Blinkerumbau
Diskutiere Blinkerumbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, bin ja auch stolzer Besitzer einer R1150GS und habe ein Problem mit meiner Dicken. Da zwei der Blinker kaputt sind, wollte...
Einarmfahrer
Einarmfahrer
Köln
Da zwei der Blinker kaputt sind, wollte ich von Zietech vier neue Klarglas-Halogenblinker (12V/21W) montieren.
Die sind etwas kleiner als die Originalblinker und sehen auch ganz gut aus.
So jetzt zu meinem Problem, nach der Montage habe ich jetzt Rennsportblinker, die Taktung stimmt überhaupt nicht mehr.
Der Kabelsatz ist komplett original, habe die quasi nur neu eingefädelt und angesteckt.
Schalte ich die Warnblinkanlage ein dann stimmt der Takt wieder, kann mir Jemand helfen oder hat eine Idee ?
Vielen Dank schonmal....
Truckie
Truckie
Moin.
Deine neuen blinker haben keine 21W sondern weniger und die Ausfallkontrolle spricht an.
Andere Blinker kaufen oder Umbau des Blinkgebers laut PB
Grüße Volker
Moin.
Grüße Volker
Ist aber schon komisch ... warum sollten 21W einer Halogenlampe nicht 21W einer einfachen Lampe entsprechen?
Meine 1150 blinkte mit 21W Halogen normal.
Truckie
Truckie
Ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema schonmal hatten und da war es die geringere Stromaufnahme der Halogen Birnen. War gerade so unter der Schwelle wo das Relais anspricht.
Es gibt bestimmt 21Watt Halogen die auch 21Watt haben, aber ganz bestimmt auch China 21Watt mit anderen Werten....
Grüße Volker
Sieht so aus als stünde da 21W drauf wäre aber nicht drin. Steht da u.U. nur sowas wie "so hell wie 21W"?
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Ich habe bei Zietech auch schon Probleme mit falschen Produktbeschreibungen gehabt. Mit Rückgabe war er dann sehr dünnhäutig und wurde sogar "persönlich".
Ich kaufe da nix mehr.
Zum Problem: Hänge mal den Blinker direkt an die Batterie und messe mit dem Multimeter den Strom (IN REIHE!!!) Bei 12,7 Volt Batteriespannung müssen 1,65 Ampere fleißen. Sind es deutlich weniger dann sind es auch keine 21 Watt und Zietech ist schuld - begründete Rückgabe.
Gruß vom Eickenbecker
Einarmfahrer
Einarmfahrer
Köln
Vielen Dank für die Antworten, das Relais habe ich auch im Verdacht. Aber ich gebe keine 50€ für ein neues Relais aus, da probiere ich lieber erstmal neue Lampen aus oder schicke die Blinker zurück.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Dann baue Dein altes Relais wie in Powerboxer beschrieben um, kostet nix ausser 15 Minuten Zeit
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte meines auch mal umbauen lassen, für jemanden der schon mal gelötet hat ist das nicht zu machen.
Ich habe es in die Werkstatt gegeben (Medizintechnik) mit den ausgedruckten
Seiten und habe es machen lassen, 2 Pund Kaffee
Einarmfahrer
Einarmfahrer
Köln
hier was Neues zu den Blinkern von....es sind keine Halogenlampen drin sondern 10W/12V Chinaschrott. Dann war ich heute bei Tante Louis und habe mir neue Lampen besorgt, 21W/12V, die gingen auch erstmal....:rolleyes:, als ich nach ca. 45min die Blinker betätigt habe hatte ich wieder Rennsportmodus.....keine Ahnung warum ?????
Einarmfahrer
Einarmfahrer
Köln
Truckie hatte recht, es waren tatsächlich nur herkömmliche 10W Lampen drin....trotz Wechsel ist die Frequenz nach kurzer Zeit wieder schnell gewesen.
