BMW NAV 6 Probleme beim kalibrieren
Diskutiere BMW NAV 6 Probleme beim kalibrieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Touchscreen vom NAV6 Wenn ich auf der Kartendarstellung bin, und betätige den "Zurück-Button"...
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Hallo zusammen.
Wenn ich auf der Kartendarstellung bin, und betätige den "Zurück-Button" funktioniert das häufig nicht.
Daher habe ich versucht den Touchscreen zu kalibrieren.
Wenn ich dann im Kalibriermodus war, und sollte die Punkte anwählen, ging das zwar Problemlos, aber es kam nie die Meldung das die Kalibrierung abgeschlossen war.
Kann die Punkte 100 mal betätigen, ohne Ergebnis.
Reset gemacht, Batterie mal abgeklemmt, Display auch in den Ecken sehr gut gereinigt,alles ohne Erfolg.
Nach etlichen Versuchen ist es nun soweit, das wenn ich jetzt das Kalibrierprogramm aufrufe, kommt zwar der Bildschirm mit dem Kalibriermodus, aber egal wie oft ich den ersten Punkt links unten drücke, geht danach der Bildschirm aus.
Ich habe fast so das Gefühl, als wäre die linke untere Ecke des Touchscreens "beschädigt", da es nur im normalen Modus diesen Teil des Displays betrifft.
Kennt jemand das Problem und kann mir evtl weiterhelfen?
Infos zum Gerät:
NAV 6
HW-Version V5 SA3 16GB 128MB MO PR BN
SW-Version 5.80
BMW-Motorrad 12.00
Firmware 6.50.01
Vielen Dank schon mal vorab.
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Hi Cicero,
das Prozedere ist auf der Homepage von Garmin ja irgendwo beschrieben, aber da war irgendwie ein Fehler drin.
Hier hatten wir das Thema auch schon mal beim Wickel, vielleicht hilft dir da was weiter...
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Ha, vlt. hab ich was überlesen, oder irgendwo nicht aufgepasst. :regeln:
Man(n) sollte wohl nicht die Finger zum kalibrieren nehmen sondern den Stift.
Jetzt funzt es. War wohl eher mein Fehler. Sorry..
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Ich hole das mal aus der Versenkung, selbiges Problem bei mir:
Kalibriermodus geht an, egal ob ich den Punkt drücke (egal ob mit Stift oder Finger) oder einfach nur Warte, das Navi gehtnach 2-3sec einfach aus.
Hard Reset auch schon gemacht, da komm ich dann aber nicht weiter, da ich ja in der Auswahl der Sprache eben wieder "drücken" muss. Mein Navi aber den Touch nicht richtig annimmt.
Also wieder zum Kalibriermodus. selbiges Spiel von vorne, nach 2-3 sec. geht's aus.
(Ja ist voll geladen)
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Hab nun nochmal RICHTIG FESTE über das gesamte Display gewischt (gedrückt). Jetzt reagiert das Gerät wieder und lässt sich normal starten. (normal bis in die Ecken bin ich vorher schon gegangen, aber jetzt war ich es einfach leid)
Ich nehme an, dass irgendwo dauerhaft ein "Touch" registriert wurde und daher auch immer der Config-Modus anging, bzw. wenn ich denn irgendwie doch mal in den normalen Startup kam, dort dann nichts passierte.
Will das nun nicht als Tipp grundsätzlich geben, da da bestimmt auch was bei kaputt gehen kann, aber vielleicht als last option mal mitdenken.
Gast 61523
Wenn ich mich nicht irre, musste man solange auf den Punkt (Kreuz) drücken bis es an einer anderen Stelle angezeigt wird, bei kurzen Druck geht es wohl auch weiter, Kalibrierung klappt aber nicht. Wie weiter oben schon geschrieben am besten einen Stift benutzen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Das mag sein, aber wie gesagt, auch ohne Drücken ging das Gerät einfach aus - was wohl an dem "Dauerdruck" durch Fehler an einer anderen Stelle lag.
Gast 61523
Hauptsache das Teil funktioniert wieder, war vielleicht Liebesbedürftig und wollte fest gedrückt werden. :giggle:
BMW NAV 6 Probleme beim kalibrieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit Adapter für BMW Nav-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT mit Adapter für BMW Nav-Vorbereitung: Ich biete neuwertiges Garmin Zumo XT mit Adapterplatte incl. Anschlußkabel für BMW Nav Vorbereitung an. Kartensatz Europa. Das Gerät ist ca. 2...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen
    BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen: Beim BMW Nav 5 gibt es die Rubrik "Mein Motorrad". Doch ist meine GS mit Fahrgestellnummer und KM-Stand hinterlegt. Ich will nun das Nav 5...
  • BMW NAV 6 Probleme
    BMW NAV 6 Probleme: Nun habe auch ich das bekannte Ghosting Problem. Mein Navi habe ich gebraucht gekauft. Das war schon ein Austauschgerät. (Austausch erfolgte...
  • BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme
    BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme: Hallo, habe seit 15 Monaten meinen BMW NAV V an der ADV, immer mal wieder treten Probleme auf, ganz schlimm war es jetzt in den Seealpen: -...
  • BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme - Ähnliche Themen
