BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke! (Übrigens auch für Deinen Blog, der mich schon einige Euro in Zubehör gekostet hat…) Ich habe das Design jetzt mal bei einem Dienstleister...
KalleG
Köln
R 1300 GS
Gute Lösung und in schwarz würde es auch richtig gut aussehen :zwinkern:
Ich habe das Design jetzt mal bei einem Dienstleister bestellt, der das im SLS-Verfahren herstellen kann, das ist dann auch in Schwarz.
Super Lösung. Willst du vielleicht die Druckdatei zur Verfügung stellen?
Ja, später, wenn ich mir sicher bin, dass es mir nicht doch noch um die Ohren fliegt. Wenn das SLS-Ergebnis da ist und es meine Probefahrten überlebt, teile ich es gerne hier.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Habe das Problem für mich jetzt anders gelöst und habe mir eine Adapterplatte für das SP-Connect-Modul mit Wireless Charging und Vibrationsdämpfung gebaut, die ich jetzt in die Originalklammer einsetze. Das sitzt jetzt richtig fest (und hat im Zweifel ja noch eine Art Safety in Form des USB-Kabels).
Was für eine coole Lösung!! Wäre an der Druckdatei auch interessiert.
Die USB-Versorgung für den SP-Connect hättest du aber auch aus dem Cradle nehmen können, oder?
Beste Grüße,
Christian
KalleG
Köln
R 1300 GS
Ja, ich habe auch so kurze USB-C auf USB-C-Kabel bestellt, die kamen aber erst heute hier an. Das bei SP beiliegende Kabel ist USB-C auf USB-A und daher hatte ich das erstmal nach unten verlegt. Jetzt finde ich das leider auch gar nicht mehr so schlecht, weil die Kabelbinder einen Diebstahl zumindest ein wenig aufwändiger machen. Ausprobieren werde ich es die Tage aber sicher noch mal, dann schicke ich mal Fotos davon.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Das mit dem kurzen Kabel hatte ich auch vor. Das Problem bei der 850gs ist nur das man das Windschild nur verstellen kann wenn der Stecker nicht im Cradle steckt.
KalleG
Köln
R 1300 GS
Das Problem habe ich nicht, ich kann das Windschild problemlos verstellen. Ist allerdings auch Modelljahr 23, also vielleicht anders als vorher.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Welchen Navihalter hast du denn verbaut? Ich habe den Dresdener Halter verbaut.
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Ich habe eben folgendes an connectedride@bmw.com geschrieben, vielleicht mag sich jemand anschließen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Vermeidung von Autobahnen werden teilweise auch Bundesstraßen vermieden. Dies führt bei der Verwendung der Wegpunktliste dazu, dass eine Routenberechnung verweigert wird.
Beispiele:
Die B49 an der Mosel von Süden Richtung Koblenz
Die B42 zwischen Bonn und Linz
Mögliche Lösungen:
1. Der Algorithmus vermeidet nur echte Autobahnen und nicht alles was als Schnellstraße klassifiziert ist.
2. Auch wenn Autobahnen vermeiden aktiviert ist, sollte man durch bewußtes Setzen von Wegpunkten auf eine Autobahn die Nutzung erzwingen können. Dies wäre dann so wie beim BMW Navigator.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Du machst nichts falsch, die App kann das einfach nicht. Habe das schon 2x als Verbesserungsvorschlag gesendet und immer die Antwort erhalten, dass das an das Entwicklerteam weitergegeben wird. Passiert ist nichts.
Ich habe dies als Verbesserungsvorschlag ebenfalls eingereicht. Wahrscheinlich wird dies nur von (ehemaligen) Garmin / Navigator Nutzen vermisst. Andere kennen diese sehr nützliche Funktion wahrscheinlich gar nicht.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Beispiele:
Mögliche Lösungen:
Du hast völlig recht, hier gibt es erhebliches Verbesserungspotential.
Selbst eine reine Bundesstrasse, die wechselseitig eine Überholspur hat meidet das „doofe“ System und fährt 30km Umweg (B20 zwischen A94 und Burghausen) oder (B12 zwischen Ende A94) reine Bundesstraße (ist als Trasse der A94 nur geplant) und Simbach a. Inn, oder die B311 bei Zell am See (Tunnel Ortsumfahrung siehe Foto).
Es gibt erhebliche Schwächen!
Habe ich seit 3 Jahren gemeldet, dabei anschließend ein freundliches Schreiben erhalten, dass sie es bei einem Update berücksichtigen würden.
Leider warte ich immer noch darauf, dass es geht.
Einstellung: Autobahn und unbefestigte Straßen meiden!!!
KJB
R 1250 GS LC
Dahinter verbirgt sich halt die TomTom-Planungssoftware samt deren Kartenmaterial. Hier ist es so, daß Autobahnen und Kraftfahrstrassen gleichgesetzt sind. Ob sich das mal ändern wird wage ich zu bezweifeln. TomTom ist das sehr unbeweglich.
