Billige Kamera für Onboard-Videos
Diskutiere Billige Kamera für Onboard-Videos im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kennt jemand die aktuelle Konfiguration um diese vermaledeite Datum zu entfernen:confused: Hab mit Logoaway rumprobiert aber nix geschafft, Datum...
MiniMax
MiniMax
Nach meinem Kenntnisstand geht das gar nicht. Du kannst aber mit div. Filtern in div. Video-Programmen solche Blöcke sehr erfolgreich rausrechnen, so das man kaum noch was davon sieht; zum Beispiel mit VirtualDub und dem LogoAway-Filter.
Kennt jemand die aktuelle Konfiguration um diese vermaledeite Datum zu entfernen:confused: Hab mit Logoaway rumprobiert aber nix geschafft, Datum ist immer noch da.:mad:
Ein Screenshot oder eine Erklärung wär klasse, hab leider nur Englische Helptexte gefunden.
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Habe mir auch zwei von den Kameras gekauft. Eine zickt jedoch. Sie hängt sich nach dem Einschalten immer auf. Auch ein Reset hilft nicht weiter. Nach dem Reset und erneutem Einschalten hängt das Teil schon wieder:mad:.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder vielleicht eine Lösung?
MiniMax
MiniMax
@ flodur
Probier mal eine andere SD Karte, ein Freund hatte dieses Problem mit einer 2GB Karte. Die 8GB SDHC ging dann deutlich besser, warum auch immer. Hab an meinen Cam`s jeweils 8GB Sandisk SDHC und alles funzt prima.
Quallentier
Quallentier
Hai Rudi,
meine hatte sowas auch schon mal. Auch Reset hat nix gebracht. Bei mir ging's dann wieder, nachdem ich sie an USB angeschlossen und einen Moment drangelassen hatte.
Abgezogen und sie hat wieder normal reagiert :D.
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo MiniMax,
ich habe die gleiche SDHC-Karte. Wie gesagt, die eine Kamera geht, die andere hängt sich auf. An der Karte kann wohl nicht liegen. Wenn ich nach dem Reset die Kamera einschalte, leuchtet die gelbe LED. Es geht aber nichts mehr. Keine Aufnahme und auch kein Ausschalten. :(
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Hallo Quallentier,
prima Tip. Sie geht wieder. :D Danke!
Bin mal gespannt wie lange.
MiniMax
MiniMax
Logoaway
falls jemand die Configuration für Logoaway interessiert:)
so schauts denn bei mir aus;) und funzt prima!
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
ich habe am Samstag die erste Fahrt mit der angekletteten Kamera unternommen. Und zwar habe ich sie auf der linken Seite auf den inneren Halter des Handprotektors gesetzt. Habe dort zwei Schnipsel Klett aufgeklebt und das gleiche auf die Kamera. Die Kamera hat problemlos gehalten und die Aufnahmen waren, abgesehen von einem Problem, ganz gut.
In den Aufnahmen zeigte sich öfters eine verikale Auf- und Abbewegung, fast so wie eine Welle. Hat aber m. E. nichts mit den Unebenheiten des Straßenbelags zu tun. Ich vermute vielmehr, dass der Fahrtwind die Kamera in bestimmten Fahrsituationen in leichte Bewegungen versetzt. Ich habe jetzt mal am Halter des Handprotektors eine ORing angebracht, den ich zur stärkerten Fixierung über die Kamera rollen kann.
Muss es die Tage mal testen. Werde dann auch mal ein Bild einstellen.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
F800GS kalamata (2013) + R1150GS graphitan, Modelljahr 2002
habe hier auch drei Filmchen mit der Schlüsselringkamera eingestellt. Die Qualit ist ok, der Winkel für Endurofahren zu eng und die Akkulaufzeit eher bescheiden. Habe insgesamt keine ganze Stunde Aufnahmedauer hingekriegt.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=44933&page=4
Naja... Vorteile sind die Maße und die Masse. Hatte sie mit Tape einfach auf den rechten Blinker geklebt.
