BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme
Diskutiere BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe seit 15 Monaten meinen BMW NAV V an der ADV, immer mal wieder treten Probleme auf, ganz schlimm war es jetzt in den Seealpen: -...
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
- Gerät wird in der Motorradhalterung nicht im Motorradmodus erkannt und will immer auf PKW Modus umstellen.
- MP3'S werden nicht mehr erkannt (es sind sowohl welche im Gerät als auch auf der SD-Karte).
- Teilweise keine Sprachausgabe mehr (Musik wird unterbrochen, aber keine NAV Ansage, Stimmen gewechselt, Problem bleibt) ... und nein es war nicht lautlos gestellt ;-).
- Gerät hat während der Navigation diverse Reboots (schaltet sich aus und bootet neu).
Problemlösungen bisher: Habe bereits 3x einen Werksreset durchgeführt.
- Um die MP3'S wieder zu sehen muss jedes mal der Akku raus.
- Die neueste Firmware ist drauf, ich weiß mir nicht mehr zu helfen (war drauf und dran, das Teil im Mittelmeer zu versenken).
Zur Konfig: Firmware 3.2 / Karten 2017.10 / es werden regelmäßig alle alten Daten gelöscht (GPX), sowie nicht mehr benötigt Routen.
Der NAV V benötigt > 10Min. bis der PC & Laptop erkannt wird.
Werde am Donnerstag mal bei der BMW NL aufschlagen, dann ist der MA da, mal schauen was der mir sagt.
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
Servus!
Hast Du es schon mal ohne bzw. mit einer anderen SD-Karte versucht?
frequent
Ich habe leider ähnliche Probleme mit dem Navigator V.
Solange man das Gerät nicht an das Motorrad anschließt, funktioniert es problemlos.
Sobald es in der BMW Halterung steckt, passiert folgendes:
1. Am 2. oder 3. Tag nachdem es am Motorrad montiert wurde, startet es plötzlich nicht mehr mit dem Motorrad.
Das Navi Display bleibt bis zum Ende der Fahrt dunkel.
Nach abstellen des Motorrads startet das Display dann aber plötzlich mit der Meldung "Akku schwach"
Ausgeschaltet hätte sich das Navi aber nicht selbstständig. Ich musste es aus der Halterung entnehmen.
(Ersatzakku habe ich erfolglos probiert)
2. Wenn man das Navi aus der Motorradhalterung entnimmt, zeigt es weiterhin das Blitz-Symbol in der Ladestandsanzeige, als ob es geladen würde.
Mir kommt es so vor, als ob der Navigator V irgendwie die Zustände (in der Halterung / im Batteriemodus / Lademodus etc.) nicht mehr richtig erkennt, sodass es zur Selbstentladung kommt.
Das Navi habe ich auch schon an einer anderen BMW getestet - gleiches Ergebnis.
Nun hoffe ich, dass es sich nur um einen Software Bug handelt.
Derzeitiger Softwarestand: 3.20
LG
Martin
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Geh doch mal in den Diagnosemodus da sieht man ob es geladen wird.
frequent
Hi Olli!
Wie kommt man denn in den Diagnosemodus?
DANKE
Martin
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Oben rechts auf das Batteriesymbol drücken bis es umspringt.
frequent
Richtig cool, der Diagnosemodus! DANKE!
Gibt's dazu ein Handbuch?
Martin
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Nicht das ich wüsste .
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Gerät einmal am Motorrad auf Motorrad-Modus stelle, herausnehmen und abschalten.
Du hast vermutlich alle MP3s in Unterverzeichnisse gestellt. Mind. eine MP3 muss im Verzeichnisbaum oberhalb der Unterverzeichnisse stehen.
Das könnte an deinem Scala-Rider liegen. Hat meine Freundin auch. Der Scala-Rider erlaubt, das Navi und das Smartphone parallel mit dem Headset zu verbinden. Gleichzeitig ist das Smartphone in Reihe mit dem Navi und dieses mit dem Scale-Rider verbunden. Da kommt jedes System durcheinander. Einschaltreihenfolge beachten oder die Parallel-Schaltung aufheben und berichten, ob es das war..
OK, dazu habe ich keinen Vorschlag. Lass hören, was die Niederlassung sagt.
Siehe oben.
Kein Problem. Kannst es bei mir abgeben. :)
Gruß - Pendeline
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hah Pendel, wenn es so einfach wäre. ;-)
Hat ja bis auf Aussetzer mal mehr oder weniger funktioniert, irgendwie scheint der NAV V ein Temperaturproblem zu haben.
Das Headset ist mit dem NAV V verbunden und da Handy auch, Verbindung Handy zum SRC ist deaktiviert. Die Musik wurde ja unterbrochen für die Dauer der Anlage, jedoch kann kein Ton.
