Bordsteckdose liefert nur sehr kurz Strom,an was liegt dies
Diskutiere Bordsteckdose liefert nur sehr kurz Strom,an was liegt dies im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 1200GS K25 Bj.2006 steht bei Zündung an nur für max. 2 sec. Strom über die Bordsteckdose zur Verfügung.An was kann das...
BDM
GS 1200 BJ.2004 und 2006+GS1250HP 2019
bei meiner 1200GS K25 Bj.2006 steht bei Zündung an nur für max. 2 sec. Strom über die Bordsteckdose zur Verfügung.An was kann das liegen.Hatte jemand auch dieses Problem und kann mir einen Tip geben.Danke vorab
R1200GS Adv. 2018
...oder Überlastung...
Bei zu niedriger Batteriespannung und bei Überschreitung der maximalen Belastbarkeit werden die Steckdose 1 und die als Sonderausstattung (SA) erhältliche Steckdose automatisch abgeschaltet.
BDM
nein liefert kein Strom,weder noch.Wollte den kleinen Transportablen Kompressor anschließen,da ein Nagel im Reifen war, um noch vollends nach Hause zu kommen.Da ist mir dies erst aufgefallen mit der Steckdose
bmwralle
bmwralle
Seesen/Harz LK Goslar
R 1200 GS TÜ, Hercules K180, F 650 GS Dakar
ich würde jetzt mal die Batterie laden und dann erneut probieren...es kann sein das sie zu schwach ist und somit die Steckdose abgeschaltet wird...wäre jetzt noch eine Option ohne großen Aufwand
bmwralle
bmwralle
oder mal ein Handy / Navi anstecken und schauen ob es dann immer noch so ist....die ziehen ja nicht so viel
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
hatte ich auch. Ich hatte ebenfalls eine kleine Pumpe dran. Die zog zu viel strom.
Teste es mal mit Navi,Handy oder ect.
Woran merkst Du dass sie nur kurz Strom liefert? Wenn Du irgendein Gerät dran betrteiben will welches mehr Strom zieht als die Steckdose (die Kabel) vertragen, dann fliegt die (elektronische) Sicherung.
Miss mal mit einem Messgerät ob dauerhaft Spannung anliegt. Falls ja >> zu hoher Strom.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich finde gerade nicht das richtige Bild, aber für so Fälle hatte ich bei meinen älteren Motorrädern eine Spannungsanzeige für die Steckdose.
Abb ähnlich, nur ohne USB:
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Den Kompressor bekommst du nur sicher mit Batterieklemmen direkt zum Laufen.
Alle Originalsteckdosen schalten wegen Überlastung ab.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wie bereits geschrieben ziehen die üblichen Kompressoren zu viel Strom (z. B. der Airman mit 10A deutlich mehr als die zugelassenen 5A), ein Blick auf die Kompressordaten sollte Klarheit geben), dann wird die Steckdose vom Steuergerät abgeschaltet. Das passiert auch, wenn die Batterie nicht mehr in Ordnung ist und aufgrund der Drehzahl der Lichtmaschine noch nicht ausreichend Strom für alle Verbraucher und die Batterie zur Verfügung gestellt wird.
Es soll einen Trick geben, der vielleicht funktioniert. Nimm den Kompressor ohne Gegendruck in Betrieb, dann wird weniger Leistung verbraucht. Wenn der Kompressor einmal läuft, könnte das Auffüllen funktionieren. Das dürfte aber nicht bei jedem Kompressor gehen. Der Anlaufstrom ist normalerweise deutlich höher als der Strom beim Aufpumpen selbst. Ich glaube nicht, dass die Bordsteckdose defekt ist.
Klaus
Leider nein. Du hast Recht, das der Kompressor einen geringen Anlaufstrom hat, wenn er im leerlauf anläuft. Aber sobald Last drauf kommt....Plop...Sicherung weg.....
Da helfen nur die Batteriepolklemmen.....mit Zigianzünderadapter :Augenzwinkern_2:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Immerhin kannst du dann im Leerlauf testen, dass die Bordsteckdose Strom hat. ;)
Es gibt auch Kompressoren, die mit Akku betrieben werden. Keine Ahnung, ob man damit einen Reifen komplett auffüllen kann oder ob das nur zum Ausgleich von Druckverlust für unterwegs taugt. Die üblichen Mini-Kompressoren haben ca. 10-12 A Stromaufnahme, damit das Aufpumpen überhaupt in einer vernünftigen Zeit klappt
Klaus
Wenn Du öfter stärkere Ströme brauchst (wozu??) würde ich das serienmässige Kabel von der Steckdose abziehen und durch "ordentliche" direkt ab Batterie ersetzen. Natürlich mit "fliegender" Sicherung in Batterienähe.
Dann hast Du eine ganz stinknormale Steckdose mit der sich (Nebeneffekt) die Batterie auch ohne Superspezialladegerät laden lässt.
BDM
Danke für Eure Antworten,werde eine extra Steckdose legen
Eine extra Steckdose? Wozu das? M.M. genügt eine extra Verkabelung
Bordsteckdose liefert nur sehr kurz Strom,an was liegt dies - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Welche Stromstärke liefert die Bordsteckdose der F700GS?
    Welche Stromstärke liefert die Bordsteckdose der F700GS?: Mit dem Titel ist meine Frage schon eindeutig beschrieben. Mich interessiert, wieviel mAh die Bordsteckdose liefert. Habe dazu nichts im Handbuch...
  • Welche Stromstärke liefert die Bordsteckdose der F700GS? - Ähnliche Themen
