Blinker links
Diskutiere Blinker links im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Blinker auf der linken Seite will nicht mehr, vorne und hinten. Der Rechte macht noch seinen Dienst wie seit 22 Jahren. Die Sicherung ist...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Die Sicherung ist O.K. was kann da ausser Blinkerschalter noch
die Ursache sein.
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierenden Blinkern !!!
Benny
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Blinkerschalter, Leitungsbruch oder vergammelte Steckverbinder sind möglich. Dass beide Birnen defekt sind, ist eher unwahrscheinlich, aber auch möglich.
Ich würde zuerst den Schalter mit Kontaktspray reinigen.
Gruß aus PAF
Gerd
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Benny,
Warnblinkanlage funzt?
Was macht die Blinkerkontrollampe?
Erstmal Blinkgeber prüfen (Schau Dir den Schaltplan an).
Andi
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Beide Birnchen v+h sind in O.K.
Wenn ich die Warnblinkanlage betätige blinken
im Display beide Blinkerkontrollampen und die
rechten Blinker v.+h.
Beide Blinkerfassunge und den Blinkerschalter
habe ich mit Elekto-Kontaktspray eingesprüht,
ohne Erfolg.
Erstmal Danke,
ich werde weiter berichten.
Gruß Benny
Tippe auf Kabelbruch für die li. Blinker.
Blinkrelais raus und die Kabel mal von den Fassungen bis zum Steckkontakt "durchklingeln" (Multimeter-Widerstand)
Falls i. O., hätt ich noch ein Blinkrelais liegen. Wenn Deins futsch, behalten - wir einigen uns - und wenn's nicht am Relais liegt, zurückschicken.
LG,Rainer
Meine Vermutung:
Relais defekt
Verkabelung V+H gleichzeitig defekt ist eher unwahrscheinlich.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer,
Elektik ist nicht mein Ding, ein Werkzeugmacher ist eben
kein Elektriker. Das Blinkrelais nehme ich gerne, dann
kann mein Schrauber es ausprobieren.
Hast Du meine Adresse noch?
GS-Forum.eu da werden Sie geholfen.
Gruß Benny
Sodele:
Nachdem der Fehler mit dem anderen Relais geblieben ist, dürfte doch Kabelbruch vorliegen, vorausgesetzt, die Glühbirnen sind WIRKLICH i. O. (Birnen re. / li. tauschen!)
Wenn Warnblinker eingeschaltet ist und dies auch nur rechts funktioniert, kann man den linken Geberkontakt im Taster der linken Handarmatur als Fehler ausschließen.
Leider gibt der Stromlaufplan nicht viel her.
Blinker rechts vo. u. hi. blau/schwarz,
Blinker links vo. u. hi. blau/rot.
Das ergibts sich beim Blick in einen Blinker, also niGS was Dich weiterbringt.
Zwischen vo. u. hi. wird links mit blau weitergeführt. Verbindung in einer Lötstelle X9483, wo die ist, steht leider nicht dabei.
Was ich machen würde:
Kabel blau/rot für links von der Blinkerbirne bis zum Blinkerrelais durchmessen. Vermtl. ist dieses Kabel irgendwo unterbrochen.
Dann je nach Laune dem ganzen Kabel folgen und weiter messen oder einfach ein neues einziehen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer, nochmals Danke für alles.
Ich hoffe das mein Schrauber am Montag
Zeit für mich hat.
Allzeit gute Fahrt, mit funktioniereden Blinkern !!!
Benny
Nachtrag:
Mit zwei Stecknadeln aus Muttis Nähkästchen und zwei Kroko-Klemmen an den Enden der Meßlitzen des Multimeters kann man Kabelbrüche prima aufspüren.
Einfach die Stecknadeln in die Krokos und dann abschnittsweise die Kabelisolierungen diametral bis in die Litze durchstechen und prüfen.
Die feinen Löcher schließen sich selbst wieder, es wird niGS beschädigt.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer,
Besuch bei meinem Schrauber war nicht so
wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich habe ihm gesagt das die Birnchen und
das Blinkrelais I.O. sind.
Er meinte Blinkerschalter oder Kabelbruch.
Termin 8.8. 14Uhr.
Gummi-QQ
Gummi-QQ
Ganz im Westen
Hallo Benny,
bei mir war es vor 2 Jahren der Blinkertaster.
Kontakte gereinigt, zusammengebaut, funktioniert seit 2 Jahren. :smile:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gummi-QQ,
Blinkertaster = Blinkerschalter mit dem ich den Blinker einschallte?
Bin nicht so der Elektriker.
Danke für den Tipp.
Benny
Gummi-QQ
Gummi-QQ
Ganz im Westen
Hallo Benny,
ja die Elektriker unterscheiden da zwischen Schalter und Taster. :smile:
Ein Taster kehrt nach dem betätigen automatisch in seine Ausangsposition zurück. Er dient als Impulsgeber und schließt oder öffnet einen Stromkreis nur kurzzeitig, im Gegensatz zu einem Schalter, der in seiner Position verbleibt. Klassisches Beispiel ist der Taster der Türklingel.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Danke für die Aufklärung,
wieder was dazu gelernt.
Benny
...bei mir war es vor 2 Jahren der Blinkertaster.
Kann hier aber ausgeschlossen werden, weil auch beim Warnblinker die linke Seite dunkel bleibt.
Siehe oben!
@GS-Benny :
Du hast die Birnen schon mal von rechts nach links getauscht und sie so sicher als defekt ausgeschlossen?
Auch neue können defekt sein.
Man sucht sich sonst den Wolf und die wahre Ursache war tatsächlich so lächerlich einfach...!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Siehe oben!
Hallo Rainer,
das ist so nicht richtig, kuks Du #4.
Ich habe ein Video gefunden wo man sehen kann
wie die Amatur zerlegt wird.
Da werde ich mich mal dran geben.
Benny
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Sicherungen und auch Glühlampen sollten immer per
Durchgangs- / Widerstandsprüfer gecheckt werden.
Können "ganz"aussehen, sind es aber nicht unbedingt...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Prüfe mal die Kabel im Bereich des Lenkkopfes links und rechts da brechen die dünnen Käbelchen gerne. Auch die Steckerleiste unter dem Tank gammelt gerne voll mit Dreck und hat dann Kontakt Probleme .
Blinker links
Blinker links - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Blinker links lässt sich nicht einschalten
    Blinker links lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an meiner 2008 er K25 lässt sich der Blinker links nicht mehr starten. Zeitweise war am Schalter kein Druckpunkt mehr spürbar und...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001
    Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001: Hallo, ich suche die linke Schaltereinheit für eine GS 650 Dakar Bj. 2001, wenn möglich komplett oder nur das hintere Teil (Lichthupe, Art...
  • Schaltereinheit Lenker links (Licht/Hupe/Blinker) GS 650 Dakar 2001 - Ähnliche Themen
