sein, wieder zurück bauen und den der Hauptkerze probieren.
Hatte viel weiter oben schon genau darauf hingewiesen. :rolleyes:
Einhorn
Ja!
GS Peter hat richtig getippt!
Mein wirklich :) in Euskirchen hat mir zu Testzwecken 2 neue Kerzenstecker mit Spulen überlassen. Eindeutig: Meine linke Spule war defekt.
Jetzt rennt meine Q wieder wie eine junge Göttin!
Habe nur 79 € für d. Teil bezahlt (z. Zt. 10% Winter-Rabatt).
Danke, Peter!
Gruß, Dieter
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Ja!
Danke, Peter!
Gruß, Dieter
Hallo Dieter,
bitte, gerne. :D
Meine Oma sagte immer: Aus Erfahrung wird man klug :rolleyes:;):D
Nach den ganzen Tätigkeiten die der Freundliche bereits durchgeführt hat OHNE das Problem zu finden sähe ich keinen Grund mich für diesen "Sonderpreis" zu bedanken.
Hat er denn wenigstens alles berechnet was nix gebracht hat?:confused:
Der Fachmann findet diesen Fehler nicht :eek:.wobei das "halbe Forum" auf "Zündung" tippt. Ich lach' mich schlapp.
Meine Meinung zu dem Freundlichen steht im BoFo
Einhorn
@GS Jupp:
Falsche Fährte! Das waren zwei :), die in die Sache verwickelt waren! Eine BMW-Werkstatt in Monheim :mad: war zuerst am Patienten, die Firma in Euskirchen hat sich dann aber so kulant gezeigt, als ich sie um das Ausleihen der Spulen gebeten hatte.
Gruß, Dieter
Beschleunigungs-Ruckeln und mangelnde Leistung - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen
    Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen: Hallo Zusammen, ich besitze eine GS1200 adv und habe am Wochenende die Kupplung getauscht da diese verschliessen war nach 37tkm. Ich habe alle...
  • R 1150 GS: Beschleunigung unregelmäßig, gleichzeitiges ABS Warnblinken
    R 1150 GS: Beschleunigung unregelmäßig, gleichzeitiges ABS Warnblinken: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner R 1150 GS (BJ 2003, Doppelzündung): Beim Beschleunigen dreht der Motor nicht mit...
  • Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500
    Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500: Hallo Zusammen, bin seit 3 Wochen ein stolzer Besitzer einer 1150 GSA mit Doppelzündung. Wollte mal nachfragen ob hier im Forum einer ähnliche...
  • Beschleunigungsprobleme zwischen 4000 und 5500 - Ähnliche Themen
