Blauer Qualm bei kaltem Motor
Diskutiere Blauer Qualm bei kaltem Motor im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe seid kurzem mir eine GS angetan mit kurzen Sportzylinder und anderer Nockenwelle.Was mir auffällt die qualmt blau wenn der motor kalt ist...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Habe seid kurzem mir eine GS angetan mit kurzen Sportzylinder und anderer Nockenwelle.Was mir auffällt die qualmt blau wenn der motor kalt ist. Wenn er warm ist qualmt die nicht mehr.Mir wurde jetzt gesagt man darf das Öl nicht bis Max.auffüllen bei den Sportdingern.Ist das jetzt normal bei den Sportmotor oder ist was im argen?Danke für die Info!:confused:
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Peter,
ist das immer wenn die Q kalt ist? Steht sie evtl. immer auf dem Seitenständer?
Wenn immer Seitenständer, dann ist das ganz normal. Öl bleibt im Brennraum stehen und verbrennt beim anlassen.
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
Servus Peter !
Das erklär mir mal, warum Öl im BRENNRAUM steht !!!
(Wenn Öl im Brennraum ist, dann ist was kaputt/undicht, denn Öl gehört da nicht hin !)
Oder sehe ich das falsch ?
Gruß Klaus
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Klaus,
im Prinzip hast Du Recht. Es sollte kein Öl in den Brennraum kommen.
Doch, wenn die Q mit heissem Motor, auf dem Seitenständer längere Zeit steht, kann es sein, dass etwas Öl in den Brennraum läuft und beim nächsten Motorstart in einer blauen Wolke verbrennt.
Probiere es mal aus, hatte es bei meiner Q auch schon.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Da reicht schon ein kleiner Tropfen um es qualmen zu lassen. Also nicht einen Kaffee-Pott voll Öl verstellen.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Also noch mal die Kuh steht nie auf dem Seitenständer.Trotzdem qualmst bei kaltem Motor!Was könnte undicht oder kaputt sein?
W
Wienerwilhelm
Ist das wirklich blauer Rauch, und wenn Du die Hand hinter den Auspuff hältst beim Gasgeben, stinkt sie nach verbranntem Öl?
Wenn ja, nicht weiterlesen, dann wirst Du sicher Ratschläge dazu kriegen.
Mein Freund kam auch ganz aufgeregt zu mir, "Die raucht blau beim Starten, die raucht blau beim Starten"
Tatsächlich, aber das war nicht blau, sondern weiss. Über meinen Witz mit der kaputten Zylinderkopfdichtung konnte er nicht lachen, weil er ihn nicht verstand.(Das Motorrad ist luftgekühlt)
War einfach Wasserdampf, weil er bei der jetzigen etwas kühleren Luft auch spät abends noch nur Kurzstrecken (10 - 15 km) fährt. Und da kondensiert schon mal Wasser in den Krümmern beim Abstellen. Nur, das ist geruchlos, eventuell kann man sogar Wassertropfen fühlen, wenn man mit dem Finger in den Auspuff hineinlangt während des Gasgebens. Also, bitte lieber zweimal kontrollieren.
Grüsse
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich bin sicher es ist blauer Qualm.Mir wurde mitgeteilt das es früher so BJ.90-92 schon mal schlechte Ventilführungen verbaut wurden.Die sind wohl von der Farbe her etwas dunkler.Morgen nehm ich mal die Deckel ab und schau nach.Da könnte das Öl in den Brennraum laufen und verbennen.Hatte jemand auch schon mal das Problem?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Peter.
Das habe ich bei meiner Q auch (ist allerdings schon die 4-Ventiler).
Beim Starten des kalten Motors qualmt es für ein paar Sekunden blau. Da sie keinen signifikant hohen sondern absolut normalen Ölverbrauch (ca. 0,2l/ 1000km) hat, stört es mich nicht weiter.
Ein paar Jahre später (ab Modelljahrgang 1998) wurden dann auch spezielle "Anti-Blaurauch-Kolben" verbaut.
Ob dir die Info jetzt hilft? Ist halt kein 2-Ventiler.
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
palmstrollo schrieb:
Da sie keinen signifikant hohen sondern absolut normalen Ölverbrauch (ca. 0,2l/ 100km) hat, stört es mich nicht weiter.
Servus !
Da hoffe ich mal, dass es sich um einen Schreibfehler handelt...
0,2 Liter / 100 km als " keinien signifikant hohen sondern absolut normalen Ölverbrauch" zu bezeichnen kann nur ein Tippfehler sein, ODER Du arbeitest in der Kulanzabteilung von BMW :p !
Gruß Klaus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
AdventureQ schrieb:
Servus !
0,2 Liter / 100 km als " keinien signifikant hohen sondern absolut normalen Ölverbrauch" zu bezeichnen kann nur ein Tippfehler sein, ...
Gruß Klaus
Ich sehe keinen Tippfähler. :D
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Servus !
O.K., wenn Du 0,2 Liter/100 = 2 Liter !!! pro 1.000 km als normal ansiehst, dann soll´s so sein :p !
W
Wienerwilhelm
Zitat Ende
Im Originaltext steht einwandfrei 0,2l/1000km.
Wird wohl ein Abschreibfehler sein.
Grüsse
W
Wienerwilhelm
Ihm ists am 18.11.06 selbst aufgefallen und er hats geändert:D:D:D
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Blauer Qualm
Wenn es blau ist wird´s wohl Öl sein...
Das kann aus defekten Ventilsitzen oder auch defekten Kolbenringen resultieren. Über ein Kompressionsbild läßt sich das genauer sagen.
So lange der Ölverbrauch aber noch im normalen Bereich liegt gibt es (noch) keinen Grund zur Sorge und auch noch keinen Anlass direkt etwas zu tun.
Blauer Qualm bei kaltem Motor - Ähnliche Themen
  • Tausche Lack- und Radsatz in blau gegen gelb
    Tausche Lack- und Radsatz in blau gegen gelb: Servus, ich würde gerne meine blauen Lackteile und die blau lackierten Räder tauschen. R1200GS K25. Ich hätte gerne die mittige Tankabdeckung und...
  • Biete R 1250 GS Rizoma Fußrasten Blau, Fahrer/Sozius, mit Montagesatz und Gummiauflagen
    Rizoma Fußrasten Blau, Fahrer/Sozius, mit Montagesatz und Gummiauflagen: Moin, ich verkaufe einen Satz blaue Fußrasten von Rizoma (Escape + Touring). Diese passen an die BMW R 1200 / 1250 GS aber auch an andere Modelle...
  • 1200 GS Adventure - leicht blauer Qualm bei Kaltstart
    1200 GS Adventure - leicht blauer Qualm bei Kaltstart: Hallo, habe meine GS erst vor ein paar Tagen gebraucht gekauft. Heute fiel mir auf, dass die Q beim Starten leicht bläulich qualmte. Das ging...
  • Blauer Qualm aus dem Auspuff beim Starten
    Blauer Qualm aus dem Auspuff beim Starten: Hallo, ich habe am Wochenende meine 1150 GS nach 3 Wochen mal wieder angeworfen. Sprang auch sofort an, an dem Auspuff kam aber blauer Qualm, der...
  • Kaltstartverhalten und blauer Qualm
    Kaltstartverhalten und blauer Qualm: Hallo zusammen, 2 Dinge irritieren mich bei meiner meiner 1100er :? :? : 1. Wenn ich die Q im kalten Zustand starte, läuft sie die ersten 2-3...
  • Kaltstartverhalten und blauer Qualm - Ähnliche Themen