Behelfe mir in dem ich den Routentyp "Kurvig - min. (Schieberegler links)" nutze und Autobahnen zulasse. Damit funktioniert die Routenplanung so wie ich mir das vorstelle. Autobahnen und Kraftfahrstrassen werden vermieden, außer es gibt zwischen zwei gesetzten Wegpunkten keine andere Möglichkeit.
SU26
SU26
Nur theoretisch, ich mag nicht durch beruhigte Bereiche fahren, wenn die Bundesstraße zur Verfügung steht.
Für mich ist des a Kasperlsoftware, nicht wirklich brauchbar.
Hier kenne ich die Stecke und meide solche Stellen, wenn ich sie nicht kenne, ist es einfach der falsche Weg, weil es eine bessere Route gibt.
Gast-15146
Was ist die bessere Route und für wen?
Ich bin die Strecke dort mit Kurviger so gefahren, wie es TomTom auch gemacht hat und es war sehr schön, mit einem tollen Stop direkt am See.
Ich finde die BMW Lösung macht das schon ganz gut und wem es nicht gefällt, kann es ja anders planen.
SU26
SU26
Die Strecke ist schön und wie Du schreibst am See mit Stoppstellen.
Trotzdem sollte es möglich sein, einfach die Bundesstraße zu benutzen, was hier nur geschieht über „wenig Kurven“!
Ansonsten schlägt es den Bogen über Dienten vor, was ein völliger Unsinn ist. (Siehe Bild oben)
Eigentlich sagt man einem Navi „was man möchte“, nicht „was man nicht möchte“! Oder?
Hab seit vielen Jahren ein TomTom für Dienstreisen im Koffer und nutze es dort regelmäßig in USA.
Nur die Logik der BMW-Lösung ist eine andere.
Vermutlich ist einfach mehr Übung notwendig, aber viele Routen kenne ich hier einfach und das Navi ist nicht nötig. Meine Aussagen beziehen sich auf eine unbekannte, zu erwartende Route in einem mir unbekannten Terrain.
Bisher kann ich nicht abschätzen was für eine Route mit welcher Einstellung heraus kommt.
Gerade deshalb bin ich mir unsicher 🫤 ob es das Richtige für mich ist.
Dass es „irgendwelche Routen“ findet, ist ja nicht mein Ziel!
schlork
schlork
Verstehe dein Problem nicht? Wenn du deine bekannten Routen ohne Navi fährst und die unbekannten mit, dann weißt du doch gar nicht, ob es eine (für dich) bessere Route gegeben hätte?
Mein Ziel ist es meistens nur Motorrad zu fahren egal wo und da habe ich noch keine bessere Software gesehen, die selbst die kleinsten Sträßchen findet. Dass diese sich manchmal nur über ein Wohngebiet erreichen lassen ist doof, aber nicht zu vermeiden. Muss ich schnell von A nach B gebe ich einfach schnell ein und lasse Autobahn zu.
westi677
westi677
Man sollte eins nicht vergessen:
Die Lösung via Handy (BMW Connected App) ist absolut kostenfrei!
Dafür macht das Teil einen verdammt guten Job und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, sich mit der ein oder anderen Einstellung „durch die Hintertür“ auseinander zu setzen.
Wer was besseres/unkomplizierteres haben will, kann sich gerne etwas anderes für vergleichsweise viel Geld kaufen.
KJB
R 1250 GS LC
Naja, im Abschnitt am See gibt es nur die relativ gerade Bundesstrasse und auf der anderen Seite die kurvigere Strecke. Wenn man der Software kurvig vorgibt plant sie halt auch entsprechend der eingestellten Parametern und fährt in dem Fall durch den beruhigten Bereich. Wie soll das auch anderst gehen, denken kann sie nicht.
Letztlich eigentlich keine große Sache. Sehe ich so etwas bei der Planung im Vorfeld wird auf der Bundesstrasse ein Wegpunkt eingefügt und das Routing passt. Während der Fahrt sieht man das ja in der Karte und fährt bei Bedarf einfach auf der Bundesstrasse weiter. Es erfolgt dann schnell eine Routenneuberechnung bis zum nächsten Wegpunkt.
Dieses Beispiel zeigt auch ein wenig die Grenzen einer Planungssoftware, speziell bei der Option "kurvig" auf. Wenn nur zwei Möglichkeiten vorhanden sind wird halt die kurvigere genommen, unabhängig davon ob das sinnvoll ist (verkehrsberuhigt ect.) oder nicht.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Biete R 1250 GS Originale BMW-Motorrad Multifunktionale Blinkleuchten
    Originale BMW-Motorrad Multifunktionale Blinkleuchten: Biete BMW-Motorrad originale Multifunktionale Blinkleuchten an. Teile-Nr. 63237924981. Preis gilt für einen Satz! Passen an vielen neueren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