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Das mit dem O-ring ist ne gute Idee! Dann muss man nicht dauernd nach Tape suchen und hat kein Geschmiere an der Kamera! Freue mich auf das Bild.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Das ist bei meiner Kamera genauso. Das ist m.E. aber Drehzahlabhängig, beim Durchbeschleunigen aus dem Drehzahlkeller tritt das sogar vermehrt auf.
Irgendwas schaukelt sich dann wohl in der Kamera auf, aber was soll´s hat halt nur 10.- gekostet:)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren!
Das haben aber viele Kameras, sie fangen bei gewissen Frequenzen das "Rühren" an, das lässt sich nur mit besserer Befestigung verhindern.
L
LGW
Ich hab' schon überlegt, wie man ne kleine Steady-Cam-Aufhängung basteln kann. Stahlklotz, Kamera dran, weich federnd aufhängen und dann das ganze irgendwo am Rahmen festtüddeln mit Schweissdraht :D
flodur
flodur
Bad Kreuznach
R 1200 GSA
Ja, mit der Drehzahlabhängigkeit könntest Du Recht haben.
Das Bild mit der befestigten Kamera habe ich angehängt.
phoney
phoney
GS1200 '08
So meine süßen sind heute auch angekommen. Jetzt mal laden und dann sehen was geht. Allerdings wird der erste Test auf dem RIP erfolgen, da ich gerade heute von unserer Trentino Tour zurückgekommen bin - diesmal noch mit Atack Kamera.....
Quallentier
Quallentier
Geht doch...
Hallo Rudi,
meine hatte das schon einige Male aber hat dann immer wieder einwandfrei geklappt.
Schön, daß es bei Dir auch wieder funktioniert :).
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Mahlzeit zusammen
habe mit großem Interesse diesen Fred ganz durchgelesen. Werd mir wohl auch ein paar von den Dingern bestellen. Verwunderlich ist nur, daß die augenscheinlich schon ab 2,98€ angeboten werden (ebayer: a-shop-with-a-view). Handelt es sich um die gleiche Cam? Der hat nämlich schon über 500 Stück verkauft. Oder hat vielleicht jemand bei diesem ebayer schon bestellt?
Fragen über Fragen......
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
k34s
k34s
Hessen
R1200GS
Hi Oeli,
vergiss die Versandkosten nicht, denn dann ist der Preisunterschied nicht mehr so groß. Ich hab bei beetleonline bestellt und das ging alles reibungslos.
Die Kameras lagen 10 Tage nach der Bestellung bei mir im Briefkasten.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Die Versandkosten
Hi Oeli,
hab ich nicht vergessen, wollte aber gleich 5 oder 6 Stück bestellen, wird das bei dem beetlejuice berücksichtigt?
Billige Kamera für Onboard-Videos - Ähnliche Themen
  • Billige Halterung für Insta x4 Fernbedienung
    Billige Halterung für Insta x4 Fernbedienung: Hatte das Problem bei der neuen instaX4 Remote das die nicht mehr so toll an den Tankrucksack von SW-Motech passt und am Lenker nicht zu sehen...
  • Erledigt - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-)
    - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-): Selbst hier gebraucht gekauft, aber nie montiert. Jetzt wieder im Angebot :-) SPRITZSCHUTZ für's hintere Federbein Ausgeschnitten vom...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • AKRA langsam billiger
    AKRA langsam billiger: Hallo Gemeinde , wird jetzt wohl endlich der Akrapovic langsam bezahlbar? hab jetzt schon mehrere zwischen 700 + x gefunden . wie ist eure...
  • Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo
    Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo: Hallo, kennt hier wer den Versand nsteklo(.)xyz ? Billig wäre er ja - bekannte Artikel hätte er auch, wenn die echt sind... Nur beim Impressum...
  • Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo - Ähnliche Themen
