Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel
Diskutiere Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So ist es - man erkennt sogar das H auf der Innenseite:
Gast 30990
ein Bild für eine "ausländische" GS (Amerika?)
Wird in USA nicht gleich Brembo eingesetzt?
Ansonsten fiel mir das eben heute auf der Homepage auf und es hat mich gewundert. Auch die GS dann im Konfigurator hat vorn so nen nackigen Bremssattel und hinten nach wie vor Brembo.
Für mich würde ansonsten sowieso vorn und hinten der schwarze Brembo Bremssattel gehören. Fand das schon immer doof, dass vorn nun zwischenzeitlich was anderes verbaut wurde.
U
ufoV4
Die Brembo Stylema von meiner Triumph Rocket 3 würden sich bestimmt auch gut an der GS(A) machen. Was so ein Umbau wohl kosten würde?
Brauny
Brauny
Solche Stellen werden nachgearbeitet, wie man es halt haben möchte und anschließend gerendert. Damit kann du alles glätten, verbreitern, oder wenn du möchtest gleich daneben noch eine zweite Schweißnaht setzen.
Glaube heute keinem Bild mehr. Das ganze kann man natürlich auch mit den CAD Daten erreichen. Wirst du nicht mehr unterscheiden können.
Gruß Brauny
Ohne den ganzen Sermon von 9 Seiten gelesen zu haben:
Das hat für mich nichts mit dem Sattel von Brembo Hayes oder sonst wem zu tun,
bremsen tun die Beläge auf der Scheibe, da einfach rote Bremboklötze oder TRW reingemacht , fertig.
Von daher ist die Überschrift schon irreführend.
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Gibts hier auch Fotos von den nassen Stellen?
Gast 61523
Falsch, bin ich darauf reingefallen, einige Seiten zurück. Es geht darum wenn es regnet oder die Scheibe und Klötze nass sind bremst es nicht sofort erst beim 2 x am Hebel ziehen haut die Vorderradbremse wieder rein, steht aber alles schon hier, auch das die TRW wohl besser sind.
P.s. ist auch irreführend in einem Thread plötzlich mit einem anderen Thema anzufangen, ab 146 hat es nix mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun, wäre evtl. besser gewesen einen neuen anzufangen ? :kuss:
Angelgixxer
OK, bin dann wohl falsch abgebogen .......
petermxbmw
petermxbmw
R1250GS LC (R75/5, Honda 125SL, Heinkel 103A2, Velosolex, Guzzi Trotter, Honda DAX 6Vex. alle GSen)
Das sind schon Fotos, nur diese sind sauber fürs Netz nachgearbeitet. Fotoshop lässt grüßen.
Gruß Brauny
DSa würde ich einmal FALSCH sagen. Das ist mit CATIA oder SOLIDWORKS erstellte CAD Geometrie.
VG Peter
Brauny
Brauny
VG Peter
#167 und gibt natürlich noch einiges mehr als die zwei...
Bei SW brauchst du aber dann auch SW Visualize.
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Ja, und nun? Gibt halt viele Produkte. Das hilft doch hier nicht weiter oder?
Ob es so, oder so herum manipuliert wird. Es wird aufgehübscht und gelogen, was das Zeug hält.
So ist Werbung heute nunmal. Ist heute auch ein Grund, warum z.B: Fotos vor Gericht kaum noch Relevanz haben.
Gruß Brauny
Gast 30990
Gerade aber beim Bremssattel frage ich mich, warum dort nicht der fotografiert wurde, der auch verbaut wird. 🤔
Gast 31351
Ich kann mir vorstellen dass sie das so gemacht haben weil sie bei jeder einzelnen Maschine erst wissen welcher verbaut wird wenn der Monteur nach hinten ins kanban Fach greift. Er nimmt dann den Sattel und schaut ihn an. Und ab jetzt weiss die Welt welcher an genau dieser Maschine zum Einsatz kommt. ;-)
Bremse die nicht bremst - nasser Hayes Sattel - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen - Ähnliche Themen
