Kai R
- Dabei seit
- 14.02.2007
- Beiträge
- 1.252
- Modell
- 1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Hi Alpenbummler,Ok, dann hat es mit dem Starten nichts zu tun.
Was macht der XT wenn du ihm nach dem Betrieb den Strom nimmst und nicht gleich wieder gibst? Der Navi 6 fragt dann, ob er anbleiben soll (auf Akku) oder er geht nach 20 Sekunden aus.
Was macht der XT beim einschalten nach langer Auszeit? Auch Updates laden?
bei Zündung aus/abschalten, fragt er, ob er anbleiben soll, genau wie der N6.
Beim einschalten nach langer Auszeit bisher keine Updatesuche, nur immer beim runterfahren- werde hier aber mal bei W-Lan den Haken raus nehmen.
Was auch interessant ist,
wenn man den Zumo in der N6 Halterung vor Zündung an, manuell startet und dann etwas später die Zündung einschaltet, bleibt er auf dauerhaft Akkubetrieb obwohl er ja Strom über die halterung bekommt
