Bremse- doppelscheibe oder XXL?
Diskutiere Bremse- doppelscheibe oder XXL? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Q-Treiber, nachdem ich bereits eine Original- und zwei (Wunderlich) Zubehörbremsscheiben ausgeglüht habe, suche ich nach 'ner dauerhaften...
Traveller73
Liebe Q-Treiber, nachdem ich bereits eine Original- und zwei (Wunderlich) Zubehörbremsscheiben ausgeglüht habe, suche ich nach 'ner dauerhaften Lösung. Umrüsten auf Doppelanlage? Wenn ja, was kommt da in Frage und was würde der Spaß kosten? (nen sehr guten Gebrauchtteilefreundlichen hab' ich!) oder soll ich eher auf eine XXL-Scheibe ausweichen?
Ich fahre halt oft an der Beladungsgrenze durch "hügeliges" Gelände (von Eifel u. Westerwald bis Stilfserjoch). Stahlflex und Sinterbeläge sind drauf, aber genau die hab' ich halt im Verdacht, die Scheibe zu quälen. Da kommt ne Rückrüstung für mich aber gar nicht in Frage, irgendwann will ich ja auch mal zum Stehen komen!:)
Gast1990
Wer später bremst ist länger schnell
ich hatte die selben Probleme und mich dann für die 300er Guss-Scheibe
von ABM samt Brembo 4-Kolbensattel von der 1100er entschieden. Der
Bremssattel muss an der Aufnahme nachgearbeitet werden.
Die Kombination steckt jede ausgedehnte Alpenhatz locker weg.
Sintermetallbelege sind allerdings Gift für die Scheibe, sie ist für organische
Belege ausgelegt, z.B. die grünen von Brembo.
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
fahre auf meiner 1043ccm Basic auch die Konfiguration ABM-300er Gussscheibe mit 4K-BZ und Lucas Sinter, die Sinterbeläge raspeln schon ordentlich an der Scheibe...wenn die 300er runter ist, würd ich auf die 320er HE-Scheibe wechseln...kost ja nur rund 220,00 E. Die ABM Scheibe rostet auch ganz ordentlich und durch den Abrieb schaut das VR immer irgendie "süffig" aus...
R1100SL
R1100SL
Bonn
R 1043 GS Basic + HP2 + R90/6 + R100S + R100/7 + 2xK75 mit Boxer + Montesa 4RT 300ccm
habe mich seinerzeit für die Doppelscheibe entschlossen, da sich bei der Einzelscheibe die Gabel doch arg verzieht. Zweiten Gabelholm von Wüdow und
dann Bremszangen von 11er GS. Bremsprobleme gehören seitdem der Vergangenheit an. Ein äußerst empfehlenswerter und effektiver Kokatail.
Gruß Chris
U
ub.1
R100GS Paris Dakar Bj. 92
Ich habe an meiner R100GS die Doppelscheibenlösung mit größerem Hauptbremszylinder und Stahlflexleitungen, Originalscheiben und den alten Zweikolbensätteln mit den originalen BMW-Bremsbelägen. War schon so eingebaut und eingetragen, als ich die GS gebraucht gekauft habe. Die Bremsleistung ist in Ordnung und um Klassen besser als die originale Einscheibenlösung. Was mich aber stört ist ein "Rubbeln" beim Bremsen in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen bzw. je nach Dosierung beim Bremsen. Ein Freund von mir hat in seiner G/S dieselbe Konfiguration und klagt über die gleichen Symptome. Die Sättel sitzen sauber mittig über den Scheiben und sind frei, die schwimmenden Bremsscheiben sind frei und offensichtlich nicht verzogen. Nach Aussage eines Bekannten scheint es wohl an der höheren ungefederten Masse zu liegen...
Gruß, Hartmut
Gast1990
R1100SL schrieb:
Gruß Chris
Das Verziehen kann ich nicht bestätigen. Hast du Erfahrungen damit? Bei
einer Vollbremsung aus Tempo 150 bleibt die Fuhre jedenfalls schön in
der Spur und zerrt auch nicht am Lenker. Geradeauslauf und Reifenbild
haben sich auch nach 30Mm noch nicht verändert.
R1100SL
R1100SL
Bonn
ein verziehen der Gabel mit einseitiger Bremsanlage ist üblich, wird durch den
serienmäßigen Gabelstabi gemildert. Offtmals an relativ schnell verschlissenen
Gabelsimmeringen zu sehen. Selbst bei der Serienbremse spürbar. Mag sein,
daß man sich mit der Zeit so daran gewöhnt, daß Du es nicht mehr spürst.
Gruß Chris
Anonym3
R1100SL schrieb:
..aber nur wenn man Zahnstocher als Gabelholme spazieren fährt:o ...an meiner HP2 wackelt da überhaupt nix...;) ...kauft euch doch einen Anker zum werfen....
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Na da liegen auch nur 25 Jahre Entwicklung dazwischen.
Ich für meinen Teil habe beschlossen auf die HE Bremse umzubauen.
Evtl. noch 2 Kolbensattel dazu.
Robert
Gast1990
R1100SL schrieb:
Alles klar. Wenn sich Gabelsimmeringe nach jetzt 15 Jahren verabschieden
sollten, weiß ich schon mal, dass es nicht am alternden Gummi lag :D
Anonym3
T2
Robert
..was für eine Entwicklung:confused: ...die 2V Boxerfraktion hatte noch nie eine richtige Bremse serienmässig....kannst gleich eine " Fatboy:cool: " fahren....brumm...brumm..:p
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Kommt mir vertraut vor.
Haltbarkeit Scheibe im forcierten Betrieb maximal 30000km und spätestens alle 10000 ein Satz neue Beläge...
Habe seinerzeit die Fallert-Lösung genommen: schwimmende Scheiben aus der R100R, Zangen aus der alten R100 Generation (2-Kolben). Hat den Vorteil der gesicherten Ersatzteilversorgung.
Dass sich die Gabel beim Bremsen mit der Einscheibenvariante verzogen hat habe ich erst realisiert, nachdem die Doppelscheibe drin war (allerdings mit WP USD) und das plötzlich nicht mehr der Fall war.
Ein deutlicher Gewinn.
Standfestigkeit und Haltbarkeit waren danach kein Thema mehr.
Irgendwelche Probleme mit rubbeln oder ähnlichem gibt es nicht (abgesehen von gelegentlichem quietschen beim Rückwärtsschieben, aber das kann man grad noch hinnehmen...)
Michi
Robert
Robert
Ostholstein
Früher war doch ABS Serie:D
Robert
Bremse- doppelscheibe oder XXL? - Ähnliche Themen
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich? - Ähnliche Themen
