Bordsteckdose & Luftpumpe
Diskutiere Bordsteckdose & Luftpumpe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre nächste Woche auf eine Motorradtour in die Alpen. Gerne würde ich meine Luftmatratze mit einem kleinen Kompressor für...
Holgi1976
Holgi1976
Hallo zusammen, ich fahre nächste Woche auf eine Motorradtour in die Alpen. Gerne würde ich meine Luftmatratze mit einem kleinen Kompressor für den Zigarettenanzünder über die Bordsteckdose der BMW R1200GSA Bj. 2010 befüllen. Ich habe dies gerade mal getestet. Die Luftpumpe läuft kurz an, etwa für 1 Sekunde und bricht dann ab. Es ist quasi so, als würde eine Sicherung durch brennen. Das Navi schaltet sich dann auch automatisch ab.
was muss ich tun? Was ist die Lösung?
juekl
juekl
Essen NRW
direkt an die Bakterie anschließen, am besten eine extra abgesicherte Steckdose einbauen.
Holgi1976
Holgi1976
Danke für die schnelle Antwort! Hab mir jetzt ne abgesicherte Dose mir Krokodilklemmen bestellt😊
Laut Angabe (12V, 90W) "zieht" die Pumpe 7,5A.
Die Steckdose schaltet mW bei über 5A ab.
Mit der abgesicherten Dose sollte es klappen, sofern die für über 7,5A ausgelegt ist.
Holgi1976
Holgi1976
Die von mir gekaufte Dose kann 15 A.
Ich denke damit bin ich Safe.
€ 14,18 50%OFF | 120W Auto Luftpumpe Elektrische Auto Reifen Aufblasbare Pumpe Tragbare Aufladbare Luft Kompressor Digital Auto Reifen Inflator Ausrüstung
960.15Rs. 51% OFF|120w Car Air Pump Electric Car Tire Inflatable Pump Portable Rechargeable Air Compressor Digital Auto Tire Inflator Equipment - Inflatable Pump - AliExpress
Das ist eher für Reifen, weniger für Luftmatratze ... wenig Durchsatz, viel Druck vs viel Durchsatz, wenig Druck.
juekl
juekl
Essen NRW
Hoffentlich mit der richtigen Steckdose bestellt, 95% aller Geräte ignorieren die schwule kleine Steckdose.
Holgi1976
Holgi1976
Anklippbarer Ladegerät-Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder über Autobatterie, 15 A, 12 V, mit Überspannungsschutz https://amzn.eu/fHtY26o
KJB
R 1250 GS LC
Alternative: den vorhandenen Stecker gegen zwei kleine Batteriepolklemmen ersetzen und damit den Kompressor bei Bedarf direkt an der Batterie anklemmen.
Beispiel:
2x Polklemmen Batterieklemmen Ladezangen Ladegerät Batterie 12 Volt (T10) | eBay (Anzeige)
juekl
juekl
Essen NRW
Was sollen sie an einer Dose ignorieren die direkt an der Batterie hängt?
kam falsch rüber, 95% haben normale Stecker, nur einige Zubehörgeräte sind mit dem Zwergenstecker ausgestattet.
Würde ich zwar anders formulieren, ist aber OK.
In kaum einem Fahrzeug gibt es eine Normsteckdose sondern überall nur Zigarettenanzünder deren "Dosen" für andere Dinge "missbraucht" werden (können).
Bei mir vorne Zigarettenanzünder, im Laderaum eine Normdose.
Holgi1976
Holgi1976
Alles gut! Ich habe mir jetzt eine Steckdose mit Krokodilklemmen gekauft die bis 15 A abgesichert ist. Auch schon getestet. Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für eure Unterstützung.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Diese 12V Steckdosen Kompressoren gingen mir mit der Zeit auf den Kecks...
Hab mir einen 18V Makita Akku Kompressor zugelegt, ist nicht so klein, aber doch gut mitzunehmen auf Mehrtagestouren. Letzte Woche Slowenien , 4 Moppeds, geht ratzfatz bei allen 4 mit Luft nachfüllen und auch daheim kein Problem bei Autoreifen und Hänger.
Makita DMP180Z Akku-Kompressor 18V, 8,3 bar, ölfrei - Böttcher AG
Gast-15146
Ich habe an meinen Bikes ein CETK Ladekabel direkt an den Akku angeschlossen. Dafür gibt es dann Adapter und kann dort alles anschließen was ich möchte ohne rumgefummel.
Alle Verbraucher wie z.B. Navi und Steckdosen sind mit insgesamt 5A elektronisch abgesichert.
Auf dem Bild im ersten Posting sind großer Stecker und Adapter auf kleinen Stecker abgebildet.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich habe genau das gleiche, und diese Lösung auch, perfekt :zwinkern:
Bordsteckdose & Luftpumpe - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Bordsteckdose/elektische Luftpumpe
    Bordsteckdose/elektische Luftpumpe: Moin,moin Möchte mir eine elektische Luftpumpe anschaffen. Wer kann mir etwas empfehlen? Benötige ich einen Adapter für die Bordsteckdose meiner...
  • Bordsteckdose/elektische Luftpumpe - Ähnliche Themen
