Bosch EasyPump
Diskutiere Bosch EasyPump im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Hat zufällig mal jemand die Druckanzeige des Bosch EasyPump mit einem gescheiten Reifendruck-Messgerät verglichen? Habe nutze das...
hdo
hdo
Hallo!
Habe nutze das genannte Gerät seit ein paar Monaten und bin etwas unsicher, ob das genau genug ist. Bin von Gefühl hee eher auf der „ja“-Seite… aber eine LED-Anzeige vermittelt halt immer eine Genauigkeit, die gar nicht gegeben ist…
Michel1970
Essen
R 1250 GSA (07/21)
Mahlzeit.
Ich verwende das Gerät jetzt seit wenigen Monaten. Ich habe mir angewöhnt, beim VR 0,05 und beim HR 0,1 Bar mehr einzufüllen (also VR 2,55 und HR 3,0 Bar).
Zusammen mit dem üblicherweise unvermeidbaren Luftverlust beim Lösen des Schlauchs passt es dann anschließend, zumindest nach den Drucksensoren. Wer da jetzt (Easy Pump oder Drucksensoren) welche Abweichungen/Toleranzen mit sich bringt, ist mir dabei egal.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Mein Easy Pump liegt um 0.1 Bar unter dem geeichten Ding von der Tanke. Vielleicht auch, weil bei jedem Aufschreiben ein wenig Luft abzicht.
Für mich ist das ausreichend.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Nur mal der reinen Neugier; kann bei dem Teil die Anzeige auf PSI umgestellt werden?
G-B
Bitte nicht falsch kombinieren.
Du hast den Druckverlust durch die Luft die in den Schlauch entweicht, wenn du das nächste mal ankoppelst!
Es interessiert dich ja was im Reifen beim ersten mal drin ist und und nicht was dann drin ist, wenn wieder Luft in den Schlauch des Füllgerätes entwichen ist! Denn das Ventil des Reifens schließt ja sofort beim abnehmen.
Somit ist eher die zweite Messung niedriger als das drin war.
Daraus folgt: Nicht mehr rein machen, so wie du geschrieben hast.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ja. Das geht.
Ist das besser, oder bekommt die Ungenauigkeit nur mehr Stellen hinter dem Komma? :)
Nicht besser, wenn man aber beim Downhill-Bike die Gabel oder den Dämpfer nach PSI befüllen will, dann fällt das umrechnen halt weg.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hallo!
Hab mal verglichen, passte gut.
Bei der GS schaue ich aber eher nicht auf den absoluten Wert, sondern wieviel zum Sollwert 'fehlt'
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Danke für die Zahlreichen Hinweise.
Dann mach ich weiter wie gehabt.
@gerd
Dem Ding an meiner Tanke traue ich auch nicht so richtig. Sieht immer dramatisch nach Wartungsstau aus
U
ufoV4
Den Druckverlust beim Lösen des Schlauches kann man vermeiden:
Ventilverlängerung
Damit kommt man auch an schwer erreichbare Stellen heran und kann Reifen gut füllen.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ventilverlängerung
Servus, die Bewertungen bei Tante Louise sagen, dass der Adapter am Speichen-Vorderrad der LC nicht passt…?
hast Du da Erfahrungen?
U
ufoV4
Ja, habe ich. Passt sehr gut. Hier mein Setup:
Sollte kein Problem sein und auch mit geraden Ventilen klappen.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Hab die EasyPump auch, aber die Abweichungen schwanken teils stark, je nach Wetter zwischen 0,1 Bar und 0,4 Bar, verglichen mit den Werten der RDC Sensoren.
TTTom
TTTom
Was nicht an der EasyPump liegt, sondern an der Temperaturkompensation des RDC-Systems. (Wie Du wohl nicht weißt :wink:, einfach mal ins verbotene Buch schauen )
Wer Probleme mit dem "Pff" das der beim Lösen des "Füllnippels" entsteht, sollte darüber sinnieren ob das Ventil Druck verliert oder es nur diejenige komprimierte Luftmenge ist die sich zwischen den Ventilen befindet und dann eben entspannt.
Ausserdem ob es besser ist morgens bei kühler Aussentemperatur mit "dicker Luft" (höhere Massenträgheit des Rades) oder Mittags mit dünner zu befüllen.
Ausserdem könnte die Luft in der Grossstadt anders beschaffen sein als die am Land, weil einerseits die Feinstaub- und Abgasbelastung dazukommt dafür man aber kein Gülleodeur einfüllt.
hdo
hdo
Wohne neben einem Kuhstall- sind da eigentlich die in der Luft enthaltenen Stickstoffverbindungen womöglich schädlich für Reifen&Ventil?
gstommy68
Rheinland
Ich sach nur Reifengas.......😜😎
McOlli
McOlli
R1200RT (2010/MÜ)
Ich verwende EasyPump sowohl beim Mopped als auch bei der Dose. Beim Mopped muss man auf die Temp.-Kompensation achten, dort passt es. Bei der Dose wird keine Kompensation gemacht da stimmt es auch.
Bosch EasyPump
Bosch EasyPump - Ähnliche Themen
  • Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht
    Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht: Ist hier jemand wirklich vertraut mit Bosch eBike-Antrieben bzw. Steuerungen? Hauptsächlich geht es um Streckenaufzeichnungen etc. (über das...
  • Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll
    Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll: TFT Connect OEM-Produkt fürs Motorradcockpit
  • Erledigt Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler
    Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler: Bosch Microline für Leute die Spass am basteln haben. Es ist alles dabei was das Herz begehrt. Preislich habe ich mir inkl. Versand in...
  • Batterieauswahl / BOSCH FA106
    Batterieauswahl / BOSCH FA106: Moin Leute, Anfang Dezember war es mal wieder soweit. Meine GS sprang bei Temperaturen von 5-8Grad nicht mehr an weil die Batterie zu schwach...
  • Erledigt Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX
    Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX: Heute mal was für die anderen Bikes. Verkaufe hier einen unbenutzten Bosch SmartphoneGrip für alle Bosch eBike smart Systeme. Ich hatte es für...
  • Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX - Ähnliche Themen