Gast 41871
diese Blinker sind oft von geringer bis nicht vorhandener Qualität... Eine 10Watt-Blinkerbirne nimmt nur knapp die Hälfte des Stroms einer 21Watt-Birne, das sieht für den Blinkgeber nach defekt aus und er blinkt (ordnungsgemäß) schneller. Der Blinkgeber der GS misst den Strom der bei 2 Blinkerbirnen a 21Watt fließt. Ist eine oder beine Birnen defekt fehlt dem Blinkgeber diese Last muss er als Zeichen des Defektes schneller bzw. gar nicht blinken, das schreibt der Gesetzgeber so vor. Das häufig praktizierte Ausschalten der Stromüberwachung, besonders beim Einsatz von LED-Blinkern, ist eigentlich nicht StVZO-konform...
MfG Gärtner
Boxerwolle
an meiner habe ich LED Blinker von BMW (nicht allzu Teuer ca. 35,-€ Stk) mit etwas Bastelarbeit montiert und
das Relais umgelötet. Funktioniert und sieht gut aus.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich moechte das auch machen und habe die Teile dafuer schon seit einiger Zeit hier herumliegen. Dei Elektrik ist nicht das Problem, sondern das einzige, was noch fehlt ist die Mechanik.
Wie hast Du das geloest? Ich moechte als Voraussetzung, dass es auf beiden Seiten (Motorrad und Blinker) so bleibt, dass eine nahtlose Rueckruestung moeglich ist. Nach meiner Vorstellung muss man sich da also pro Blinker einen Adapter schnitzen, oder wie bist Du das angegangen?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
ich habe Kellermänner Micro 1000 Gewinde M8x20 mm verbaut. Funktioniert grundsätzlich auch ohne Adapter. Dennoch habe ich mir Adapter in Kunststoff 3D-Druck anfertigen lassen. Sieht geil aus.
Bernhard
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
moin!
die kellermänner hab ich auch verbaut. lagen in der garage parat, weil die
an ein anderes moped kommen sollten. an einen wie oben gezeigten adapter
hatte ich auch kurz gedacht. war mir dann aber zu viel aufwand, weil es
technisch nigs bringt: der adapter ist verdrehsicher (wie die orig. blinker),
aber die kellermänner können sich in den adaptern drehen. deshalb liegt
jetzt eine große u-scheibe zwischen blinker und dem ursprünglichen befes-
tigungsloch.
sieht aber sicher schön(er) aus! :daumen-hoch:
@ bernhard: würdest du die daten für den druck hergeben?
Blinkerumbau
Blinkerumbau - Ähnliche Themen
  • R1300GS: Blinkerumbau
    R1300GS: Blinkerumbau: N‘abend 🍻 Damit andere Threads nicht OT gehen, öffne ich hier mal neu für Diskussionen rund um den Umbau der Blinker an der GS. Ich fange mal...
  • R 1250 GS LED-Rück-/Bremslicht/Blinkerumbau und CAN-Bus Probleme?
    LED-Rück-/Bremslicht/Blinkerumbau und CAN-Bus Probleme?: Moin, ich überlege mir ein kombiniertes Rücklicht für hellere Blinker, Rück-/Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung aus Standards LED Modulen mir...
  • Blinkerumbau 1150GS ADV
    Blinkerumbau 1150GS ADV: Servus Gemeinde.....mach mir grad paar Gedanken zwecks Blinker umbau/ Änderung an meiner 1150 GS ADV.......hab schon hier im Forum...
  • R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler
    R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler: Hallo an alle! Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert...
  • R 1150 GS Blinkertausch gegen LED
    Blinkertausch gegen LED: Hallo ich heiße Qunibert99 und bin neu im Forum. Ich will an meiner1150 gs die herkömmlichen Blinker gegen LEDs tauschen. Aber jeder Anbieter...
  • Blinkertausch gegen LED - Ähnliche Themen