Mp3 hat die ganze Zeit funktioniert und plötzlich von jetzt auf nachher findet er keine mehr :-(
Also Akku raus und plötzlich weiter da....
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Man könnte auch vermuten das der Akku breit ist, oder ein Kontaktproblem hat. Als meine MP3 weg waren, hab ich die Speicherkarte mehrfach raus und rein gemacht, plötzlich waren sie wieder da.
skiffletiger
Südhessen
R1200GS LC Exclusive (BJ 2017) und eine F 700 GS für meine Frau
Den Reboot in der Navihalterung hatte ich bei meinem Navi V ebenfalls über Monate.
schlussendlich wurde das Navi über meinen Händler auf Garantie getauscht. Laut seiner Info kommt dieses Problem des Öfteren vor.
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hi, ebenfalls auf Garantie innerhalb von 3 Tagen getauscht :)
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Da hast du ja glück, ich habe 3mal jeweils 4Wochen gewartet, ging angeblich immer nach München.
Bikerider
R1200GS
Habe den Reboot an meinem Nav5 auch ab und an. Meinem Händler ist dieses Verhalten nicht bekannt und hat in München nachgefragt. Auch dort scheint man dieses Verhalten nicht zu kennen🤔
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das muss man verstehen.
Denn, wie in aller Welt soll man sich 2 oder 3 Einzelfälle merken können?
Das kann man von BMW wirklich nicht erwarten... :Augenrollen:
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Seit der vorletzten und aktuellsten Firmware bootet mein Navigator V auch in Endlosschleife. Es startet, bootet aber direkt neu, sobald man den Disclaimer bestätigt. Für Millisekunden erscheint die Meldung "Das Gerät startet in 1 s neu, um Kartendaten zu aktualisieren". Dies tut es endlos. Bei 1 von 10 Versuchen gelingt es schließlich, den Loop zu beenden. Ist dies gelungen, so kann man navigieren. zur Sicherheit habe ich mehrfach einen Hard-Reset ausgeführt.
Am 3.6. habe ich das Problem an Garmin gemeldet, und auch direkt eine Eingangsbestätigung erhalten. Mehr scheinen sie nicht zu können, denn seit dem herrscht Schweigen. Am Dienstag fahre ich auf Tour - mit einem halbtoten Navi und einer Papierkarte. Zumindest auf Letztere ist Verlass.
moppede
GS 1200 LC
Garmin hat damit nix zu tun!!
Musst du bei bmw reklamieren!!
Mfg.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Ich weiß nicht, ob mein Navigator in den zwei Jahren meines Besitzes öfter bei BMW war, als bei mir. Natürlich ist BMW hier zuständig. Die schicken das Gerät ein, und nach 2 Wochen kommt es (temporär) funktionstüchtig zurück. Da bin ich aber schon auf der Insel.
Nein. Das Gerät wird von Garmin verantwortet, und deren miese Bastelei führt zu diesen Problemen. Im genutzten Supportformular von Garmin war auch der Navigator V wählbar, und wenn ein Hersteller Internet-Support anbietet, erwarte ich als Kunde, dass die Fälle bearbeitet werden. Werden sie aber nicht, wie's ausschaut.
Die Ursache liegt mit großer Wahrscheinlichkeit in der Ablage der Karte auf der zusätzlichen Speicherkarte. Die konnte Garmin noch nie richtig nutzen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Karte im internen Speicher zu installieren. Mit jedem Kartenupdate scheint sich der Ablageort zu ändern. Wird wahrscheinlich irgendwo ausgewürfelt.
Falls jemand von Garmin mitliest. Es geht um die Eingangsbestätigung vom 03.06.2016 11:00 Uhr (exakte Zeit)
BMW NAV V rebootet in der Motorradhalterung, diverse Probleme - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit Adapter für BMW Nav-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT mit Adapter für BMW Nav-Vorbereitung: Ich biete neuwertiges Garmin Zumo XT mit Adapterplatte incl. Anschlußkabel für BMW Nav Vorbereitung an. Kartensatz Europa. Das Gerät ist ca. 2...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen
    BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen: Beim BMW Nav 5 gibt es die Rubrik "Mein Motorrad". Doch ist meine GS mit Fahrgestellnummer und KM-Stand hinterlegt. Ich will nun das Nav 5...
  • Erledigt BMW CRN (Nav 7)
    BMW CRN (Nav 7): Verkaufe meinen BMW Connected Ride Navigator von April 2024 mit Garantie. Rechnung wird mitgeliefert. Original Verpackung vorhanden. Top Zustand...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!? - Ähnliche Themen
