BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ?
Diskutiere BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin mit dem Schaltassi eingermaßen zufrieden. Das Hochschalten bringt´s, runter weniger. Beim Überholen zahlt sich das aus. Ohne würde mir was...
Pinky
Pinky
Ich bin mit dem Schaltassi eingermaßen zufrieden. Das Hochschalten bringt´s, runter weniger. Beim Überholen zahlt sich das aus. Ohne würde mir was fehlen.
Ich würde nochmal 300,- € drauflegen, wenn der Schaltassi so funktionieren würde, wie an der 1000xr. Geht aber nicht, sind 2 unterschiedliche Motoren. Deshalb macht der Vergleich auch wenig Sinn.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Wenn es bei der GS besser ginge hätten die BMW-Ingenieure es wohl geschafft. Man darf nicht vergessen im Vergleich zu einer XR liegt mehr Drehmoment bei deutlich niedrigerer Drehzahl an, in Verbindung mit dem Kardan, der obendrein einen relativ großen Federweg bewältigen muss. Der Schaltautomat kann m.M. nicht so geschmeidig schalten wie ein weichgespülter Reihenvierzylinder mit Kette in einem reinen Straßenbike.
So schlecht funktioniert das in der GS nicht, wie manche behaupten. Wieso kauft man ihn trotzdem so oft ?!
Gruß Gerhard
Micha1200gs
Micha1200gs
Würde der passen ?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
wenn BMW schon durch die Blume sagt: taugt nix ( Falsches Getriebe) und die Kunden sagen, selbst ein gut funktionierendes an der R1200 funktionern nicht so wie das an der S1000 , dann würde ich das lassen.
Ich bin mit einer R1200 RS gefahren , die unteren Gänge stellen mich nicht zufrieden und auch die Oberen schalte ich von Hand selbst ohne Kupplung manchmal besser als die. Wenn die rauf und runter so funktioniert wie an einer S 1000 , dann würde ich dafür auch 700 ausgeben ..
Also, bei mir funktioniert es genau so, wie an der S1000XR !
Als ich mein Moped nach dem Anlernen nach Hause gebracht hab, testete ich gleich mal alle möglichen Zustände. Innerorts, niedrige Drehzahlen, sowie Ausserorts. Alles Tip Top
Ich denke, wenn sich das Getriebe ohne schon "hakelig" schalten läßt, wird es mit Schaltassi anschließend nicht harmonischer.
Wenn ich's nicht via Testfahrt ausprobiert hätte, würde ich heute immer noch ohne rum fahren. Schließlich ließ sich das Getriebe vorher schon top schalten.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich finde schon, dass man das vergleichen kann, vorausgesetzt man bewegt die Fahrzeuge entsprechend ihrer Gattung.
Wenn ich mit der XR so fahren würde, wie mit der GS, würde mir der Motor den Mittelfinger entgegen strecken, unabhängig vom Schaltassi.
Pinky
Pinky
Moin Dreyka, ich weiß nicht genau was du damit meinst. Wenn der Schaltassi an deiner GS genauso geschmeidig funktioniert wie bei einer s1000xr, dann herzlichen Glückwunsch. Aber das glaube ich einfach nicht, sorry.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
brauchst du ja auch nicht, zwingt dich ja niemand.
Als Mech durfte ich schon reichlich Moped´s mit Schaltassi fahren. Die meisten gehen eh nur zum hochschalten.
Z.B. die MT09 SP von meinem Schtatz läßt sich bei Weitem nicht so harmonisch schalten, wie meine.
Ich kann nur sagen, dass sich die Aktion mehr als gelohnt hat.
Gebraucht hätte ichs nicht, aber der "Funfaktor" hat sich deutlich erhöht.
Pinky
Pinky
Das ist doch nur bla bla ohne Bezug zu meinem Kommentar.
Es ging darum, daß der Schaltassi an der s1000 besser funktioniert, als an jeder GS.
Vielleicht solltest du mal eine s1000 fahren.
Das sich der Schaltassi auch an der GS lohnt, sehe ich ganz genauso.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
D.h also das die Fahrzeuhe vom 2014 mit Schaltassi diesbezüglich Problembehaftet sein können. Hier sollte es dann doch einige mit Schaltassi von 2014 gebn, die könnten ja mal berichten wie es bei ihnen ist.
gruß
gstommy68
Nein, das Modell 2015 wurde bereits ab den Werksferien in 2014 produziert und verkauft, da wurde die Modellpalette umgestellt. Baujahr und Modelljahr bzw. EZ sind hier nicht unbedingt aussagekräftig.
Klaus
Micha1200gs
Micha1200gs
Ja, soll alles dabei sein.
Micha1200gs
Micha1200gs
Sollte morgen oder Donnerstag da sein. Ist komplett oder ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Bevor das Teil kommt, gibts bei der Montage was zu beachten oder einfach hinschrauben und gut ist ?
Wo ist das Kabel dafür ? Habs Motorrad nicht hier, darum kann ich jetzt auch nicht schauen obs schon da hängt oder wo verstekt ist.
Hat jemand ne Anleitung zum einbau ?
disco_dennis
disco_dennis
NRW
R90/6, GSA 1150, GSA 1200 LC, GSA 1250 LC
Hier im Forum verkauft einer nen Schaltassi für 130€ in der Rubrik "Biete" falls du noch nicht gekauft hast.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab ich schon.
BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW Navigationsvorbereitung
    BMW Navigationsvorbereitung: Verkaufe hier eine originale BMW Motorrad Navihalterung, welche auf einer R 1300 GS war. Das Set ist bis auf die 4 Schrauben und Unterlegscheiben...
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete Sonstiges BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger
    BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger: Ich habe hier noch eine original BMW-LED Rückleuchte mit Kennzeichenträger liegen. Das Teil sollte mal in meine 1150iger GS eingebaut werden, um...
  • Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu?
    Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu?: Hallo, nachdem ja einige hier schon die Erfahrung gemacht haben, dass das Absenken des Reifendrucks beim Anakee3 durchaus zu besseren...
  • Anakee3 Reifendruck absenken- Was sagt BMW dazu? - Ähnliche Themen
