BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein
Diskutiere BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; K25/06 Auf einer mehrtägigen Tour ist am. 2. Tag BKV/ABS ausgestiegen. Hatte mich dafür entschieden die Tour ohne BKV weiter zu fahren. Am 4...
hdo
hdo
K25/06
Am 4. Tag ist dann das blöde Teil völlig unvermittelt während der Fahrt wieder “angesprungen“, und zwar beim anbremsen auf eine Kehre.
Da ich zu diesem Zeitpunkt sehr passiv gefahren bin, war das nicht so schlimm.
Scheint ein Wackelkontakt zu sein. Wo könnte der zu suchen sein?
hdo
hdo
Über welchen Sensor wird eigentlich die Geschwindigkeit errechnet?
Über einen der Rad-Drehzahlsensoren, oder über Kurbelwellensensor+Getriebeübersetzungen?
Ist es möglich, dass auf der Strecke der Rad-Drehzahlsensoren ein Kontakt unzuverlässig ist und dann BKV/ABS erst nach längerer Fahrt freigeschaltet wird?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Das Tachosignal wird vom hinteren ABS Sensor generiert.
Späne am Sensor kannst du ausschließen? Das wäre meine erste Vermutung.
hdo
hdo
Diese wundersame „Selbstheilung“ liese sich damit nicht wirklich erklären- ausschließen will ich momentan nichts.
Der Tacho war ja völlig unauffällig- müsste dann eigentlich der vordere Sensor sein.
Schaue mal genauer nach Spänen- Danke für een Hinweis!
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Ich hatte das gleiche Verhalten an einer 1150-er, die hatte ja auch das BKV System. Mitten in Südspanien plötzlich Ausfall des Systems, nur noch manuelle Bremskraft. Mangels Reparaturmöglichkeit bin ich dann einfach vorsichtig weitergefahren. Nach 2 Tagen plötzlich wieder volle Funktion. Es hielt dann noch eine Weile (2-3 Wochen) dann war der Ausfall dauerhaft! Eingeschickt zu RHElectronics die mir beschieden, dass die Piezosensoren defekt wären. Im Nachgang habe ich erfahren das diese mit der Zeit zu driften anfangen, manchmal könne das System dies wieder ausgleichen, bis sie dann in vollkommen unplausible Werte abrutschen.
Ich würde den Fehler mal auslesen (lassen). Dann entscheiden. Mein repariertes BKV Modul läuft seit 2016 ohne Makel.
Stefan
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
KJB
R 1250 GS LC
Nein, daß Tachosignal kommt vom hinteren Sensor. Wenn Du es nicht glauben magst einfach ausprobieren.
hdo
hdo
Warum sollte ich das nicht glauben?
Habe aber kein Problem mit dem Tacho, sondern mit ABS/BKV.
KJB
R 1250 GS LC
Upps, dann habe ich Dich falsch verstanden - sorry.
hdo
hdo
Aber das war doch deine Frage! Oder?
Ja, aber deshalb, weil eben der Tacho stets unauffällig war. Der Tacho-Sensor kann also nicht die Ursache des Ausfalls des BKV/ABS sein. Ich wollte für mich wissen wo ich suchen muss, wenn es denn ein Raddrehsensor sein sollte. Würde in meinem Fall dann nur der vordere in Frage kommen.
Abscheinend gibt es abseits des E-Motors, der Batteriespannungslage beim starten, und der Raddrehzahlsensoren noch weitere Teile, die da Ärger machen können…
hdo
hdo
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Mir ist die Servopumpe bei Zündung-ein gar nicht mehr angesprungen… - Totalausfall BKV/ABS (vorne+hinten)
Deine Bremslichtschalter sind aber freigängig und funktionieren? Kein Handschutz nach unten verdreht oder sowas? Bremshebel gehen sauber in Ausgangslage zurück?
Das würde genau dein Problem verursachen das die Pumpe bei Zündung ein nicht den Selbstest macht.
hdo
hdo
Vielen Dank für diesen Hinweis. War nichts deutlich „verrutscht“ oder „verklemmt“.
Möglich dass ein Schalter „hing“- lässt sich jetzt nicht mehr rekonstruieren (hatte das nicht auf dem Schirm).
BKV/ABS steigt aus und unvermittelt wieder ein - Ähnliche Themen
  • Integral Abs mit BKV
    Integral Abs mit BKV: Ja, ich ….es ist schon soviel geschrieben worden, aber entweder habe ich die Lösung überlesen oder nicht gesehen…. Alles fing vor einem Jahr 1...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV
    ABS Zerlege-/Reparatur-Video für BKV: Hier war kürzlich ein Thread zum normalen ABS. Habe gestern ein Video mit Darstellung der Zerlegung und der Reparatur des ABS mit BKV...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • ABS Ringe K25 (ohne BKV) - Ähnliche Themen
